Провалы оборотов
Отправлено 13 Август 2009 - 15:09
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:18
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:44
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:59
Честно говоря не знаю ответа на вышеизложенное сообщения но проблема по названию такая же у меня ((( надеюсь КТО нибудь увидит что я здесь напишу и поможет))))вощем все у меня было хорошо и прекрасно пока я не решил уменьшить свой огромный расход поставив новый лямбда зонд)поставил довольный поехал домой и на утром заметил!!что машина ведет себя не так! на хх по идее всегда было ровно 840 -850 оборотов а теперь они всегда плавают 670-750-850-900-1200 иногда встает в норму но не надолго((что делать куда смотреть?что менять? не знаю(самое обидное что ничего кроме лямбды не трогал только скребку вставлял после замены лямбды (ниче не высветилось ) вощем после раздумий на заведенной машине я скинул клему с регулятора хх и обороты как плавали так и плавают но меньше( достал я регулятор почистил /поставил обратно и ничего не изменилось(((что теперь делать?
Зря скрепку в диагностический разьём вставил. Сними клему аккумулятора на часик. Должно быть всё норм.
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 23:59
я сгонял к мастерам они мне на вскидку сказали что я сбил настройки возможно и все(как возратить все обратно на прежнюю работу я не знаю.клему скинул на ночь,отпишусь утром,но думаю что это не поможет(
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:54
Проверять шланги на трещинки, видимо задел когда возился и подсос воздуха пошел.
#7
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 01:47
Мастера адиёты! У меня когда глючило, я по пятнадцать-двадцать раз на дню совал скрепку. Там нереально сбить настройки, если только не воткнуть туда пару киловольт, чтоб выжечь эти мозги нахрен.
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 12:36
Хххх скоро эта машина сама мне мозги сожжжет') короче клему с акб скидывал не помогло((буду искать трещину если получится
#10
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 16:53
блямбда точно рабочая .?
а эээ осцилографа у меня нету и даже не знаю как проверить(купил бош за 1200 под мой движок как они сказали.подключил никаких чекэнжин не было(блин в магазине то уже точно не обменяют(я на ней уже 4 дня отъездил(а разве из за нее может быть такое?плюс старая стопудово была дохлая и тоже никаких чеков не было(
Сообщение отредактировал pavlig6: 09 Декабрь 2010 - 16:57
#11
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:53
конечно может
#13
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 01:16
А попробуй провод лямбды отсоеденить, чек зажгется? (там дурь возможна, вместо лямбды резистор чтоб чек не горел и лишь бы машину вбагрить)
#14
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:06
Предвосхитил! Пока я ходил и обдумывал... Сел, хотел именно это и посоветовать, а тут уже...
#15
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 20:10
вообщем на работающей машине я скинул клему с лямбды и чек не загорелся.значит в проводке дела(придется ехать в мастерскую чтоб находили этот резистор другого выхода я не вижу(
#17
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:30
Ага, я всегда говорил, б/у иномарку надо покупать "оттуда", и даже чтоб "восточная европа" в ней не успела "порыться", а уж после "наших" вообще труба. Но имеем, то что имеем. Резистор я бы искал на разъеме ЭБУ, только какая схема для C18NZ не помню
http://opel-astra1.5.../jpg/12/sh2.jpg
возможно средняя, хотя там трамблер. Тогда P33 и зеленый провод это оне. Резисторов должно быть два.
Я бы еще тестером сопротивление провода от ЛЗ проверил (на выключеном зажигании)
#18
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:50
Гм, если клемму скинули ещё до того, как двигатель набрал "рабочую" температуру, то и с исправной проводкой и при рабочей лямбде ничего не изменится. И ошибка не появится!
#19
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 01:20
Точно! Эпидемия царит на память... (с) И.Хмелевская
