Скрежет при повороте руля.Что может быть?
Сообщений в теме: 28
#21 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Июль 2010 - 23:43
Блин!!! Покажите, где написано, что WD-40 - это смазка? WD-40 - это смесь растворителей (разных сольвентов) для удаления влаги. Но ни в коем случае не смазка.
#22 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Август 2010 - 07:54
Согласен, но на короткое время пойдет для устранения скрипов, на ней на самой написано.
BMW X5 3.0d 2006
#23 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 02 Август 2010 - 14:02
Вроде рассекретили состал ВДхи, там чтото 90% керосина и 10% веретенного масла, не считая отдушек.
Но не суть, это я так ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#24 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 05 Август 2010 - 11:55
Цитата(AHTOXO @ 29.7.2010, 23:06) Просмотр сообщения
Всем привет!В последнее время при большом повороте руля направо и налево, в движении, из района передних колес доносится то ли скрип, то ли свист. На управляемости авто это никак не сказывается, но бесит ужасно. Может у кого было такое, или какие-нить догадки есть подскажите, а то как-то желания и времени нет всю переднюю подвеску ковырять и разбирать al.gif
Опорный подшипник видать, менять надо.....
#25 Lennyrivas
Lennyrivas
  • Автомобиль: Astra G 1.7 CDTI
Отправлено 28 Июль 2021 - 23:34
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с подобным скрежетом при езде по кочкам? В чем может быть проблема?
За последний год менялись стойки стабилизатора, подушки амортизатора, задняя подушка двигателя. На скрежет никак не повлияло.
Может это совпадение, но звук хорошо проявляется на прогретом двигателе. С утра, когда еду на работу, так отчётливо его не слышно.
Видео прилагается:
#26 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Июль 2021 - 11:19
В конце видео отчётливо видео слышно что на стоячем при повороте не скрипит. Значит смотрим то что качается при неподвижном руле. Это скорее всего шаровая. Подойти к машине и покачать Авто вверх вниз и послушать подвеску. Лучше с напарником и приложить руку к элементам подвески. Будет понятнее
#27 Lennyrivas
Lennyrivas
Отправлено 30 Июль 2021 - 13:10
Покачал машину, посмотрели, оказалось наконечник рулевой тяги износился. В остальном вроде все Ок. Поменяю, посмотрим поможет ли.
Так же есть ещё один источник посторонних звуков. При достижении рабочей температуры, выше 90°, начинается подвывание. Ролики и ремень генератора были заменены месяц назад, результата не дало.
#28 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Июль 2021 - 13:16
Стетоскоп в руки вперед
#29 Крашер
Отправлено 31 Июль 2021 - 16:12
Подшипник в рулевой колонке рассыпался...
Было у мну такое лет 7 назад.
Менял в колонку...
