Замена сцепления без снятия коробки.
Сообщений в теме: 3
#1 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra F Caravan c14nz
Отправлено 13 Май 2009 - 12:48
Вот тут показанно как менять сцепление без снятия коробки.
Прочитать можно здесь
И дополнение для выжимного
Вот ещё
Сообщение отредактировал F CARAVAN: 14 Май 2009 - 15:01
  • Ellphappy сказал за это спасибо
#2 tatoiiia
tatoiiia
  • Cообщений: 185
  • Интересы:Спорт( туризм, активный отдых, лыжи, велик) , Opel ASTRы GSI =))))
  • Автомобиль: Opel ASTRA F GSI C18XE
Отправлено 30 Август 2010 - 21:42
Цитата(F CARAVAN @ 13.5.2009, 13:48) Просмотр сообщения
А как со снятием коробки менять? что нужно днлать? есть мануалы? У меня нет ЛЮЧКА!! =(
#3 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:45
Открутить подушки (две), косичку массы (если е), шаровые, трос сцепления, трос скорости(если е), кулиску, снять подрамник, привода (тока вставь вместо них что-нить чистое штоб шестерни в планетарке не ушли). Потом все болты между блоком и коробасом и опустив мотор выдираешь коробку. Можно выиграть немного места если снять крышку коробки и вытянуть из сцепления внутренний первичный вал. Но геморно это. Нужно новое стопорное кольцо и вытягивать его специальным съемником или болтом с резьбой М7!!!! Это коробка F13.
Сообщение отредактировал termit_ard: 03 Октябрь 2010 - 18:46
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#4 tatoiiia
tatoiiia
  • Cообщений: 185
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:33
Спасибо за совет ;-) но блин, уже все сделано ;-) 18 часов парилки в гараже в одиночку и все чики пуки! ))
http://forum.opel-cl...showtopic=63758
Сообщение отредактировал Крашер: 04 Июнь 2014 - 19:06
