Скрежет при повороте руля.Что может быть?
antonio
, 08 Сен 2009 12:32
Сообщений в теме: 28
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 12:32
Всем доброго времени суток. Появилась проблемка следующая. Заводишь машину, и когда при трогании поворачиваешь руль, то слышен непонятный скрежет. У меня подозрения на шаровые опоры, а можт еще что-нибудь? Или я ошибаюсь? Как проверить все эти ноконечники и шаровые?
Название темы изменено модератором.
antonio,Читаем правила!
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 13:12
Могут быть шаровые, а могут быть опорные подшипники с резиновыми демпферами, колодки иногда такой звук издают, если педаль тормоза в нажатом состоянии.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#7
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 13:02
выворачиваешь руль до упора и медленно трогаешься-естли слышен хруст-шрузы умерли...или проедь по прямой около километра с мин. количеством торможения...потрогай диски-если горячие-подшипник...
Ну и что что машине 12 лет........ За-то у моей жены сиськи большие...........
#9
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 18:24
Скорее всего, что опорные подшипники, т.к. передок машины вчера поддомкратил (был навесу), покрутил руль, никакого скрежета, а вот когда колеса на асфальте то скрежет есть.Завтра заеду на яму, будем смотреть, что и где скрежет.
Яма врядли чем поможет - нужен подъемник!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#12
Отправлено 29 Июль 2010 - 23:06
Всем привет!В последнее время при большом повороте руля направо и налево, в движении, из района передних колес доносится то ли скрип, то ли свист. На управляемости авто это никак не сказывается, но бесит ужасно. Может у кого было такое, или какие-нить догадки есть подскажите, а то как-то желания и времени нет всю переднюю подвеску ковырять и разбирать
Сообщение отредактировал AHTOXO: 29 Июль 2010 - 23:06
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#13
Отправлено 29 Июль 2010 - 23:34
Пружины посмотри,может верх.или ниж.виток лопнул!Было такое тоже скрипело!
#18
Отправлено 30 Июль 2010 - 23:32
возможно штанга стабилизатора- нет смазки в шарах , у
Какую смазку туда надо?У меня есть силиконовая, вроде как универсальная. Или ВэДэшкой побрызгать?
И еще вопрос:как залить смазку под пыльник ШРУСа?Эт можно сделать, не снимая пыльника?
Сообщение отредактировал AHTOXO: 30 Июль 2010 - 23:32
#19
Отправлено 31 Июль 2010 - 20:53
WD-40 на экстренный случай, а надолго она не идет, наоборот растворяет и вымывает старую смазку. В шары стабилизатора нужна смазка, которую закладывают производители. Это бред закладывать смазку в поюзанную деталь за 300 р.
В ШРУС идет специальная смазка, которая закладывается в пыльник при сборке. При разрыве пыльника и попадании влаги, воздуха и грязи прежде всего приходит в негодность смазака, а последствие этого ускоренный износ ШРУСа.
Поэтому сам вопрос:
Поэтому сам вопрос:
просто не имеет смысла. Зачем заливать туда смазку? Если порван пыльник - однозначно разбирать. Если нечего делать, то лезть туда не надо. Если очень хочется, то все равно разбирать.
BMW X5 3.0d 2006
