Документация по Opel Senator
Сообщений в теме: 134
Опрос: помог или нет? (146 пользователей проголосовало)
Помог ли Вам данный пост?
  1. Да конечно (137 голосов [93.84%])
    Процент голосов: 93.84%
  2. Нет, не сложно было все это найти (3 голосов [2.05%])
    Процент голосов: 2.05%
  3. Воздержусь от ответа (6 голосов [4.11%])
    Процент голосов: 4.11%
#1 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Июль 2009 - 12:25
Да простят меня админы и модераторы.
Решился таки всю документацию собрать в одном посте. Может прикрепить тему или еще как нибудь выделить?
1. Схемы и электроборудование
1.1 Схема автомобиля отредактирован контраст в фотошопе ( Скачать )
1.2 Принципиальная схема Электронного Блока Управления Motronic 4.1 ( Скачать )
1.3 Схема подключения Электронного Блока Управления Motronic ML 4.1 ( Скачать )(Осцилограммы)
1.4 Распиновка разъема Блока Управления Motronic ML 4.1 (1 вариант) (2 вариант)
1.5 Адаптер K-Line ( Скачать )
1.6 Диагностика системы пуска и электроснабжения автомобиля. ( Статья )
1.7 Всё или почти всё о ремонте генераторов. ( Статья )
1.8 Электрооборудование и расположение блоков ( Скачать ) ( Зеркало )
1.9 Меняем обычную панель на ЖК ( Скачать )
1.10 Свечи зажигания (устройство и простая диагностика) ( Статья )
1.11 Бортовой компьютер ( Скачать ) ( Зеркало )
1.12 Ремонт датчика сокрости МКПП ( Статья )
2. Двигатель
2.1 Описание работы двигателя на примере C30LE ( Скачать )
2.2 Регулировка клапанов CIH моторов ( Статья )
2.3 Компрессия и что на неё влияет ( Статья )
2.4 Расходомеры воздуха. Описание работы и причины неисправности разных расходомеров. ( Статья 1, Статья 2, Статья 3 )
2.5 Масляные каналы мотора C30SE ( Картинка )
2.6 Прошивки двигателей
2.6.1 Прошивка мотора С30LE (Motronic ML4.1 FC / BOSCH 0 261 200 109 /GM 90 264 968 / EEPROM 1267355430 / CPU INTEL B57 / Type EPROM 27c256 ) ( Скачать )
2.6.2 Прошивка мотора 3 литра 88 г.в. (Motronic ML4.1 FQ / BOSCH 0 261 200 128 /GM 90 323 317 / EEPROM 1267355510 / CPU INTEL B57622 / Type EPROM 27c256 ) ( Скачать )
2.6.3 Прошивка мотора C30SE ( Скачать )
2.7 Ремонт термовязкостной муфты ( Статья )
2.8 Замена терморезистора в расходомере ( Статья )
3. Диагностика
3.1 Диагностика компьютеров OPEL ( Скачать )
3.2. Признаки неисправностей. ( Картинка )
3.3. Диагностика систем Motronic ML4.1, 1.5, М2.5/М2.8 ( Cтраница, адаптированная к сотовым телефонам. Маленький трафик )
4. ABS
4.1 Диагностика системы АБС ( Скачать Страница )
4.2 Описание ABS|АБС Bosh 2EH/TCS ( Страничка )
4.3 описание ABS|АБС Bosh 2S ( Страничка )
4.4 Замена датчиков АБС на датчик положения коленвала 2110 на кадет ( Статья )
5. Кузов
5.1. Контрольные замеры кузова Opel Omega A (В описании модель 29 - Senator ( Скачать )
5.2. Контрольные замеры кузова Opel Senator B ( Скачать )
5.3. Контрольные замеры кузова Opel Senator A ( Скачать )
6. Литература
6.1 OPEL OMEGA A SENATOR B. Руководство по ремонту и эксплуатации издательства Чижовка от 1999 года. Cсылка
6.2 Руководство по ремонту и эксплуатации Opel Senator A с 1981 г.в. Ссылка
7. Рулевое управление
7.1 Инструкция по разборке насоса ГУР ( Скачать )
7.2 Рулевой редуктор - спецификация и конструкция ( Эскиз + каталог деталей )
8. Инструкция по обслуживанию ( Скачать )
9. Подвеска
9.1 Замена передних амортизаторов Опель Омега А, Б Сенатор Б ( Статья )
9.2 Диагностика системы плавности хода ( Статья )
10. Трансмиссия
10.1 Прошивка АКПП с мотором C30XE литра 1994 г.в. (AR35 / GM 96 016 551 (HG) / BOSCH 0 261 002 169 / EEPROM 3 337 630 779 / CPU INTEL B57622 / Type EPROM 27c256 ) ( Скачать )
10.2 Коды неисправности АКПП AW 03-71 LE "C" ( Статья )
10.3 Коды неисправности АКПП AR 25/35 "C" ( Статья )
10.4 Технические характеристики и параметры КПП R25-28 (Омега А, Сенатор Б) ( Статья )
10.5 Технические характеристики и параметры КПП R25-28 (Омега Б) ( Статья )
10.6 Инструкция по переборке МКПП R-25, с фото. Автор lexa555 ( Статья)
10.7 Таблицы оборотов двигателя и скорости на передачах МКПП (R25, R28, R30) (Статья)
11. Питание, впрыск
11.1 Ремонт и восстановление форсунок ( Скачать ) Автор. Илюха7
11.2 Диагностика и ремонт системы впрыска LE-Jetronic ( Скачать )
11.3 Принцип работы, диагностика и ремонт процессорной системы впрыска топлива Motronic ML 4.1( Скачать )
Сообщение отредактировал nicki: 11 Август 2024 - 08:13
  • lexa555 и RichardHaile сказали спасибо
#2 katerina
katerina
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: сенатор В, 3.0 24v
Отправлено 05 Июль 2009 - 00:01
ссылка не работает
6.1 "OPEL OMEGA A / SENATOR B. Руководство по ремонту и эксплуатации" издательства "Чижовка" от 1999 года
#3 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 05 Июль 2009 - 07:52
заливаю на свой сервер... ссылку поправлю...
#4 Vervolf
Vervolf
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Senator 3.0i 24V C30SE
Отправлено 05 Июль 2009 - 13:29
Ремонт и восстановление навигаторов.
Обновление программного обеспечения.
#5 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 05 Июль 2009 - 18:54
Залил чижевку. Ссылка прямая...
#6 aleksaper
aleksaper
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Senator B
Отправлено 05 Июль 2009 - 19:25
#7 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 05 Июль 2009 - 21:55
#8 katerina
katerina
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Июль 2009 - 22:19
Спасибо за труды
#9 alexodessa
alexodessa
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel senator B
Отправлено 11 Июль 2009 - 14:44
спасибо за схемы
#10 АНДРЕЙ071082
АНДРЕЙ071082
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Сенатор Б
Отправлено 13 Июль 2009 - 22:26
спасибо
Андрей
#11 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:13
Добавлена картинка Признаки неисправностей и их причины. пункт 3.3.
Сообщение отредактировал nicki: 20 Июль 2009 - 23:14
#12 slavik29
slavik29
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Июль 2009 - 12:32
бесценный пост! не знаю чтоб я без вас делал. спасибо)
#13 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Июль 2009 - 21:30
"+" в репутацию... ;-)
#14 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Июль 2009 - 07:31
Добавилась статья по Диагностики системы пуска и электроснабжения.
Диагностика системы пуска и электроснабжения автомобиля. Пункт 1.6
#15 asdf-124
asdf-124
  • Cообщений: 92
  • Интересы:сенатор
  • Автомобиль: senator N5, kadett N2
Отправлено 27 Июль 2009 - 11:39
Верхняя Салда вперед!!
#16 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Август 2009 - 12:21
Добавилась статья по регулировке клапанов CIH двигателей с гидрокомпенсаторами.
Буду пробовать эту технологию сам, потом отпишусь.
#17 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Август 2009 - 15:47
Добавилась статья по компрессии, что на неё влияет.
2.3 компрессия и измерение ( Статья )
#18 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 07:14
Добавилась статья по ремонту генераторов Opel и VAUXHALL
1.7 Всё или почти все о ремонте генераторов Статья
#19 Наивный
Наивный
  • Cообщений: 366
  • Автомобиль: Был-Senator B c3.0le
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 09:22
nicki-молодца!
#20 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 10:07
forever.gif Ай да молодец!
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
    Bing (1)
