Переборка ГУРа фотоотчет
Сообщений в теме: 32
#1 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 12:12
взято с украинского форума (если плагиат то sorry)
Итак
Сам насос. Возле шкива отверстие с резьбой для подачи жидкости под давлением в рейку. Трубка без резьбы - подача жидкости с бачка. А у меня эта трубка сразу возле выпускного отверстия.
Задняя часть насоса. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое выталкиваем кольцо.
Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию.
Вставляем маленький шестигранник и легонько стучим по нему молоточком.
Край кольца вылезет легко.
Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше.
Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку. Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам.
Под крышкой видим кольцевую пружину.
Снимаем верхнюю крышку барабана.
Снимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей.
Видим большое кольцо, внутри овальное и в середине него барабан с лопастями, которые при вращении по инерции вылазят из пазов барабана.
Снимаем барабан.
Снимаем большое кольцо. Уже видно неравномерность овала.
Остались нижняя крышка барабана и 2 шпильки
Снимаем крышку
..и шпильки
Снимаем корпус со шкива с осью.
Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет))
Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса.
Нижняя крышка барабана, сам барабан, верхняя крышка.
Барабан внутри кольца
В таком положении лопасти должны были уже повыпадать, на омеговском так и было.
Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан. В указанных местах надо все зачистить и потом промыть. Грязи вообще не должно быть, даже малейшей.
Также у меня была очень большая выработка овала кольца, местами большие ямки, думаю это оно и гудело сильно.
Очень большой выступ, о него и стучали лопасти.
Сверху барабана видна выработка, и сильно потемневший металл, в результате перегревов, т.е. не поступления жидкости - вывод ездить без жидкости нельзя.
..высунутые лопасти
После чистки заусениц, у вас лопасти должны легко ходить в пазах барабана.
Собираем все в обратной последовательности, для того чтобы нормально закрыть заднюю крышку коруса, я вставлял толстые отвертки между шкивом и корпусом насоса.
Если у вас есть вторая задняя крышка с насоса, кладем ее поверх вставляемой крышки с вставленным стопорным кольцом и легонько бьем молоточком, все становится очень четко.
Ставим насос назад и наслаждаемся проделанной работой.
Если эффект неудовлетворительный, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. Заводим машину и кратковременно польностью перекрываем трубку подающую жидкость с бачка в насос. Мне немного помогло.
#2 blacky64
blacky64
  • Cообщений: 34
  • Интересы:Жена, дом, Вектра
  • Автомобиль: Vectra A C20NE, ПЭП, кондиционер (работает)
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 10:19
Прикольно... Полезно... А нет ли фотоиструкции, как перебрать таким же макаром рулевую рейку? Тоже ж часть ГУРа....
ГАЗ24 - ВАЗ2101 - ВАЗ2106 - ВАЗ2109 - Vectra A (C20NE)
Crazy RED Vectra driver
#3 слесарюга
слесарюга
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vektra a 1992 c16nz
Отправлено 04 Январь 2009 - 09:09
Судя по фото простая переборка тут не поможет. Только серьезное хирургическое вмешательство,т.е.шлифовка(до удаления износа) на шлифовальном станке.Если интересен сам техпроцесс,могу описать более подробно.
#4 mehanik
mehanik
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Vectra A c18nz
Отправлено 05 Январь 2009 - 20:58
Вопрос: внутреннее устройство насосов эдентичное??? Потому как взял ремкомплект для насоса ГУРа(сальник и подшипник)! а здесь на фото подшипником и не пахнет-только втулка ohmy.gif !?
#5 слесарюга
слесарюга
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Январь 2009 - 15:44
Увы.Разные сальники.
#6 mehanik
mehanik
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Январь 2009 - 18:08
а что на счёт подшипника? как узнать где подшипник,а где втулка?и где какой сальник стоит???
P.S.на моём насосе и шкив(под клин) не такой как на фото!
#7 слесарюга
слесарюга
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Январь 2009 - 10:02
Если в ваших краях есть такие невозможные вещи,как сальник для ГУР,то все остальное можно узнать в том же каталоге по VIN.
#8 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 07 Январь 2009 - 11:35
Насосы старого типа (до 1993) с подшипником , после - втулка . Подшипник обычный , закрытый 17Х40Х12 (как в генераторе Жигулей передний). Сальники - разные . Втулок отдельно - нет .
Твой насос ремонтируется smile.gif Ремкомплект (сальник, прокладки-кольца, подшипник- 30у.е. )
Всё нормально , на фото более современный насос . Но твой делать сложнее . Снимать шкив и ставить - нужно спец.приспособления . Резьбы там - дюймовые .
#9 mehanik
mehanik
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Январь 2009 - 23:38
PILOT-T,
Тогда возникает вопрос как открутить болт фиксации шкива?Испортил 2 шестигранника,но так ничего и не вышло,+там ещё какой-то не стандартный шестигранник нужен,т.к. помню что обтачивал шестигранник большего размера...
#10 слесарюга
слесарюга
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Январь 2009 - 08:22
Цитата(mehanik @ 8.1.2009, 0:03) Просмотр сообщения
PILOT-T,
Приспосабливай ударную отвертку.Или нагревай.
#11 mehanik
mehanik
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Январь 2009 - 12:18
потеплеет,буду пробовать!А без снятия шкива с вала не получится заменить подшипник и сальник?
#12 слесарюга
слесарюга
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:22
У насосов со втулкой скольжения шкив снимать не надо.У насосов с подшипником качения,без снятия не обойтись.К стати.Люди пишут,что подсос через сальник возможен из-за засорившейся сеточки бачка. Нужно снять бачок и промыть ее снизу. И это вполне возможная причина.
#13 mehanik
mehanik
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Январь 2009 - 23:55
Я так понял ты имеешь ввиду,что засорившаяся сеточка бачка может быть причиной течи сальника!?
#14 слесарюга
слесарюга
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Январь 2009 - 11:01
Не течи,а подсоса воздуха. Из-за засорившейся сетки масло не успевает поступать в насос.И ему ничего не остается,как подсасывать,особенно густое масло,через сальник.Эта причина(теоретически)возможна и на новом насосе.
#15 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 10 Январь 2009 - 19:26
Цитата(mehanik @ 7.1.2009, 23:03) Просмотр сообщения
PILOT-T,
Ужас !!! Там нет болта ! Шкив просто напрессован и всё . Шестигранник там так - просто так . Кстати , ты в Одессе ? Это ты звонил и пропал ? ph34r.gif
#16 mehanik
mehanik
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Январь 2009 - 22:56
PILOT-T,
Нет,я с Донецкой обл.
Я так понял,если забита сеточка,жидкость в бачке будет пениться?!(у меня этого не наблюдается)только течёт сальник насоса(((
#17 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 11 Январь 2009 - 21:34
Цитата(mehanik @ 10.1.2009, 22:21) Просмотр сообщения
PILOT-T,
Пенится из-за подсоса воздуха . Когда сальник течёт , то и при незабитой сетке подсос есть , тем более зимой , при холодном пуске . Ремонт твоего насоса , на сегодня стоит 250грн. (запчасти+ работа) .
Сообщение отредактировал PILOT-T: 11 Январь 2009 - 21:34
#18 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 17 Январь 2009 - 10:47
Цитата(mehanik @ 11.1.2009, 23:44) Просмотр сообщения
PILOT-T,
Ремкомплект уже давно куплен,так что с первым теплом-займусь.
Блин , будешь наверое 25м - кто сам попытается это сделать , сломает и будет искать другой насос sad.gif Есть масса ньюансов . Этот насос - сложнее того , что на фото - НЕ ПРОСТО там всё сделать . Усилия прессовые - ОГРОМНЫЕ . Детали можно просто сломать ...
#19 andryu
andryu
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega B "X20XEV"
Отправлено 12 Февраль 2009 - 16:25
Это точно сломал на своем две крышки когда выпресовывал шкив. Важный совет перед тем как выпресовывать вал снимите крышку.
#20 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Февраль 2009 - 09:33
уверен??? а у тебя случаем зимой там не декстрон 2 залит???
к сведению - Dextron II это минералка. замерзает в мороз, пенится, выплевывается через крышку
Dextron III синтетика . не замерзает. не пенится. не выплевывается.
