Имеется следуюшая проблема. Непонятный гул в задней части машины, даже я бы сказал стук, проявляется на ямках. В сервисе сказали что подвеска живая.
Думаю нужно менять резиновые втулки амортизаторов, через которые проходит винт крепления авмортизаторов к кузову машины, похоже они износились. Возможно ли такое? И продаются ли они отдельно от амортизаторов? Или требуется замена амортизаторов.
Стук в районе задней подвески
boban
, 24 Янв 2009 23:57
Сообщений в теме: 8
Отправлено 25 Январь 2009 - 14:01
вам нужно определиться - гул у вас или стук и поискать другой сервис
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 22 Февраль 2009 - 15:49
Проблема разрешилась, все дело в амортизаторах. Поменял, скрип(стук) исчез.
Когда менял амортизатор, заметил что винты крепления имеют полную резьбу, ну или почти полную, т.е получается, что амортизатор сидит на резьбе, что по логике не должно быть, должна быть гладкая цилиндрическая поверхность. К тому же резьба была замята. Если это придумали немцы, то я в шоке, т.к являюсь конструктором.
Вот у меня и вопрос являются ли эти винты штатными, или до меня их уже кто-то менял?
Отправлено 24 Февраль 2009 - 14:09
Однозначно меняли на первые попавшиеся...
#7
Отправлено 20 Июль 2009 - 12:12
Проверь крепление выхлопной трубы.......я на 2 сервисах был--- ничо ненашли. а кулибин в гараже проблему за 10мин решил........
Всему свое время
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 11:45
Скорее всего амортизаторы, я всю подвеску пересмотрел, Но может быть и крепления глушака
