Замена двигателя
Сообщений в теме: 222
#1 заблудший_Beerman_*
заблудший_Beerman_*
Отправлено 12 Июнь 2007 - 20:06
Хочу поменять дизель на бензин желательно 2,0 16v где взять и во что встанет????????????7 forever.gif
____________________________________________________
ДОБАВЛЕНО МОДЕРАТОРОМ.
Похожие темы:
1. > Сборный движок. Можно что то собрать?
2. > Ищу двигатель, на Astra F?, Что подходит?)
3. .... - несколько... "другого" плана. > Какой ресурс у двигателя?
#2 SSSerg
SSSerg
  • Питер
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996 г. X20SE
Отправлено 12 Июнь 2007 - 22:45
Непроще ли продать машину и купить уже с бензиновым двигателем
Как говориться .....Зачем изобретать велосипед? он уже изобретён!!!
#3 заблудший_Beerman_*
заблудший_Beerman_*
Отправлено 17 Июнь 2007 - 22:26
Ты прав я так и поступлю просто состояние кузова отличное и салон ухоженый !!!!!
#4 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: Astra F C20NE АКПП была,теперь Meriva 1.6 MTA, Enjoy
Отправлено 17 Июнь 2007 - 23:44
А зачем тогда продавать? Чем тебя дизель не устраивает?
#5 заблудший_Beerman_*
заблудший_Beerman_*
Отправлено 27 Июнь 2007 - 00:23
медленно обороты набирает динамики не хватает!!!!!!!
#6 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: опель астра 92 г.в дв 14nv,опель астра 92г.в дв C18NZ AF-20
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:45
День добрый такой вопрос Опель Астра 92 г.в карбюратор дв 1400 14NV можно ли заменить на что нибудь по сильней без особых переделок?
#7 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:49
смотря на что...а так в любом случае беготня с доками...
проще попробовать с14нз моник сделать...
хрен уйду=)))
#8 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:55
Ну с документами побегать это понятно,а так хотелось че нибудь 1.6 или 1.8 это возможно?
#9 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:11
тебе в любом случае придется искать двиг полностью с косой и мозгом...ибо меняешь карб на моник...
при замене на 1,8 придется менять еще скорее всего стойки со ступицами(не уверен но скорее всего),каробку...потом тормозов будет не хватать...
+ для замены придется побегать:
разрешение на замену у начальника мрео по месту регистрации
бамажку о том что все поменяно в соответствии с ГОСТ
потом станция диагностики
потом снова мрэо
(эт я так в общих чертах) возможно среди этих пунктов придется ехать на экспертизу,там они типа проверяют ставился ли такой матор на твой авто...там еще денег попросят скорее всего...
на сколько слышал проще менять обьем в обьем...в твоем случае проще делать с14нз (я повторюсь) (тут в доках ваапще ничего не нужно будет менять)
хрен уйду=)))
#10 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:28
потом снова мрэо
Да головняк,ф что за двигатель с14NZ
#11 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:29
на сколько понимаю блок тот же..только вместо карба стоит мновпрыск...вся разница
хрен уйду=)))
#12 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:35
Да я посмотрел по моделям,так вроде получаеться у меня по сильнее стоит 14NZ 60 л.с а у меня по документам 75л.с
#13 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:38
мне мой мастер предлагал расточить с14нз до с16нз... стоит копейки, по сравнению с заменой двигателя... Переделок минимум. Мне сказали, что делали это не раз и машины после этого ездили много лет и даже масло не кушали (почти, т.к. это опиль и масло он не кушать не может) smile.gif
75 лошадок это как раз с16 нз
1.4 не было таких двигателей
1.4 i (60 Hp)
1.4 i 16V (90 Hp)
1.4 Si (82 Hp)
Сообщение отредактировал Lightning...: 07 Октябрь 2008 - 11:38
#14 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:43
1.4 i (60 Hp)
1.4 i 16V (90 Hp)
1.4 Si (82 Hp)
Так а в этом двигателе можно что нибудь расточить или все равно надо 14NZ ставить,и на самом деле сколько он л.с имеет в док написано 75л.с(обманули негодяи)
#15 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:02
фиг знает, что у вас за двигатель )))) я такого не знаю и в списках двигателей он есть только в экзисте, но никакой информации по нему нигде нет smile.gif
ИМХО вам тоже можно его расточить, только что из этого получится - без понятия
#16 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:16
Забил в экзисте по vin коду выдает что дв 75л.с вот чудеса,а как узнать что с расточкой получиться есть варианты какие нибудь?
#17 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:20
465725704 это ацка, туда нопесать и ждать когда тебе ответят...
если спросит кто дал тебе его аську - скажи "в конфе на авто.ру" smile.gif так и скажи!
Если захочешь все это реально сделать, то Сергей (из этой аськи) тебе скажет сколько это стоит и возможно даже сделает тебе это, но не факт, он старыми машинами уже не занимается...
#18 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:28
спасибо попробую,и такой вопрос когда руль в лево до упора поворачиваешь с правой стороры металический стук что это может быть?
#19 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:41
Я на механика что ли похож? az.gif У меня такая же помойка как и у вас, в которой рейка рулдевая течет, постоянно не горит какая-то из противотуманок, из двигателя из всех дыр выдавливает масло, вместе с антифризом, плохо втыкаются передачи, и еще куча всего, и я тоже не знаю как все это исправить )))))) еще забыл про глюки с АБС )))
А у вас, скорее всего тоже наварачивается рейка рулевая, если конечно есть ГУР, но если его нет, то тоже может быть рейка smile.gif Или тяга обо что-то задевает просто напросто, отсюда ваших стуков и звукв не слышно, поэтому трудно судить.
И вообще, не советую двигатель трогать на этой помойке, ибо старая машина, начнешь трогать ее, обязательно что-нить отвалицо ))))
#20 димка
димка
  • Cообщений: 156
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:49
И все ровно СПАСИБО!!!!!!!!!!!
