Размеры и расстояния. диаметры и прочее.
Сообщений в теме: 44
#21 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Июнь 2009 - 17:38
Цитата(dae @ 23.6.2009, 19:10)
сегодня ездил на сход-развал.
на правой стороне колеса под углом стоят, а на левой почти вертикально.
это лечится?
а на сервисе что, так ничего и не сказали? все это должно лечиться. регулировкой угла схождения колес, только предварительно, конечно, подвеску перебрать.
иван иванЫч
#22 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 23 Июнь 2009 - 18:25
так в том то и дело, что перебрал переднюю подвеску.
сегодня поехал на сход-развал. сделали сход.
а развал левое колесо -00"35' вместо -01"10'
а правое колесо -01"20' вместо -01"10'
получается, что левое колесо стоит более вертикально. это сильно плохо? заморачиваться ли с этим?
#23 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Июнь 2009 - 18:31
если по мелочи, то грешить здесь можно на сайленты рычагов, которые ты поменял, насколько я понял. еще как вариант, на опроры стоек, но это слишком мистическое предположение. остается только нарушенная геометрия кузова. но не хочу тебя стращать... ну а как машина то себя ведет? в сторону кидает? резину жрет? может ну его, этот развал, как не регулируется он у нас, так и не хрен знать его значения.а?!
иван иванЫч
#24 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 23 Июнь 2009 - 21:10
про резину узнаю в конце лета только...
едет ровно
#25 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Июнь 2009 - 21:21
едет ровно
предлагаю забить на это дело.
иван иванЫч
#26 Крашер
Отправлено 23 Июнь 2009 - 22:19
+1!
Или сьездить в другую контору! Изображение
#27 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Июнь 2009 - 23:32
Но оба попадают в допустимый диапазон, я же цифры мануала выкладывал. Значения не должны вый\ти за перделы указаных значений, так что вообще повода для беспокойства нет. а требовать "идеальных" -01"10' от машины такого возраста ИМХО лишнее
— Можно баночку будущего?
#28 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 25 Июнь 2009 - 10:50
Так же и у меня, все в пределах нормы.
Я решил забить, а потом поменяю местами колеса, и хрен с ними.
Пока ищу нормального мастера, а не разводилу.
#29 alerra
alerra
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:36
помогите найти инструкцию с описание геометрии кузова в деталях
в см было бы идеально-так как машина стоит в сервисе, распорку ставили, но что-то не конект(-так как видимо нарушены параметры.
нужно срочно
в книжках в сети не найдено(
#30 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:15
По Астре F точно проблематично найти, у меня есть только такой pdf файл http://www.auto-13.r...serie/Astra.pdf, вроде к F-ке, но не уверен. Посмотри сам.
#31 alerra
alerra
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:26
спасибо огромное!
сейчас распечатаю-посмотрю
#32 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra F 92 г.в
Отправлено 27 Август 2011 - 11:24
Всем привет.. Делаю кап. ремонт на Опель Астра F 1.6 1992 г.в. Проблема : Не могу найти стандартный размер шеек коленвала((( т.е. на сколько надо шлифовать......Вкладыши взял ремонтный 0.5.и не подходят. Может у кого то есть таблица??
Сообщение отредактировал LAITUHA: 27 Август 2011 - 16:57
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Август 2011 - 13:55
Цитата(LAITUHA @ 27.8.2011, 12:24)
Всем привет. Ппц. Делаю кап. ремонт на Опель Астра F 1.6 1992 г.в. Проблема : Не могу найти стандартный размер шеек коленвала((( т.е. на сколько надо шлифовать......Вкладыши взял ремонтный 0.5.и не подходят. Может у кого то есть таблица??
Скачайте вот отсюда, там есть. Astra F
http://opel-club.ru/instruction.htm
Вопрос уже был и тема была, искать надо. В онлайн руководстве
http://opel-astra1.5.../html/3_1_2.htm
#34 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Август 2011 - 16:30
((((((((((( Там про стандартные размеры колен. вала ничего не сказано((
#35 Sergey_
Отправлено 27 Август 2011 - 16:38
Если все равно шлифовать - зачем стандартные размеры?
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Июнь 2012 - 23:33
#36 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Август 2011 - 16:46
Надо же знать на сколько шлифовать, там же после запятой еще 2-3 цифры идут, там точные цифры нужны((( потом не охота как то коленвал полностью покупать!!!
Что надо изменить?
#37 Sergey_
Отправлено 27 Август 2011 - 18:02
С этим разберется сам шлифовщик.
#38 BOBr
BOBr
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel astra f x16sz 3дв.
Отправлено 27 Август 2011 - 18:24
Вот нарыл в своём талмуте.Диаметр коренной шейки:номенал-от54,980 до54,997 мм.1-й ремонт (025мм) от 54,730 до 54,747 мм.2-й ремонт (0,50мм) от54,482 до54,495мм. Диаметр шатунной шейки:номенал-от42,971 до42,987 мм.1-й ремонт (0,25 мм) от42,721 до42,737мм.2-й ремонт (0,50мм) от42,471 до42,487мм.
#39 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 Август 2011 - 16:56
[i]
ОТ ДУШИ....Вот именно, что у него таблицы нету.... а микрометром боится испортить коленвал.
Спасибо!! Надеюсь подойдут размеры.
А стандартный размер шеек именно коленвала нету???
#40 Sergey_
Отправлено 28 Август 2011 - 17:52
Значит, это не шлифовщик.
