Пипец( другого названия не придумала)
besenok
, 11 Ноя 2008 10:32
Сообщений в теме: 33
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 10:32
Привет всем!Помогите плиз, сил больше нет(((((Рассказываю с самого начала:2 месяца назад, стали прыгать обороты-почистили ШМХХ, помогло на месяц,съездила на диагностику в это время для самоуспокоения-все работает как часики- успокоилась. Через месяц опять такая же проблема, выкинула ошибку 35, поменяли ШМХХ, все отлично. Вчера поехала в сервис , будь он не ладен, менять патрубки. Поменяла, выезжаю из серовиса обороты подскочили до 1500
До дома доехала кое-как: заводится и на холостом ходу держит 900, тронулась поехала, нажимаю на педаль газа-такое впечатление что что-то держит, посильнее на газ, машину рывком бросает вперед-поехали, тормозим у светофора хх-1200 и не падает!!!!!!!!!!!!У кого есть какие идеи?
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:01
Вообще похоже на воздух. А еше такая мысль. Если после сервиса может когда патрубки меняли зацепили чего нибудь(проводок с какого датчика или еще чего).Посмотри визуально нигде ничего не отпало.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:51
Куда хоть смотреть-то??Что теоретически могло отвалиться?? Да забыла сказать, что "мастера" зыбыли подключить датчик температуры сначала и убеждали меня, что машина так долго греется-это к вопросу в какой стороне копались!
#12
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 15:58
Проверили-все как-будто на месте(((((
По моему это тот самый случай,про который говорит наш уважаемый Lightning..."не надо колхозить". Если визуально элементарно ничего не находиться лучше заехать в нормальный сервис с хорошей диагностической базой и продиагностироваться через комп. Такие неисправности когда то есть то нету самое противное дело. Тут либо случайно натыкаешся на ответ либо маешся долго и упорно.
#13
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:12
Полностью с Вами согласна, на диагностику я еду завтра, только вот что-то мне подсказывает, что это механическая неисправность когда либо что-то забыли прекрутить, либо недокрутили и прочее....
Смотри датчик распредвала и провода к нему.
Муж говорит, что его задеть не могли....
#14
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:17
Да его и задевать нефиг, он сам, раз и сдох.
Посмотри еще уровень масло, чтобы его не забрасывало в патрубок вентиляции картера и далее в ШМХХ
#15
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:51
с датчиком коленвала не путаешь? и если не ошибаюсь, то при неработающем датчике коленвала движку вообще не завести..
Сообщение отредактировал ivan_kom: 12 Ноябрь 2008 - 12:01
иван иванЫч
#16
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 22:07
Датчиков температуры два, второй для "мозгов" рядом чуть ниже (думаю на 1.8 также как у меня), они ОБА подключили?
Похожую какринку наблюдал у StasJ, обороты 1500 и не падают. Поехали на диагностику, стало четко 850. Но мы перед этим рукой привод от педали газа дергали (тот что дроссельную заслонку открывает), он на тросике. Вот я и думаю, может тросик грязи набрал и плохо двигается, заедает. Но гадание это... Тут даже я советую к толковому диагносту...
— Можно баночку будущего?
#18
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 21:49
Потенциометр дросельной заслонки менять надо.ИМХО. Можно поставить от ВАЗа.
И каким боком связать это со сменой патрубков? Если этот узел разбирать, то его вроде можно криво поставить, но вряд ли трогали, да и поменян он у besenok'а вроде. Мне больше на подсос воздуха кажется....собрали что-то криво...
#19
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 10:35
Я окончательно запуталась-позавчера муж пытался найти чего не закреплено/ поездил на ней-все осталось по прежнему. Вчера машина целый день стояла во дворе-я на нее злилась
Сегодня собиралась на диагностику-утром завела, поехала, работает как часы
Может у меня конденсат где-то собирается? Или когда патрубки меняли жидкость сливали и где-то пробка была, а сейчас пробило?
Даже на диагностику ехать не хочу, ибо один раз уже ездила(утром глюконуло, вечером по приезде на диагностику все работало и комп показал что все отлично)...........
#20
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:32
besenok,если хочешь приезжайте ко мне, я всб буду возиться с машиной друга,посмотрим, поползаем вместе...
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
