Машинка стала дёргаться
Сообщений в теме: 24
#1 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Omega B (100) x20xev 2000г., MКПП
Отправлено 17 Июль 2009 - 10:57
Всем форумчанам доброго времени суток! Прошу не пинать ногами за открытие этой темы. Всю неделю изучал форум, прежде, чем решился написать. Проблема начала проявляться так: машина стала дёргаться при интенсивном разгоне. Рывки прекращались только после 2500 оборотов. После 3000 их не было вообще. Заменил топливный фильтр. Показалось, что проблема ушла.. Но только показалось... Через день нужно было проехать чуть больше обычного. Опять начала дёргаться... Заметил, что дёргаться начинает только на прогретом двигателе. Промыл РХХ, прочистил штуцер вент. карт. газов (к слову, он был практически чистый). Шланги тоже смотрел... Промыл, продул... Свечи менял в прошлом году... Проехал 12000км. Выкрутил, посмотрел... Никакого нагара... Цвет светло-серый... А позавчера ещё и движок стал троить. Обороты ХХ стали чуть больше... Раньше было 0,7... Теперь 0,8... Вчера стала дёргаться даже на высоких оборотах... Оставил отдыхать в гараже... На диагностику раньше начала августа не повезу (после отпуска "финансы поют романсы")... Поэтому надеюсь на вашу помощь... Заранее благодарен...
#2 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:06
зажегся ли чек энджин, читал ли коды ошибок?
#3 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:33
Нет, лампа не загоралась. "Скрепка" ругнулась только на ДМРВ. Но так как я его снимал, то думаю эта ошибка просто осталась в памяти.
#4 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 17 Июль 2009 - 12:24
Скорее всего это свечи, провода или катушка зажигания.
Другими словами один цилиндр не всегда работает.
А если быть более точным, - то проблема твоя в проводах или в катушке - 99%!
#5 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 17 Июль 2009 - 12:29
gesha, если какой-то из цилиндров не работает, разве чек энджин не должен загареться? Если комп подключить, он точнее сможет сказать выпадали цилиндры или нет
#6 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 17 Июль 2009 - 13:17
Если это касается свечей, проводов и катушки, то - не должен!
У самого такая проблема 2 раза была уже.
Первый раз попал на катушку, а второй раз на провода со свечами (ну скорее всего была проблема в проводах) и симптомы были такие же!
#7 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
Отправлено 17 Июль 2009 - 15:46
gesha, не подскажешь, как проверить катушку? Или это только методом тыка? И ещё вопрос по ВВ проводам... Оригинал стоит 2000 крон (в рублях умножай на 2,7). Неоригинал ровно в 5 раз дешевле... Стоит ли брать неоригинал? (Никогда на машине не экономил, но сейчас чутка прижало...)
#8 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 17 Июль 2009 - 15:58
По катушке. Проверить можно сопротивление катушек. Как написано в файле.
Прикрепленные файлы
#9 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:04
absu, большое спасибо.
#10 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 17 Июль 2009 - 20:18
Катушку можно проверить только методом тыка (и то, только в сервисе)...
Провода сам себе ставил неоригинал. Вроде ничё пока....
#11 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
  • Интересы:МОЯ ОМЕЖЕЧКА
  • Автомобиль: omega B 2,5v6
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:20
были похожие проблеммы,но у меня умерал бензонасос и две форсунки из шести
omega рулит!!!
#12 Vitas Reincarnation
Vitas Reincarnation
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: AUDI A8 00 +ML 320 02 Black
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:27
Свечи новые поставь для начало
Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь
#13 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:29
Воздушный фильтр поменяй. И такое бывает!
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#14 Бобер69
Бобер69
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Ремонт стиральных машин автоматов
  • Автомобиль: omega b 2.0 екотех
Отправлено 17 Июль 2009 - 23:38
100% меняй провода. Была такаяже беда. Диагностика этого не покажет. На холодную едешь как прогрелся не тронуться на перекрестке. Благо у соседа омега. Методом тыка выяснил виноват провод 2 цилиндра.
#15 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Июль 2009 - 23:44
Все,что написано,превращается в нормальное комплексное Т.О. Вот его-то и нужно провести. начав с диагностики.
Вечно пьяный...
#16 Бобер69
Бобер69
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Июль 2009 - 23:54
Не хочу повторятся но диагностика не выявляет неисправности провода при частичных пропусках зажигания. Был на 2х диагностиках факт на лицо троит при перегазовке но выявить неисправный провод никто не смог.
#17 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Июль 2009 - 23:58
конкретно свеча,провод или катушка не выявишь,но не работающий цилиндр можно.
Если диагностику Tech,ом проводить.
И диагносты видимо такие были.
Вечно пьяный...
#18 Бобер69
Бобер69
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Июль 2009 - 00:10
У нас такого нет пока.
#19 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Июль 2009 - 00:13
Бобер69, должон быть,просто надо найти человека с этим прибором,(правда если он балбесом окажжется,то это как дураку в руки стеклянный член дать,он член разобьет и руки порежет). Не всегда он близко оказывается.
Вечно пьяный...
#20 Gonhik
Gonhik
  • Cообщений: 505
  • Автомобиль: Omega X20XEV 98 МКПП седан, климат, ВАЗ 2109
Отправлено 18 Июль 2009 - 00:38
Провода и свечи проверяются специальными тестовыми свечами... но вам уж проще будет поменять комплект проводов, кстать при пробое провода, меняется свеча под ним, так как большая вероятность что провод прошъёт заново.
Opel Omega Only
