Модель двигателя. Как определить.Где найти.
Сообщений в теме: 74
#1 alexsga1
alexsga1
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel-corsa b
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 21:58
Подскажите пожалуйста, какой это двигатель: c14nz, объём 1396 см. куб., 8 клапанов, 1994 г.в.
"похожие темы":
> Какой это двигатель/марка мотора/?, Фото прилагается...
Что-то можно самому понять или спросить в этой теме:
> У кого какой двигатель?, добавляю любой... .
> Сборный движок. Можно что то собрать?
> Ищу двигатель, на Astra F?, Что подходит?)
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Февраль 2015 - 22:17
#2 nichifor
nichifor
  • Автомобиль: X14NZ, Astra F
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 17:14
Это моноинжекторный двигатель
#3 alexsga1
alexsga1
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:44
А есть возможность как-то подрегулировать в нём расход топлива? Сам лезть боюсь. И почему при заправке датчик бензина показывает 20 литров, спустя некоторое время 19, 18, 17, потом резко 10? Это нормально?
#4 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 16:48
регулировать нельзя,...по своему опыту посоветую поменять лямбду, и проверить зажигание,...
насчет датчика топлива, у меня похожая трабла, сначала показывает пол бака, ездишь-ездишь, потом бац! и на деление упало....не заморачивайся!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#5 alexsga1
alexsga1
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 14:26
Хреновенько. Подскажи, почему движок может глохнуть на холостых оборотах? Мне сказали, что ослабло натяжение ремня ГРМ.
#6 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 00:55
тут смотреть надо....если глохнет когда нажимешь тормоз, то это 90% ваккумник тормозов, если сам по себе, то возможно что-то с электрикой (датчиками впрыска) насчет ремня грм хз...проще открутить самому крышку и посмотреть натяжение,...натяжение проверяется легко: берешь пальцами и закручиваешь его на 90 градусов, вот только на 90 он и должен повернуться,...))
#7 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 17 Февраль 2008 - 21:51
Знаю такую беду!!!!!! проверь вилку проводки распределителя на изгиб проводов!!! Если дигатель гохнет то проблема в этом контакте, нужна чистка вилки или разбокка распределителя на предмет состояния внутренней пайки!!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#8 alexsga1
alexsga1
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Февраль 2008 - 23:50
Не подскажете что эта вилка из себя представляет и где она находится?
Вилка-крышка распределителя? Контакты в ужасном состоянии, всё в белом налёте, некоторые контакты наполовину сгнили, нормальные только те, которые надеты на свечи. Обжал, пока не привезли новые, но иногда приходится открывать капот и покрутить, чтобы был контакт. После недели простоя машины контакты опять белые. Может чем смазать? Что за фигня?
#9 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ASTRA f 1992 16 NZ Х/б 5 дв.
Отправлено 07 Май 2008 - 03:32
Вот проблема, немогу определить какой обьем двигателя и его название. Все надписи на нем постирались и ничего не видно. Вообще как нить можно по внешнему виду определить двигатель, или может там есть где нибудь маркировки еще? заранее спасибо!
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#10 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Май 2008 - 08:28
Мда... бывает )))))
документы (тех. паспорт) на то и создан йоу ))))
Смотрите графу номер двигателя : первые цифры это и есть модель двигателя
у меня например c14nz и далее уже идет серийный номер двигателя...
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Май 2008 - 09:41
Еще перед радиатором два шильдика, правый закрашеный, на нем есть марка двигателя, позицию не помню
— Можно баночку будущего?
#12 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Май 2008 - 12:12
спасибо,, а про тех паспорт я подумал, но у нас в белараше номер двигателя не указывают, вот так. А про шильдик спасибо, пойду проверю.
Сообщение отредактировал MR. KARIM: 07 Май 2008 - 12:13
#13 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 07 Май 2008 - 15:57
да, вам с этим повезло.
почем астру брал?
офф: я думал у меня 1992 год выпуска - посмотрел ПТС, оказывается 1993!
На год моложе - приятно ;-)
#14 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Май 2008 - 18:19
почем астру брал?
У меня по букве в ВИНе тоже 93 год и по немецким документам (они сохзранены) тоже 93 год...
Мне в общем пофигу, при таком возрасте уже не год важен, а реальный пробег smile.gif
#15 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Май 2008 - 21:51
Автор сфоткай нам таблички и доки..мы сами определим...да и движек тоже можно зафоткать...
а еще сзади на пятой двери или на крышке багажника иногда шильдик висит forever.gif
хрен уйду=)))
#16 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Май 2008 - 23:22
Да проще всего по кол-ву лошадиных сил, это уж 100% указано в тех. паспорте...
#17 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 Май 2008 - 15:37
лошади у нас тоже не указываются, движок можно на какой хош поменять. А номер нашел на шильдике возле двигателя и коробки. 16нз. как вообще двигатель, ща заметил что из под щупа немного дымит. На солнце не видно вообще, а в дождь заметно что попыхивает еле еле.
А почему брал, так она мне больше нравится чем гольфы тех же годов, +это первая машина. да и поросторнее будет. правда переплатил немного за неё, ща тока заметил что переваривать некоторые места надо.
Сообщение отредактировал MR. KARIM: 08 Май 2008 - 15:48
#18 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 08 Май 2008 - 15:43
ну и страна у вас ))))))))0 ниче никому не нужно, главное чтоб тонировки не было, а какой там двигатель и сколько раз его перебивали )))) шучу конечно, в германии тоже так и считаю правильно
Кстати, я скоро к Вам собираюсь, только в Гродно, тонировки у меня нет, но знаю, что за нее не дерут россиян, а как с колхозным ксенончегом? не трогают?
#19 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 Май 2008 - 16:33
не до ксенона не добрались еще, зато до наклеек на кузове уже да, нельзя с наклейками ездить))). Можно тока чтоб на лобовухе не больше 13-14 см была вверху. Чувствую скоро запретят на машинах красивых ездить. Подтрымливай беларускага праизвадителя так сказать))). А в гродно то зачем небось за машиной туда?
Так че за испарина со щупа?
#20 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Май 2008 - 16:37
пробег большой...подзабита вентиляция двигателя....картерные газы выходят везде, где есть отверстия...скоро будет ссать клапанная крышка,пробка заливная... (все это в худшем случае)
дозаполни профиль,например как у меня или Lightning...
Сообщение отредактировал Diver: 08 Май 2008 - 16:38
хрен уйду=)))
