Размеры и расстояния. диаметры и прочее.
Отправлено 24 Март 2008 - 14:35
хрен уйду=)))
Отправлено 16 Июнь 2009 - 21:37
Купил рычаги с впаеными шаровыми 85 у.е. Нашел человека который может растянуть стойки, но оказалось, что дело может быть не обязателно в них. Поехал к его диагносту, он сказал: "Стойки можно было и не менять, сделал бы все со старыми стойками за 17 у.е., но теперь левое и правое колесо стоит по нормам, но правое нужно ровнять, или саму стойку."
Интересуют размеры и расстояния между нижними болтами на стойках и верхними.
Если у кого есть размеры от крыла до крыла
На рисунке показал, как мог. Не судите строго.
Теперь за работу просят 120 у.е. исходя из того что нужно будет снимать бампер, и возможно дело в ланжероне, и не факт что не треснут крылья, +- покраска и т.д. Может чел реально накручивает и не стоит это того?
У кого какие суждения по этому поводу.
Благодарен за помощь...
Сообщение отредактировал Syoga: 16 Июнь 2009 - 21:38
Отправлено 16 Июнь 2009 - 21:57
они на болтах
далее, какой тебе развал намерили? у нас норм это -1.5 градуса.
я сам удивился когда себе делал и тоже вначале думал что кузов сильно устал и пора тянуть его. в итоге на стенде мужик показал какие углы могут быть у нас и развал даже на глаз заметен и сзади тоже, так что могут разводить
#7
Отправлено 16 Июнь 2009 - 22:19
начнем с того что на кряльях краска не треснек никаким боком
они на болтах
Спасибо, Колдун, напомнил, мне когда первый раз сход-развал делали, я тоже обратил внимание на это. Ещё выходит, что машина порожняком- колёса чуток наружу расходятся к низу
Может я и не прав...
Отправлено 16 Июнь 2009 - 23:54
первый раз такое слышу.
Ехать в другой сход развал.. и делать его..
рычаги уж раз купил.. менять и делать сход развал.
Если машина были ударена, да так, что повело подвеску.. это с ямы обычно видно..
Видел несколько ударов именно в колесо, даже когда машина влетала колесом в отбойник..
Во всех случаях гнуло РЫЧАГ и тягу. После замены РЫЧАГА и тяги, делался сход развал и все выставлялось идеально.
Развод 100%!
#10
Отправлено 17 Июнь 2009 - 00:54
#12
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:13
у меня жрало переднюю резину. поехал на местный СТО. сделали развал на стенде совоковском, на коем они (руки бы оторвал) отечественному автопрому развал-схождение делают. не помогло. за лето баллоны выжрало аж до корда. а потом перебрал всю накруг подвеску, и сделал развад в человечном сервисе, где у мастера по развалу есть волшебная книжка с размерами для каждой марки машины. и который сразу тебе скажет, что схождение не делается на опелях, и не будет искать болты повортного кулака................. так вот. для каждой модлеи свои размеры развала или развала-схождения. мне выставили все по ним. и, о чудо, второй год езжу и не парюсь вообще. резина как была тем летом новая, такая она и осталась. так что, ищи другой сервис, дружище.
иван иванЫч
#13
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:47
#14
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:28
После ремонта подвески, замена шаровых и рулевых концевиков, как положено поехал на развал за 10 у.е. сделали и сказали что резины не останется если не поменять рычаги и не растянуть стойки. Тип машина у предыдущего владельца на скорости влетала на борбюр или в яму...
вот
тел. (495) 508-5820
#15
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:54
http://opel-astra1.5...u/html/11_1.htm
Все модели
от -1°50' до -0°20'
Все модели
от +0°25' до +0°5'
именно схождение регулируется
Сообщение отредактировал KVM2007: 17 Июнь 2009 - 12:55
#17
Отправлено 17 Июнь 2009 - 21:37
Сомнений не осталось когда, в первый раз он говорил: "Вытянуть одну стойку 35 у.е., а потом все 120 у.е., снятие бампера, вытягивание стойки и т.д."
Поехал чтоб убедится, в правильности работы и оценке перед ожидаемым ремонтом.
Колеса после диагностики (развал-схождение) стояли в пределах нормы.
Всем огромное спасибо!!!
Репутацию не добавляет... может вкурсе в чем проблема?
Сообщение отредактировал Syoga: 17 Июнь 2009 - 21:43
#18
Отправлено 18 Июнь 2009 - 00:49
Славненько, что обошлось без лишних трат...
Да и "спасибо" хватит... А репутацию кому-то сможешь менять, когда из "начинающих ... " перейдёшь в ранг "опелевод"-ов... (ну будет у тебя более сотни сообщений)
#19
Отправлено 18 Июнь 2009 - 16:45
Согласен с Крашер, ivan_kom, Kirill2k, колдун, KVM2007, Nokla -развал повторно не делал, перепроверил на втором сервисе. Спасибо за размеры.+1
а я не понял ничего. ты сделал схождение или нет? или оно не понадобилось?
иван иванЫч
