Как снять рулевую колонку
Сообщений в теме: 50
#1 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 13 Апрель 2009 - 17:09
За снятие и установку попросил почти столько же, сколько стоит б/у колонка. Хотелось бы самому снять/поставить да вот вопрос: какие сложности встретяться, кто-нибудь снимал, что и как вообщем?
Сообщение отредактировал StasJ: 13 Апрель 2009 - 17:10
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2009 - 17:12
Колонка или всетаки рейка. Если колонка, то чему там кердык можент прийти??? И вообще,чего к ходовику пришлось ехать?
— Можно баночку будущего?
#3 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 13 Апрель 2009 - 17:21
потому что, когда на выключеном двигателе на месте руль туда-сюда, что-то стучит да и на ямках тоже постукивает.
а какая разница между колонкой и рейкой? объясни если не трудно (можно и фото, если в инете найдешь) ar.gif
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2009 - 17:48
Колонка это та елда между ног водителя к которой руль прикручен, а рейка, та под капотом, горизонтально, она уже колеса поворачивает, к ней гидроусилитель подключен. В общем, водила крутит руль, руль колонку, колонка рейку, рейка тяги, тяги колеса, а потом удивляются что машина едет чорт знает куда....
#5 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 13 Апрель 2009 - 17:54
не знаю как называется, но помойму он то имел ввиду то что ввиде гармошки, прямо крепиться к корпусу под капотом. скорее всего это и есть рейка
эта фигня может стучать? сейчас спустился к машине и сам послушал, помойму вот это хрень стучит sad.gif
Сообщение отредактировал StasJ: 13 Апрель 2009 - 18:00
#6 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:10
Рейка конечно. А уровень жидкости в бачке ГУР нормальный. Кстати, у рейки что-то можно подтягивать для выборки люфта, но в определеных перделах
#7 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:14
сальник гидронасоса влажный немного (сказали-он не менятся), а так как даже не капает-я забил, по щупу в бачке ГУР уровень средний, сказали что можно регулировать, но редко когда помогает, да и пока не снимешь-фиг что отрегулируется aq.gif
#8 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:23
там делов на час с 2мя перекурами
лучшая машина,самолет!
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:24
Тогда рейку с разборки. вроде 150 лар было, щас не знаю. Поспрашаю у сотрудников опелистов
Сообщение отредактировал KVM2007: 13 Апрель 2009 - 18:24
#10 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
а сможешь описать что и как, с чего начать, какие ключи понадобятся? буду очень признателен
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:26
Нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертеж...
#12 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:38
чтобы не было е..ли с плясками, и танцев с бубнами, откручивай лучше сразу трубки (металлические) от основания рейки. а не от шлангов. я дурак, так не сделал, и выеживался как только можно. но снял ее с трубками. пусть жижка вытечет, страшного нет ничего. а из ключей - ключ-трещотка отличный помошник, и удлинители к нему тож пригодятся.с рулевой колонки крепление карданчика (в салоне) открутить лучше только снизу - со стороны рейки. хотя разницы нет. как кому удобно.
а вообще, стоит задуматься, есть ли смысл в замене рейки. может там и стучок -то мелкий, паники больше. я тож её (панику) поднял. снял рейку, отвез в "большой город" к мастеру переборщику реек. он ее в руках покрутил и сказал, что они неремонтны. я ее всунул обратно, заменил рулевые наконечники и усе. стук пропал, до последних дней. щас снова нету..
Сообщение отредактировал ivan_kom: 13 Апрель 2009 - 18:39
иван иванЫч
#13 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:40
4ре болта держат саму рейку, еще 2 рулевые тяги, лучше всего трещетку использовать ,потом 2ве гайки гидрамогистрали,их крутить надо окуратно что бы не скрутить.в салоне ныряешь под торпеду и откручиваешь карданчик,креплений 2 но тебе нужно то что ближе к переборке там один болт,когда будешь ставить обратно состыкуй кардан с рейкой там пазы и можно промохнуться вот и все,реально сложного нет ни чего
#14 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
понимаешь не приятно когда стучит, да и разве не влият отрицательно это на что-либо?
#15 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:41
апередил))
#16 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:42
спасибо, на днях полезуб может даже и завтра
#17 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:46
ага. причем негативно. НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, ну, forever.gif или как следствие, на полноту кошелька
Цитата(gnusmas @ 13.4.2009, 19:40)
апередил))
иван иванЫч
#18 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:51
ну раз такое дело-моежт быть скажете/подскажете в чем дело.
значит так: выжимая сцепление что-то трещит/скрежет, скорее всего это выжимной подшипник или ???
мне сегодня сказали что ~120-140 лар (80-90$) стоит sad.gif а за работу 80 лар. (50$)
Сообщение отредактировал StasJ: 13 Апрель 2009 - 18:52
#19 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Апрель 2009 - 19:13
у меня тоже что-то скрипит. это тросик или стирается или смазка кончилась. тросик на замену.
иван иванЫч
#20 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 13 Апрель 2009 - 19:15
может смазать? чего сразу замена?
