проблема холостого хода
Сообщений в теме: 37
#1 demon812
demon812
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra G 16v
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 18:40
Привет всем. Машина не работает на холостом ходу, обороты скачут.
Был на диагностике, выдало ошибки р0335, р1405, р0100, р0505. Перед этим поменял датчик массового расхода воздуха , не знаю в чем проблема, помогите.
#2 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 22:29
#3 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 23:21
Приезжай, помогу. Только так. Надо вживую видеть машину, подключать компьютер.
#4 demon812
demon812
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 07:05
Спасибо за приглашение, но я живу в Удмуртии, город Глазов. Сегодня с утра завелась, но обороты скачут вверх, вниз и при разгоне, когда делаешь нейтраль для переключения повышающей передачи обороты не скидываются.
#5 demon812
demon812
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 08:18
Ребята, подскажите подходят ли датчики холостого хода и оборотов двигателя или каленовала на мой opel от российских авто, чтобы снять и проверить. flag.gif
#6 sasat
sasat
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 12:15
попробуй отсоединить датчик положения дроссельной заслонки . проверь как изменяется сопротивление на датчике (тэстером) если скачками выкидывай.
#7 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR 2000 год
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 12:43
Цитата(роланд @ 4.9.2008, 23:29) Просмотр сообщения
Вот расшифровка ошибок.
EOBD code Fault location Probable cause
P0335 Crankshaft position (CKPJ sensor- circuit malfunction Wiring, CKP sensor, ECM
P0100 Mass airflow (MAF) sensor/volume airflow (VAF) sensor- circuit malfunction Wiring, MAF/VAF sensor, ECM
P0505 Idle speed control (ISC) system -malfunction Wiring, ISC actuator/I AC valve, throttle motor, throttle valve tight/sticking, ECM
EOBDtype Fault location Probable cause
P1405 Exhaust aas recirculation (EGRJ valve Dosition sensor- malfunction Wiring, EGR valve position sensor
#8 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: опель астра универсал
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 13:30
привет димон,я тоже с глазова и проблема аналогичная.в тачке разочарован.пипец какой то,был на диагностике в никольск авто ошибки скинули,но хрень осталась.х.знает че делать.
#9 demon812
demon812
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 14:17
Да я тебя понимаю, какой цвет. какой год, почем брал?
#10 444
444
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel 1.8 2002
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 15:44
А двигатель у тебя какой ?
#11 demon812
demon812
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 17:28
x12xe
#12 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 18:40
красный,99,215. двигательх16szr.а ты почем и какого года.?
#13 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 21:31
это не диагностика а простой русский развод скинуть тупо ошибки даже не расшифровав их уроды aq.gif
#14 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 22:59
ПРОДАЛ АСТРУ
#15 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 22:54
excl.gif 505 - может быть оч плохо.
http://www.opel-scan...php?topic=235.0
#16 PeaceVam
PeaceVam
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Astra 1995 C18XEL
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 12:43
А ошибки после замены ДМРВ сбрасывал? если нет, то говорят иногда километров с 400 надо откатать, прежде чем бортач сам догонит, что все в поряде... а до тех пор - мучатся надо, тем более
сие на ДМРВ и ссылается..
Сам менял или в сервисе? А то в сервисах люди разные работают, и даже иногдна не сильно честные..
Если есть желание забанить - не теряй времени!!!!
МОЕГО времени!!!
В сети валом мест где можно пообщаться....
#17 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 17:48
Выдержка из мануала:
Записанный в память код удаляется автоматически, если соответствующая неисправность не появляется в течение 20 следующих подряд друг за другом запусков двигателя (количество оборотов должно быть не ниже 450 в минуту).
Проследите, чтобы память системы была очищена перед установкой на двигатель новых компонентов систем снижения токсичности отработавших газов. Если перед запуском системы после замены вышедшего из строя информационного датчика не произвести очистку памяти отказов, ECM занесет в нее новый код неисправности. Очистка памяти позволяет процессору произвести перенастройку на новые параметры. При этом первые 15-20 минут после первичного запуска двигателя до окончания адаптации ECM, может иметь место некоторое нарушение стабильности его оборотов.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 18:28
очень похоже на отсутствие питания в целой цепи. все ошибки указывают на отсутствие сигнала. если в машине все колодки стоят на датчиках, то надо проверить качество соединения больших колодок и даже просто перегоревшие предохранители.
#19 skokaroka
skokaroka
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA E16EXL
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 21:21
vsem privet. segodnja pochistil droselnyjy 3aslonky, korpys, klapan xolostogo xoda. xolostue stali na svoe mesto, da i voobwe rabota dvigatelja pomenjalas.
#20 Focstrot
Focstrot
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 10:35
Точно такая же ситуация!
Вчера в автосервисе почистили дроссельную заслонку, смазали трос дроссельной заслонки. После этого на табло отказов загорелась лампа "Неисправность электронного оборудования двигателя", при этом на холостом ходе обороты ниже 1,5 не падают.
Что делать? Поездить и подождать пока бортовой комп сам "догонит" как тут уже писали выше, или снова в сервис?
