снятие двигателя
Сообщений в теме: 40
#1 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:45
На выходных предстоит снимать двигатель, реально ли это сделать без подъемника?
Если кто-то снимал сам, поделитесь советами, какие могут быть осложнения.
Да и еще в книге не понял один момент:
если коробка остается в автомобиле, зачем мне в ней что-то откручивать?
P.S. Нужны ли будут какие-нибудь съемники и пр. особые инструменты?
Сообщение отредактировал anki: 08 Апрель 2009 - 07:48
#2 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:45
anki, не надо ничего в коробке крутить.. и так снимается нормально.. никаких съемников нинадо
только лебедка нужна.. что б двиг вынуть... от коробки откручивается лежа под машиной.. никаких вроде сложностей нет...но лучше делать вдвоем
Дима..
#3 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:49
anki, капот сними, закрепи толевкой и опускай вниз...
#4 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:56
толевкой? это что? и двигатель вниз опускать разве пролезет?
#5 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:04
Я доставал движок вниз, как это странно не звучит smile.gif Открутили от коробка, открутили от 2х подушек, естественно подложено было под движок что-то, шоб не упал на землю. Т.к. передние крылья в тот момент были демонтированы , то под лонжероном двигун прошел легко. Если не проходит, можно поддомкратить авто.
А вообще.. Если капиталку делать, то двигун можно раскидать и на месте, а потом вдвоем достать блок. Ну и вспоминая установку движка обратно могу сказать, что собранный блок без головы мы тоже вдовем на руках вкинули на место и ниче... Главное что-то снизу подкладывать, чтобы не проваливался
#6 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:09
Вот как в книге написанно:
Изображение Изображение
В пунктах с 11 по 15 написанно что надо выдвинуть какой-то вал из коробки blink.gif
Точно этого ненужно делать?
GoFrenDiy, в принципе двигатель уже без ГБЦ, впускного коллектора и т.п., если вытаскивать руками там просто вверх его потянуть или он зацепляться будет?
Сообщение отредактировал anki: 08 Апрель 2009 - 09:12
#7 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:14
вниз пролезет, для полной безопасности лучше снять радиатор, мотор не лёгкий, мало ли что
а то потом придёца редиатор или менять или паять
#8 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:26
еще один вопросик назрел: Масло из коробки при этом не вытечет?
#9 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:52
нет, между коробкой и мотором сухое сцепление по идее должно быть
коробку подпереть чем нибудь нужно будет снизу
Сообщение отредактировал Ketrosa: 08 Апрель 2009 - 10:53
#10 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:30
Вытряхивали мотор вдвоём. вместе с коробкой, но уже без головы (не суть). Машина висела на потолке (два буксировочных троса в проушины лонжеронов, у самого радиатора, к тросам - лебёдка. лебёдка на крюке с некислым анкером (25 мм)). Машина без колёс, с открученными от брюха длинными кронштейнами (блин забыл как называются), кронштейны на стойках висят и на них крутятся, заводятся под пузо машины. В таком положении машину опустить на пол - мотор висит в 5 см от пола. В этом положении его скинуть с креплений, всё, мотор на полу. поднимаешь машину и мотор остаётся.
При снятии без коробки хз, вероятно разборки меньше. Вал лучше выдвинуть из коробки, т.к. мотор тяжелый, вал если заденешь - погнуть не долго. Как мне представляется, нужно открутить один продольный кронштейн под пузом машины, тогда мотор можно снять через низ. Ну и правую полуось, видимо. Про выдвигание вала писали много (и я тоже) в теме про замену сцепления.
Тут.
Сообщение отредактировал technician: 08 Апрель 2009 - 11:47
ЗЫ: Аскона рулит!
#11 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:01
без коробки, коробку снизу подпёр на бобышки
Порядок был такой
-снимаем сцепление (есть тема про сцепление)
-снимаем радиатор (для удобства вынимания)
- стартер
-генератор
-откручиваем штаны
- снимаем карб
откручиваем крепёж с коробкой,
подпираем мотор снизу
откручивем от подушек
вынимаем через верх
использовалась лебёдка приделанная к верхней балке гаража (лебёдка- 700р)
мотор был вынут с головой, с обоими коллекторами
назад пихать одному неудобняк, изловчился и получилось
#12 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 08 Апрель 2009 - 13:57
Пацаны, мы не в гараже! давайте как-нибудь подбирать слова, а? Русский язык богат, для передачи эмоций можно и другие пользовать выражения!
#13 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:44
извиняйте больше не будем...
мыж мотор вынимаем, а не дульки воробьям показываем
#14 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
  • Интересы:От починки часов до дрессировки собак.
  • Автомобиль: Ascona_c.varajet-2_auto.1985.4механика.Arktik Wais
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:22
Сложного ничего нет.
1-сливаем О.Ж с двига.
2-снимаем все рез.патрубки.
3-сним.радиатор.
4-ремни,гена,стартёр,карбёр,голова,поддон(со слитым маслом)
5-откручиваем шатунные болты и выталкиваем поршень+шатун наружу вверх,аккуратно,чтобы не задрать зеркало(крышки шатунов не путать,и поршни пометить по цилиндрам!!!!)
6-Далее понадобится торц.головка по-моему на42мм.(я брал ключ из набора А.М УАЗ-469 от колпаков "трещёток передних колёс"),чтобы отвернуть пробку перв.вала(F16.4)и съёмник:отрезок ~200мм шпильки с резьбой М12---М-10 на одном конце которой нарезана резьба М7x1,0(редкая в наших краях)x10мм.
7-далее по книге-откруч.вытаск.перв вал.
8-слегка вывешиваем коробку(подкладка).
9-двиг.-с подушек откр.
10-двиг от коробки и вверх.
Удачи!!!
#15 technician
technician
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:28
76-ADI,
Эммм.... А зачем, пардон, разбирать поршневую? Разговор был, кажется, о снятии двигателя...
ЗЫ: Аскона рулит!
#16 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:48
technician, ну пральна, нафига еще лишний вес поршневой тягать?? Коленвал капельку, но весит!!!
#17 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Апрель 2009 - 18:35
сегодня ходил снимать и на пол пути обломился, как дошло дело до выдвижения первичного вала то выяснилось что нет ключа чтобы выкрутить пробку из торцевой крышки КПП mellow.gif
если кто-нибудь знает подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал anki: 11 Апрель 2009 - 18:36
#18 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Апрель 2009 - 19:33
anki, сообщение #11 прочитай внимательно!
ася 265\424\984
#19 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:22
сообщение №11???
в №14 написанно: "Далее понадобится торц.головка по-моему на42мм.(я брал ключ из набора А.М УАЗ-469 от колпаков "трещёток передних колёс")", но хотелось бы поточнее, а то куплю нетот ключ.
и еще вал выдвигать на сколько, пока тянется?
#20 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:30
опа, эт я тормознул.
ася 265\424\984
