Подшипник кондиционера
Сообщений в теме: 49
#1 BlagOFF
BlagOFF
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 15:13
Кто знает как меняется подшипник кондиционера на OOB 95 г.в дв X20XEV . спасибо
Сообщение отредактировал BlagOFF: 24 Сентябрь 2008 - 15:13
#2 WhiteOpel
WhiteOpel
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: OmEgA B X20XEV 2.0 16V АКПП
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 15:40
меняестя просто , терпение и желание сделать.
есть даже схемы как поменять подшипник и сальник(их лучше менять сразу).
Анатолий
#3 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 15:45
WhiteOpel, так может расскажешь об этих схемах?
#4 PhantomS
PhantomS
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: пешеход с 02.09.09
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 15:55
тоже хотел бы услышать...
Хотя там только съемник нужен... Можно самому замутить - размеры у меня есть уже :-) Попробую набросать эскиз, как найду, куда размеры записал :-)
OOB 96г. X25XE МКПП Седанчег 0586ВТ-4 - продан
#5 BlagOFF
BlagOFF
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 16:09
Вот модель )
#6 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 18:43
а размер подшипника? а то был, и про..ал.
#7 BlagOFF
BlagOFF
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 22:21
#8 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 23:06
Цитата(BlagOFF @ 24.9.2008, 23:21) Просмотр сообщения
нашел запись ету.
40/25/62
#9 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 07:43
Нужен специальный съемник, хитроумной конструкции. Меняется за час. В Питере могу подсказать где.
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#10 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:45
тока бесполезно это... компрессор работает под высоким давлением и лучше менять целиком его.
#11 BlagOFF
BlagOFF
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 11:26
[quote name='Unc' date='25.9.2008, 9:45' post='371868']
[/quot]
Интересует совет ЗНАЮЩИХ людей , которые это уже делали !
#12 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 12:37
BlagOFF, я ремонтировал компрессор (подшипник+ сальник), хватило на пару мес. причем холодило не особо хорошо.
работа по снятию/установке на моем двигателе стоит как пол-компрессора, так что я заплатил как скупой - дважды.
#13 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 12:58
Ну подскажи ка! =)
#14 Geoopel
Geoopel
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: omega b 1995 2.0л МКПП
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 20:50
Эсли автор имеет ввиду подшипник шкива компрессора, то он находиться снаружи (до сальника).
Можно его заменить, не снимая компрессор, но нужен специальный съемник.
#15 BlagOFF
BlagOFF
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 21:33
Вот именно az.gif !!! Очень сложно найти подшипник , может кто знает ГДЕ в Киеве можна найти ?? wink.gif
После ремонта отпишусь ))
#16 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 08:13
Я менял на двух машинах (Омегах). Афтор, есть действительно два подшипника: один в компрессоре, другой-в муфте. Обычно выходит из строя именно тот, что в муфте. Сама муфта в сборе стоит 300 долларов, подшипник отдельно 45-50 (год назад). Компрессор разбирать и менять целиком не надо, т.к. муфта это отдельная деталь. Если менять подшипник тот что с сальником, то..хрен его знает, но их тоже точно меняют отдельно. Компрессор вообще перебрать можно, лично видел как это делается. В Питере есть мужик (на Энергетиков в СТО работает), который это делает бысто и хорошо. Не реклама, т.к. я думаю омегаводам он нужен больше, нежели омегаводы ему ))) и его телефон будет очень полезен всем, кто хочет что-либо делать с кондиционерами. +79119622385.
А вообще подшипники продаются в тех конторах, которые занимаются ремонтами кондеев.
Кстати, он у меня не выл, а шелестел на первой машине, и на второй шелестел, а потом клина схватил, пришлось резать ремень, менять его на короткий в обход кондиционера...
Сообщение отредактировал Motor: 26 Сентябрь 2008 - 08:15
#17 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:37
компрессор с муфтой новый можно взять за 400 баксов, стоит ли игра свеч?
#18 BlagOFF
BlagOFF
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 13:20
Вскрытие покажет ))
Тоже самое , вроде метал об метал дерется , короче очень не приятный звук . at.gif
Сообщение отредактировал BlagOFF: 26 Сентябрь 2008 - 13:25
#19 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 12 Май 2009 - 16:45
Ребята у меня не работает муфта. Питание приходит на неё но она не включается. Ясно дела муфта сдохла. Кто нибудь менял муфту?
http://www.elcats.ru...6b-f483dd019a2c
Не снимая компрессор можно поменять муфту? Деталь под номером 8 напрессовывается или просто на шлицах стоит?
#20 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 12 Май 2009 - 22:35
Ну нагородили ,с три короба наврали ггг
Кароч нужен кусок трубы и лерка на 22 шаг 1.5 болт м12 длинный 70-100мм и гайка
На трубе нарезается резьба ,с другой стороны приваривается гайка
Закручиваем трубку в сцепление компрессора потом ввинчиваем в приваренную гайку болт ,он упирается в вал компрессора и выталкивает диск ,дальше снимаем стопорное кольцо и закладываем 2 отвёртки между шкивом и компрессором и вуаля шкив в руках
Номер подшипника
На разборку и сборку компрессора с заменой всех уплотнителей и его мойкой у меня уходет 30-40 мин ,его снять тяжелее чем разобрать
Сообщение отредактировал SPIK: 12 Май 2009 - 22:43
