Про ацкие тармоса
Сообщений в теме: 151
#1 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:01
Рапиши чо нужно сделать, чтобы тормоза ацкими стали, как ты говоришь smile.gif))
Перет:
-новые тормозные диски (передние от ОВА)
-суппорта от ОВА вперед
-колодки вперед новые под ОВА ессно
теперь зат:
-диски от ОАФ ГСИ или просто диски от ОВА опять же?
-колодки тоже от чего? на тормоза
-колодки на ручник откуда брать?
-Суппорта какие и откуда?
-Шланги, что с ними делать?
Сообщение отредактировал Lightning...: 13 Ноябрь 2008 - 20:03
#2 AnDrYs
AnDrYs
  • Cообщений: 170
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:12
для лучшей эффективности все тормозные элементы использовать только эээссстттооонннссккииеее!!!!!!!!!
СПб т.89110990163 с.10-22ч.
#3 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:14
остроумно, ну оочень ... smile.gif))
у меня 1.4, наФИГ мне ваще тормоза? и так тошнота smile.gif))
тьфу-тьфу-тьфу - тормоза вещь хорошая!
#4 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:22
Перет:
теперь зат:
Перет:
суппорта АТЕ с вектры 1,8 и выше,астры 2,0
колодки соответственно под эти тормоза(от чего брали к той тачке и ищем)
ЗаТ
балку с вектры,астры, либо отдельно машинки с диском,щитком и содержимым ручника
колодки опять же
шланги не меняем..все подходит...
тросик я брал от астру 2,0 с с20хе фсио...
хрен уйду=)))
#5 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:29
Цитата(Diver @ 13.11.2008, 20:22)
Перет:
ЗаТ
колодки опять же
Т.е. перет весь просто купить тупо от вектры а от 1.8 и выше? суппорта, колодки и диски, так?
А заТ, балку полностью? это ж все разбирать нужно, чтобы поменять балки...
или просто купить балку в сборе от вектры а и снять с нее все, т.е. с одной балки перекинуть на свою, так?
#6 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:33
да..с передними тупо все купить...естественно уточнив при этом..нам нужны АТЕ вентиляшки, хз как правильно сказать,типа 14дюмов
зад аналогично,я тупо перекинул балко...тросик тока новый,да колодки...
работы по сути на день...
я ток все чистил,грунтовал красил..кароч наводил марафет
хрен уйду=)))
#7 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:45
А балку перекинуть это сложно наверное, а на нашу балку можно все это поставить?
не хотелось бы просто разбирать подвеску заднюю...
#8 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:47
Макс,почисти ящик...
самому конечно реально...передние ваапще влет меняются...с задним попотеть придется...нужен будет помощник чтобы отцентрировать балку и вставить болты,которые крепят ее к кузову...
я все делал сам в гараже,без ямы..машину просто домкратил...
хрен уйду=)))
#9 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:52
Ща почищу... кто этот бред придумал личка на 10 месседжей, жесть какая-то, первый раз такое вижу smile.gif))
Я только что подумал, у меня есть друзья в ара-сервисе, которым доверяю всякую ну очень простую работу, ибо в нормальном сервисе к примеру высверлить датчег АБС взяли бы касарь наверное (час сверлили его), а тамвсего 300 рупь по дружбе отдал ))) но позволяю им делаь что-то только при мнЕ, иначе страшно smile.gif
вот в моем присутствие доверил бы поменять сзади все... передок и сам махну думаю легко smile.gif
Ладно. ДУмаю начну с переда пока. пока буду покупать все по чуть-чуть...
Сделаю, посмотрю... если понра, то сделаю и задок.
А кстати, вперед покупать вентилируемые диски?
#10 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
  • Автомобиль: astra f C20NE АКПП YANASE 93г. ,была.. Теперь астра Н и Астра J
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:07
Не парся ты с задней балкой! Поставь на передок вентилируемые от 2-х литровой, этого вполне достаточно будет.
#11 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:19
Боюсь как бы не было диспропорции при сильных торможениях, ведь усилия с завода расчитаны... Либо и зад и перед слабые ( штатные тормоза от астры), либо и зад и перед мощные (от вектры), а если перед поставить от вектры, а зад оставить слабенький от астры, то как бы чего не случилось при ацком торможении...
#12 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:27
есть=) с тошнотными движками...я кстати с неделю так катался...ошушения были прикольные...какбудто только морда тормозит...
хрен уйду=)))
#13 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:31
боюсь просто менять балку, ибо денег в москве за нее попросят тыщ 5-10 как минимум...
#14 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:33
нифигасе...посмотри на вектра форуме...
хрен уйду=)))
#15 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:34
а сколько вообще просят за суппорта и балку заднюю? по отдельности? в среднем...
#16 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:35
У меня на передке от верки, а сзади сухари и ничего тормозит нормалек никакой диспрпорции ,правда слышал вроде накладка на колодке задней больше
#17 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:47
4.5-5 за балку в сборе
перед 2,5-3
хрен уйду=)))
#18 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:58
перед 2,5-3
ясно... но если брать диски и колодки по кругу новыми, то еще + 3-4 тыс к этой сумме...
так что подумаю я... нет желания еще 10-12 тыс вкладывать в эту помойку...думал все дешевле будет smile.gif
#19 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:19
колодки 780+500+400+300трос
хрен уйду=)))
#20 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:23
и 4 диска по 1000 каждый... ибо б/у ставить как-то не знаю... стремно, будет руль бить и снова все менять!
