Стук в задней подвеске!
Отправлено 07 Июнь 2009 - 01:16
Отправлено 07 Июнь 2009 - 13:10
HAdeS,
объявляю предупреждение за нарушение Правил форума, п.3.6.
В русском языке принято в конце предложения ставить точку, а не восклицательный знак.
Sergey, а если человека переполняют эмоции? Да и своими восклицательными знаками он никого не оскорблял-обижал, ни на кого не давил...?
Отправлено 08 Июнь 2009 - 00:03
тут всё строго
Кстати, заметь у тебя тоже в конце предложений не точки, а знаки вопроса.
Так что подумай над своим поведением
Отправлено 08 Июнь 2009 - 11:30
тут всё строго
Всёвсёнаверноескоровообщебезпрепинаковбудуписать
#9
Отправлено 11 Июль 2011 - 14:15
#10
Отправлено 11 Июль 2011 - 22:30
Шутки шутками , но у меня абсолютно таже история с зимы . Причина похоже в том что правое заднее колесо на заправке при минус 20 дятел подкачал до 3 атм . Вот и ездил как на деревянном колесе , что оно там раздолбало не знаю и никак не пойму . Задние аморты поменял . Стук как у автора темы один в один . Тоже универсал . Стук на мелких кочках как будто отошла какаято панел и тарахтит причем прилично . Но обсмотрел уже все что мог . Мож кто знает шо за чорт ?
у меня тоже самое
Сообщение отредактировал s@y_bb: 11 Июль 2011 - 22:33
#11
Отправлено 12 Июль 2011 - 00:16
Сообщение отредактировал lavista: 12 Июль 2011 - 00:17
#12
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:23
Периодически подтарахтывает даже если просто кузов сзади покачать поперек. Хз может что то внутри панелей отрывается . А то мастерам задаю вопрос они тыковки чешут и грят так в ходовой ниче не может . Ну в передке там если оторвался один из шарниров реактивной тяги то может но оно и слышно что в переди а это какаято дрянь сзади и гремучая ж собака .
Подтарахтывает если под определённым углом на какую-нить кочку заехать и встать. И покачать. Тоже есть такое дело. С другой стороны кулибины местные сказали что там у менятоже усё упорядке. На глушитель спихули. Типа посыпался он, вот и тарахтит там, когда на кочки наезжаю.
#13
Отправлено 15 Июль 2011 - 15:30
Не , не глушитель точно , уж я его так дергал-глухо !
Но уже начало это доставать , думаю надо снимать панели обшивки задних дверей и салона багажника , наверно так что то открутилось и скачет , но блин странно как то скачет как будто не лежит что то отвалившееся а висит что -ли
#16
Отправлено 16 Июль 2011 - 15:45
lavista, что за ...
Ну это я в шоке от сломаной пружины !
Но дело оказалось не в пружине !
Рассказываю , как пошел стук сзади как будто по кузову на каждой кочке палкой лупят, так я и в эту тему заглянул .
А сегодня заглянул под машину у своего мастера . Аморты я поменял за городом неделю назад у одного сельского кулибина , ну казалось бы всего-то аморты поменять , и вот пару дней назад дикий стук .
Оказывается не стало в левом заднем аморте верхнего болта котором он прикручивается к кузову .
И соотв свободно болтающийся на нижней гайке аморт тарахнел о выхлопную и хз еще что.
Было сделано предположение и я с ним согласен шо тот дыбильный мандулай который менял мне аморты специально не докрутил болт , а буквально наживал его , что бы когда я приехал с этим стуком как сделал бы любой будь лохом, рассказать мне что у меня чего то там вырвало и требуется варить .
И снять денег нехило за сварку и опять же уже норм установл аморт .
Так что заглядывать под машину надо , и не верить левым уродам .
Кста может кто подскажет что за болт стоит в верхнем ухе заднего аморта (шаг диаметр ), а то раскручивать второй что б посмотреть лишний гемор .
Сообщение отредактировал lavista: 16 Июль 2011 - 16:40
#17
Отправлено 17 Июль 2011 - 11:30
#18
Отправлено 18 Июль 2011 - 16:29
Т.е. ты хочешь сказать что у тебя вылетело крепление аморта заднего и ты ничего не почувствовал в управляемости?? Только стук? Я помню как у меня вылетела гайка штока, так я на каждой мало-мальской яме до отбойнка пробивал. Правда гружёный шёл.
Чувство появилось такое будто аморты стали почти дохлые , т е небольшие подпрыгивания на ходу .До отбойника не добивал ни разу и груженый и пустой . Но реально то один аморт работал ! Пусть с подкачиванием на одну сторону , но в салоне не разберешь .
Так вот мне кажется я разгадал загадку этого подстукивания-поттарахкивания о чем собственно и эта тема . Вспомнил как началось зимой справа сзади потом как оказалось даун на заправке 3 с лишним атмосферы в колесо закачал , да при пинус 20 -колесо деревянное, и амотры были старые .Ну и через некоторое время началось это тарахтение справа-сзади.
А проблемка как мне кажется в том что эти подстукивания появляются при ослаблении затяжки верхнего болта крепления заднего аморта в универсалах. При эксплуатации затяжка болта ослабевает и люфт , даже минимальный и создает , особенно на мелких кочках , (люфт вверх-вниз ,) такие подстукивания .
Так что у кого оно есть попробуйте на яме приподнять домкратом кузов и хорошенько затянуть верхние болты задних амортов .
Если это не оно -остаются гремлины !
Сообщение отредактировал lavista: 18 Июль 2011 - 19:03
#19
Отправлено 24 Июль 2011 - 08:42
Изначально там у меня стояли толи на 16 толи на 18 болты. Когда менял аморты один нашел на 17 и покороче, а вот второй похож до сих пор колотится.)))))
И в багажнике ездил-слушал, и трубки тормозов и топливные трёс там, и глушак колошматил - нифига не нашёл. Точно верхнее крепление аморта. Стучит ошень, когда по ровной грунтовке с камушками еду. Аморты газовые стоят. Надоело страсть, но блин, некогда всё.
Переделаете - отпишитесь! Буду оч признателен.
HAdeS,
Полное нарушение конституционных прав человека о свободе!
Мы же не на уроке Русского языка, Иди туда и там учи детей, раз такой умный, а здесь для придания эмоциональной окраски и ПРИДУМАЛИ люди кучу способов для этого: повторяющиеся восклицтаельные знаки, вопросительные, а также расчудесные смайлики.
Четыре года здесь сижу, а такого злыдня вижу в первый раз!
