Диагностическое оборудование
Сообщений в теме: 38
#1 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 28 Апрель 2009 - 23:15
Приветствую ! Хочу вот прикупить что нибудь для диагностики моего авто, либо кабель для связи ноутбука и диагностического разъёма, либо сканер какой хороший но тоже чтоб в разъём подходил. Посоветуйте чё нить .
#2 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Апрель 2009 - 17:52
Канцелярской скрепкой обзоведись, в количестве 1 шт. + Тестером. Это всё что тебе понадобиться для твоей машины.
#3 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 29 Апрель 2009 - 18:17
пусть тек купит за пару килоевро)))
#4 stasond
stasond
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: astra F. 5 дверн. хетч. 1,6. 94г. x16sz. МКПП
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:07
легко поглумиться уважаемым опелеводам над начинающими..а меня вот интересует вопрос, какую прогу можно использовать для диагностики моего опеля с помощью ноутбука (имею, покупать не нужно) и как соорудить кабель-переходник между разьемом автомобиля и одним из портов ноута? целесообразно ли это? другие темы по этому вопросу просматривал, но нихрена не понял..так что прошу сразу не давать совет перековырять все темы для начала...
#5 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:19
Машина твоя диагностируется скрепкой обычной. Замыканием контактов. И подсчитыванием миганий лампочки. http://forum.opel-cl...showtopic=22929
Компьтор будет заниматься тем же самым. Опробовано на Kts 550. Если у тебя не EOBD 16 контактов. Это с 95-96 года пошли астры.
Скачай с сайта нашего autodata 2004. Там есть все нужные данные для детальной диагностики. Вольтажи, сопративления, эл. схемы и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 29 Апрель 2009 - 19:20
#6 stasond
stasond
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:26
благодарю за ответ. А скрепкодиагностику я уже освоил! Уже вычислял 35 ошибку. Устранил. У меня обычный разъем на 10 контаков! Просто я думал, что с помощью программы можно смотреть более подробно работу двигателя и систем! Это правда? да и честно говоря было бы просто интересно попробовать смастерить работоспособное устройство!
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Апрель 2009 - 01:35
На 16-контактном и правда можно, на наших толку нет. Ну, да если хочется, псмотри у Скорпиона много чего на эту тему
http://doc-scorpion....ru/programs.htm
— Можно баночку будущего?
#8 Крашер
Отправлено 04 Май 2009 - 21:29
Вот ещё где много можно почитать... http://forum.opel-cl...=0
#9 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: kadett D 1.2 st-был,vectra c16nz-,был,astra F caravan c20ne-сейчас
Отправлено 21 Март 2010 - 21:54
вобщем, имеется астра 93 года c20ne...хочу приобрести диагностический кабель..кто что может посоветовать?может кто каким пользуется?
#10 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 21 Март 2010 - 22:59
Для астры 93 года лучшая диагностика скрепка канцелярская 1 шт., тестер универсальный 1 шт., схема в faq http://forum.opel-cl...showtopic=22929 .Этого за глаза. А расшифроки и схемы как проверить тут всегда подскажут, а про многое написано. Просто ты через комп + шнур будешь тоже самое делать, считать световой код. Если после 95-96 там были уже модели с OBD. Он даёт возможность смотреть фактические параметры.
#11 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 21 Март 2010 - 23:36
+1 через шнур компутер покажет те-же номера ошибок и не более, скрепка практичнее!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#12 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 Март 2010 - 09:27
т.е. я понимаю что у меня нельзя будет настраивать движок самому(хх выставлять например) или через прогу графики рисовать...
просто видел как на вектре б делают через OBD и тоже захотелось себе так..а то вопросов много по работе мотора
#13 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 22 Март 2010 - 11:14
Если у тебя 10 pin штекер то нет. Напрямую через провод неудасться. Придётся на прямую подключать по схемам все приборы.
#14 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra GLS / Хэтчбек / 1993 / C18NZ
Отправлено 19 Март 2012 - 18:40
А кто нибудь пробовал подключать через разъем к компьютеру и можно ли это сделать?
Желательно поподробнее что, как с помощью чего и почему? (если возможно) Изображение
Модель Astra F / 1993 / C18NZ / Multec
Сообщение отредактировал Needle: 19 Март 2012 - 18:40
#15 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 22 Март 2012 - 11:33
Это всё тут есть наверное: Адаптеры, Софт
#16 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 21:59
всем привет...кто-дь сам собирал адаптер для проги Multec Monitor?
в нете нашёл плату max232 board...стоит ли её покупать?
люди подкиньте инфы, вот решил заморочиться)))есть ноут с com портом осталось адаптер...прогу нашёл
Сообщение отредактировал AndrewOST: 22 Сентябрь 2012 - 22:10
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:42
А, что Вы ожидаете интересного увидеть с этого скудного списка?
Обороты двигателя
Температуру двигателя
TPS в % и V
MAP sensor в V и kPa
Положение ШМХХ
Напряжение АКБ
Параметры лямбда-зонда (напряжение, Integrator, Block Learn, Crossover)
Скорость автомобиля
http://doc-scorpion....d.ru/multec.htm
Сообщение отредактировал tor323: 21 Май 2014 - 09:53
#18 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:21
Цитата(AndrewOST @ 23.9.2012, 23:13) Просмотр сообщения
давай в эту тему, она вроде по роднее будет...
меня интересует как работает лямбда, уже 2 сменил, все равно иногда вылезает "Бедная смесь"
скорее всего проблема не в ней. сотрите систему питания ... насос сетки фильтры ,дпдз и датчик температуры ож. опустите в ортофосфорную кислоту лямбду на минут 15ть.может быть забита.
http://faq.ford77.ru.../jet/ljam02.htm
почему грешу и на дпдз....Отслеживая выходное напряжение датчика контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя).
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Сентябрь 2012 - 23:32
#19 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:18
спасибо за труды, но с расходом вроде норма 7-8 по городу...а "бедная смесь вылезает иногда при прогреве через 2 минуты,., поле того как заведёшь заново, ошибка не вылезает
...но вопрос у меня другой....как самому сменить прjшивку мозгов на E16NZ
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Сентябрь 2012 - 22:58
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#20 Oldol72
Oldol72
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Astra H z14xep 2007
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:36
Привет всем!
Столько прочитал,но так и не понял. У меня есть кабель от телефона Siemens (делал для диагностики газовой системы),дак вот не пойму,мне что-бы проводить диагностику авто надо делать ещё K-Line адаптер?
Машина: Astra F X16XEL !996 г.в Multec S(f)
Astra H z14xep МКПП 2007 Большой вагон
