Стук остался после замены гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 34
#1 evgezhig
evgezhig
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 06 Апрель 2009 - 10:18
Всем привет!
У моего тестя Astra G, 1,6 8-ми клап. Был стук при любых оборотах/температурах, с увелич./уменьш. частотой соответственно оборотам мотора. Поменяли ему гидрокомпенсаторы-- абсолютно ничего не изменилось! Никакие лампочки не сигнализируют. Уровень масла в норме.
Что посоветуете?
#2 ale-alex
ale-alex
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra G Bertone 2.2
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:53
У меня Астра G 2.2 .. на холодную постоянно стучат компенсаторы, сколько я не искал в нете и поспрашивал у мастеров, вердикт один: это болезнь Опелей))) естественно они предлагают их заменить... но надолго ли
#3 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:55
это болезнь, если масло некачественное или несоответствующее нашим условиям, на нормальном масле и с неормальным давлением они работают долго и счастливо
тел. (495) 508-5820
#4 evgezhig
evgezhig
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Апрель 2009 - 14:05
Ребята, а "нормальное масло"-- это какое? Я всегда лил себе Castrol. Ничего страшного не случалось. Какое масло надо залить-то, чтобы не стучали компенсаторы?
#5 evgezhig
evgezhig
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Апрель 2009 - 10:14
Ребята, а чего никто не отвечает? Никто подсказать не может или не хочет?! Может, вопрос и глупый насчет масла, но проблема реальная!
Жду грамотного ответа на вопрос: отчего стучат новые гидрокомпенсаторы.
Заранее благодарен всем!
#6 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 16 Апрель 2009 - 10:25
померь давление в системе. на всех режимах.
может это и не гидрики вовсе.
смастери слухач из деревяхи или стетоскоп или фонетоскоп и слушай мотор.
#7 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Апрель 2009 - 18:10
Надо посмотреть на мотор. Так трудно сказать. Вполне вероятно что дело не в компенсаторах, а в давлении масла например...
#8 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 16 Апрель 2009 - 18:39
Цитата(evgezhig @ 6.4.2009, 11:47) Просмотр сообщения
Всем привет!
Что посоветуете?
Одной заменой гидриков можно и не обойтись, надо смотреть рокера, износ кулачков распреда и его постели, а так можно менять гидрики хоть каждый день.
#9 evgezhig
evgezhig
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:11
Я не знал, а тесть говорит, что стук появился после замены масла. Два дня назад он залил другое масло Liqui Moly п/с 10W40. Результат "0". sad.gif
Еще вопрос:
если не герметично гидрокомпенсаторы установили, замер давления масла даст что-нибудь?
#10 VITAS
VITAS
    В регулярном БАНЕ ! НЕ ЧЛЕН КЛУБА
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
  • Автомобиль: Omega Caravan X20XEV/99+Audi A8 2.5TDI Tip/TV/Nav/00+ ML 320 02 Black
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:14
померь давление масла и компрессию ! масло двигатель потребляет?
#11 evgezhig
evgezhig
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:23
Вроде, не ест. Но стук начался после замены масла.
Где есть в Москве путевые сервисмены, чтобы хорошо и недорого (тесть на пенсии smile.gif ) могли и компрессию померять и давление масла?
#12 dELiTe
dELiTe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16SE nJoy
Отправлено 20 Апрель 2009 - 17:37
я тож собрат по "стуку"
такой же мотор - 1.6, 8 клапанов (z16se)
стучать начали с началом весны, пробывал и масло рекомендованное GM с промывкой, пробывал присадку ликви моли для уменьшений шума стука гидрокомпенсаторов - ничего
Сегодня поменял гидрики (поставил INA) - тоже ничего, стук остался. Кто ставил сказал: изношена какая та часть распредвала - менять, рокера, сальники, кольца передние распредвала (если не путаю - в списке написано что именно)... вот так.. я аж растроился, т.к. кризись и денег лишних нема...
Думаю пока поездить так - чем грозит? (когда деньга будет буду менять)
Кто значет про распредвал FEBI? ездить можно? (оригинал 22 тыс. р новый)
#13 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 20 Апрель 2009 - 18:22
А ты давление масла мерял?
#14 dELiTe
dELiTe
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Апрель 2009 - 18:47
Давление мне не меряли. На СТО работы проводили и мне не сказали что это нужно. А сам я не догадался, т.к. не силен в этом. Как мерят и сколько стоит? - по времени это долго или нет
#15 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:53
Ну сколько времени нужно чтобы отвернуть датчик давления масла с маслонасоса, привернуть туда манометр, завести машину и посмотреть. Минут 5-10.
#16 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 20 Апрель 2009 - 22:51
На 5/30 не стучит а на 10/40 таже беда.
А можно по подробнее, какое давление должно быть и параметры резьбы.
#17 evgezhig
evgezhig
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Апрель 2009 - 10:42
Профессор,
А ведь, у вас наверно можно и давление масла измерить? Почему не предлагаешь?
#18 evgezhig
evgezhig
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:31
#19 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:19
Цитата(evgezhig @ 21.4.2009, 12:11) Просмотр сообщения
Профессор,
Можно. Чего предлагать - все равно человек поговорить пришел. Если б реально надо было - уже б давно приехал и проверил. Не обязательно ко мне.
#20 ale-alex
ale-alex
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Май 2009 - 13:12
[quote name='Vadim 777' date='7.4.2009, 14:24' post='507264']
[/quot
при покупке автомобиля лили масло COMMA 5W30, я же стал лить LIQUI MOLY 0W40 (т.к сам продаю его), может оригинальное GM заливать?? еще расходяться мнения в том, что на моем моторе Z22SE постукивает цепь или ее натяжитель.... масло у меня от замены-до замены, не ест. наверное нужно проверить давления масла, если же оно слабенькое - менять масляный насос?????? и какое давление должно быть нормальным? подскажите!!
