проблема с оборотами двигателя
Сообщений в теме: 32
#1 sashaman
sashaman
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:54
Здравствуйте!
Помогите советом,на горячею двигатель работает ровно,с утра холодный- ровно,но когда постоит час,заводишь и такое ощущение захлебывается.сънимаешь клему с датчика абсолютного давления,начинает работать ровно.ставил другой датчик не помагает.колбасит пару минут,потом все ровно.двигатель х16хел. ai.gif
#2 karawan666
karawan666
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Оpel Аstra G karawan
Отправлено 25 Январь 2009 - 20:40
У меня такой же двигатель, оброты периодически плавают на холостых обототах уже прогретой машине, у спецов консультировался, говорят ничего страшного, конкретного совета не дали. Обратил внимание, что плавают и когда поднимаю стеклоподьемники в крайнее верхнее положение, я так понял, что это электрика, нагрузка повышается на генератор. Секунды и все стабилизируется.
#3 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июль 2009 - 17:40
Цитата(sashaman @ 25.11.2008, 14:03) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Решили свою проблему?
У меня тоже колбасит только при заводке на определенной температуре двигателя(по наблюдению ~30С)
Может надо поменять датчик температуры?
Кто знает решение?
#4 Fireman754
Fireman754
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.6 16V
Отправлено 29 Июль 2009 - 14:43
Кто знает решение?
У меня схожие симптомы с плавающими оборотами. причина - неправильная работа магнитного клапана обратной подачи картерных газов. спецы уверяют, что его (кланан) можно "исключить из цепочки" определенными действиями. Если интересно расскажу...
#5 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 30 Июль 2009 - 14:47
Что за клапан такой? Первый про такой слышу? Может имелся ввиду ЕГР?
#6 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 929
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 08 Август 2009 - 11:15
судя по всему,ЕГР.... проверить просто: скидываешь разьём с этого датчика,и смотришь,как работает мотор... правда появится ошибка,но она исчезнет при подключении обратно!
#7 Erast
Erast
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Hatch АКПП
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 22:57
Всем привет! Праблема та же - плавают обороты... Если кто решил её с удовольсвием хотелось бы узнать как?!!? loveopel.gif
#8 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 09:39
У меня всё решилось повторной заглушкой ЕГР. Первую тонку прокладку пробило. Сейчас вроде всё ок. А плюс к этому не так давно промыл дросельную заслонку и всё вокруг неё.
#9 kazaryangena
kazaryangena
  • Автомобиль: опель вектра б 1996г
Отправлено 03 Март 2010 - 17:48
у меня тоже плавают,а бывают растут до предела первый раз обратился в сервис,что делали не видел.Было написано,адаптация блока управлении,адаптация дроссельной заслонки и промывка дросселя взяли-8тыс.500руб.ХВАТ ИЛО НА 2ГОДА РАБОТАЛА хорошо.Опять таже проблема обратился в другой сервис взяли 4тыс.500руб.что делали не видел написали промывка дроссельной заслонки пока работает хорошо.
#10 XStrannikX
XStrannikX
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 26 Август 2010 - 17:31
Решение довольно простое. Нужно почистить регулятор ХХ, дросельную заслонку и заглушить ЕГР. ПРовалы в ХХ сразу пропадут. Сделал сегодня. Остался очень доволен. Все делал в ручную сами не ходил к мастеру. Кстати если скажут что нужно снимать коллектор для того что бы почистить регулятор ХХ не верьте. Я не снимал. Просто открутил регулятор ХХ и все. Изображение
#11 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Август 2012 - 00:08
Кто знает решение?
В очередной раз начал перечитывать ветку. И встретил Ваш пост, странно что раньше не видел ph34r.gif . У Вас получилось локализировать проблему? Если да, то как, если не секрет az.gif ?
#12 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Август 2012 - 20:56
И да и нет. После 2009 года был съем гбц, а потом замена поршней с кольцами. После этого проблема ушла, но к сожалению на время. Сейчас она есть, но менее сильно.
Мой вывод по этой проблеме - подвисают клапана. Решить ее может только замена направляющих.
Вот интересный сайт: http://k-power.ru/1-...ra-B-X16XEL.htm
#13 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Август 2012 - 22:58
Про переделку головы читал много, на приведенном сайте был и не раз. Но у меня не укладывается в голове одно... как может зависнуть болтающийся клапан в свободной для него втулке blink.gif ? Втулки на масложор влияют, это да, а как на зависание?
#14 Shniperson
Shniperson
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G Bertone
Отправлено 18 Август 2012 - 11:29
У всех опелей с движком X---- болезнь - клапан рециркуляции выхлопных газов при этом периодически горит chek, толковый диагност сразу помет и найдет, так что все к диагностам... az.gif
#15 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Август 2012 - 16:41
И тем не менее это факт. Иначе я не могу объяснить троение именно при определенной температуре.
И дефект исчез на время, когда снимал гбц и притирал клапана.
#16 passkal
passkal
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G (Универсал) двигатель X16XEL
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:05
Мотор такой же X16XEL , на холостых бываю редкие провалы оборотов, потом всё стабильно.
ASTRA G (Универсал) движок X16XEL
#17 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 18:38
Провал оборот на х.х. - это м.б. РХХ.
#18 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 22:05
А дросельную заслонку давно промывали?
#19 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:50
Вечер добрый. Астрапулька начала хандрить) Как обычно еду с работы,за бортом -12,чувствую что машина едит как то туговато,хотя двигатель прогрелся до 90,при переключении на нетраль,обороты начали плавать,от 500 до 1000 и в этот момент подмигивала лампочка чека,приехал домой,обороты подскочили до 3000 и не падают,даю газу,все равно не падают,чек не горит,заглушил,завел все в норме,обороты стабилизировались. Дроссель летом снимал,полностью мыл,в том числе и PXX,грешу на ЕГР. Поеду к знакомому со сканером,считать ошибки. Кто что думает по поэтому поводу?
#20 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:07
А что думать. Надо ошибки считать
