контактный блок - подушка безопасности
Сообщений в теме: 26
#1 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Август 2009 - 22:49
собственно причина того,из-за чего лампочка аирбега загорелась - криворукость мастеров-у ОД при замене рулевой колонки неправильно собрали этот узел. собственно представляет из себя [attachmentid=39336] вот такую штукенцию.при установке необходимо отсчитать равное количество оборотов в одну и другую сторону(по 2,5) - для того чтобы шлейф не порвался и не перегибался. У меня он перегнулся и дорожки(их четыре) перестали контачить.....слово одно - кАзлы.
значит даю отчет: снимается все достаточно просто: два винта с обратной стороны рулевого колеса - и подушка в руках[attachmentid=39337][attachmentid=39338]. далее отсоединяем провода от нее и убираем в сторону. затем снимаем верхний и нижний кожух с колонки и откидываем подрулевые переключатели.[attachmentid=39339]. затем откручиваем рулевое колесо[attachmentid=39341] и снимаем его.[attachmentid=39340]и снимаем сам контактный блок.[attachmentid=39342]. разобрав его аккуратно обнаружили вот что.[attachmentid=39343][attachmentid=39344][attachmentid=39345][attachmentid=39346][attachmentid=39347][attachmentid=39348][attachmentid=39349]
придется ждать мастера 2 недели(пока выйдет из отпуска),заказывать по гарантии этот блок(еще 2 недели) - кисло ездить с лампой и без сигнала. может кто подскажет,чем "залечить" дорожки на время?
(пайку не предлагать,т.к. дорожки неметаллические.)за качество фото прошу прощения-кроме мобильника ничего под рукой не было.
#2 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 22 Август 2009 - 23:04
А из чего они? Если не металлические? Обычно на подобных шлейфах (ТВ, ДВД, Мобилки) ничто иное как металл нанесенный тонким слоем. Кроме пайки на ум ничего не приходит (для металла), для остального - только замена.
#3 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Август 2009 - 23:12
ну не знаю ЧТО там нанесено - черная дорожка. паять не получится т.к. пластиковый шлейф . думал может токопроводящим клеем склеить как-то?(капнуть на место обрыва в трещину?)
только замена.
да насчет замены тоже все понятно.только объяснил причины колхоза выше.
кстати придумано очень грамотно- нет никаких трущихся частей.....сто лет может служить(если б не кривые руки bg.gif bg.gif )
#4 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 22 Август 2009 - 23:38
Скорее всего что-то на основе графита, в пультах для телеков похожей технологией пользуются для нанесения дорожек под кнопки. Где-то читал, что можно "заколхозить" смесь на основе клея и простого карандаша для ремонта таких дорожек, но она не особо надежна, лучше готовый токопроводящий купить.
#5 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 23 Август 2009 - 01:20
Всё до банальносьи просто
попробуй рем-комплект для нитей обогрева заднего стекла
должно получиться!!
удачи
#6 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Август 2009 - 14:27
должно получиться!!
удачи
не получилось.....видно сопротивление большое.........короче кое-как поджал нить сигнала а подушку отключил пока от греха.....контакт то есть,то нет.....нехорошо....подожду пока придет блок.
#7 hama
hama
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1.7CDTI Cosmo
Отправлено 25 Август 2009 - 19:59
У меня оторвались все провода возле штекера, ленты там похоже медные паяються очень легко.
1.Зачистил изоляцию.
2.Спаял обычным паяльником с очень тонким жалом.
3.Залил гарячим клеем из пистолета.
[attachmentid=39441] [attachmentid=39442] [attachmentid=39443]
#8 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Август 2009 - 20:26
Ну вот, о чем я и говорил, оказывается был прав.
#9 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Август 2009 - 20:30
На фотографиях явно просматриваются медные печатные проводники. Просто медная фольга на гибкой основе.
#10 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2009 - 20:35
hama, S-ancho, оно все хорошо когда возле штекера. у меня сложилась и поломалась лента посередине практически-даже если спаиваешь(пробовал -никак)-она переламывается....
#11 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Август 2009 - 21:20
Тоненький проводок поверх надо было припаять аккуратно, просто так поломаный стык на гибкой основе не спаяешь. Ну это лирика, лучше заменить конечно.
#12 hama
hama
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 Август 2009 - 11:17
Сержпитер согласен лучше заменить и забыть про эту проблему.
Сколько будет стоить сама лента без замены? Думаю если недорого тоже лучше новую поставить а то ездишь и думаешь ещё бабахнет в неподходящий момент.
#13 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Август 2009 - 11:23
лента отдельно не продается. продается весь блок(на фото 1). стОит около 150$ небюджетно однака.но пока гарантия - поеду раздавать всем пендюлей.
#14 hama
hama
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 Август 2009 - 11:33
Вчера был на опеле у нас такой блок 240евро стоит.
#15 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 29 Август 2009 - 15:52
Сержпитер,
а на фото в первом посту где-нибудь видно пресловутую пласмаску, которая бренчит?
#16 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Август 2009 - 16:35
Цитата(matvei @ 29.8.2009, 16:52)
Сержпитер,
не знаю,что за "пласмаска" у вас бренчит в этом месте.....у меня тишина,ттт
#17 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4T, 6MT - белоснежка :)
Отправлено 12 Июль 2010 - 08:59
тоже образовалась такая фигня, что периодически последние несколько дней стала загораться лампочка подушки безопасности. Включишь-выключишь зажигание гаснет и может не загораться весь день. Где копать и где искать проблему? Рулевую колонку тоже меняли. Что тоже могли шлейф неправильно воткнуть обратно? Изображение
Disign Edition - Белоснежка :)
#18 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 22 Июль 2010 - 07:18
Для всех, кто полезет в систему подушек- не забудьте перед этим скинуть клемму аккума и подождать 15 мин(там емкость большая). Дергание разъемов (при наличии напруги) может дать команду на их срабатывание. Вероятность весьма небольшая, но все же....
Сообщение отредактировал m7m777: 22 Июль 2010 - 07:51
#19 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 22 Июль 2010 - 10:40
#20 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 23 Июль 2010 - 07:28
Цитата(Бейгабашин @ 22.7.2010, 13:40)
Да нет, просто начитался вот такого : http://forum.opel-cl...p...st&p=830964
История со слов представителей СТО немного другая, но подозреваю, что слесарь элементарно мог забыть скинуть клемму аккума, когда устанавливал все
Плюс свежевыпущенный "букварь" по мериве настоятельно это рекомендует.
