Провалы оборотов
Сообщений в теме: 28
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:31
Цитата(pavlig6 @ 11.12.2010, 11:49) Просмотр сообщения
Т.е,я скидываю лямбду и начинаю ездить до 90 градусов и там должен где то вылезти чек?я правильно понял?
Даже до отрыва стрелки температуры от ограничителя. Точно неизвестно там таймер или лямбда включается по температуре. Считается что 15 минут от пуска холодного двигателя, но на горячем она включается точно быстрее. Просто лямбда должна успеть прогреться выше 300 градусов, только тогда она способна работать, вот задержка и сделана и ЭБУ до прогрева ее просто игнорирует и чек не зажигает есть она или нет.
— Можно баночку будущего?
#22 Крашер
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:03
У меня на c16nz - когда машинка долго постоит, контакт провода к лямбде закисает... Давеча завёл, на улице минус пять. Движок исправно протарахтел минуты четыре-пять на оборотах около 1200, стал снижать обороты, почти резко так, до 900 - и вот тут чек и загорелся! Выключаю, выжидаю с минуту, завожу - тарахтит секунд тридцать - и, бац! Опять чек! Передёргиваю несколько раз разьём, завожу - и всё, лафа! rolleyes.gif Следовательно, лямбда включается по температурному датчику. Когда мозги считают, что уже можно ехать, запускают в действие ШМХХ и её.
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Декабрь 2010 - 22:05
#23 alexan982
alexan982
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: oprl
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 16:46
Здравствуйте, может кто поможет, имеется стук в передней подвеске или рулевой рейке, при повороте на право, а при повороте на лево руль слегка подзакусывает, рейка гидро, опель астра 1994 г. в. хэтчбэк модель двигателя c 16 nz! Заранее очень благодарен!!!
#24 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:05
если закусывает значит рейка . давно машина у тебя ?
#25 alexan982
alexan982
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: oprl
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:25
машина пол года, пробег 250 тыс, а почему тогда имеется стук только в одну сторону поворота? и возможно ли найти ремкоплект чтоб исправить проблему?
#26 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 23:35
смотри в бесетку.
а как руль закусывает???? Изображение Изображение Изображение
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#27 alexan982
alexan982
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: oprl
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 23:45
небольшое затруднение вращения рулевого колеса!
#28 alexan982
alexan982
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: oprl
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 00:53
добрый час! у меня с 16 nz коротковременный одиночный провал холостых оборотов может быть по какой причине! forever.gif
Сообщение отредактировал alexan982: 13 Ноябрь 2011 - 12:08
#29 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 16:40
Цитата(Ezhik_R @ 10.11.2011, 0:35) Просмотр сообщения
смотри в бесетку.
Не как, а чем закусывает? smile.gif и что? smile.gif)
