взаимозаменяемость головы
Сообщений в теме: 39
#1 a.cygankoff
a.cygankoff
  • Cообщений: 143
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: vaz 2109, 1989г.в.
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 08:49
Добрый день.
Двигатели 1.3S и 1.3N. У них одинаковые диаметр цилиндра и ход поршня. Получается, что бОльшая степень сжатия у 1.3S достигается за счет другой головки (я так думаю).
Вопрос:
можно-ли поставить головку с 1.3S на 1.3N?
Да и по документам будет 60 л.с., а на деле 75 biggrin.gif (ну это в идеале, конечно)
#2 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:17
a.cygankoff, головы у этих движков совершенно одинаковые. разница в мощности достигается за счет поршней и 2х камерного карбюратора.
хочешь тюнинха... тебе в сторону 16NZ или 16SV смотреть... Если на каждый день, то ищи низ от 16NZ - там СЖ поменьше - можно будет бензин лить не сильно похожий на качественный. Если хочется по-максимуму - то 16SV. верх можно оставить карбюратор - с того же 13S или 16SV, а можно инжектор инсталировать - вот прям все в сборе взять с нексии: голова, впускной, проводку, мозги, датчики.... бензобак другой нужен и медный топливопровод. Распредвал лучше оставить от 13S!
з.ы. а вообще я все это уже писал здесь на форуме!
#3 a.cygankoff
a.cygankoff
  • Cообщений: 143
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:21
а чем поршни отличаются?
#4 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:30
поршни отличаются ямами - формой и глубиной. За счет того, что на 13N яма на поршне больше - у него СЖ меньше.
Вот поршень 13N
Вот поршень 13S
#5 a.cygankoff
a.cygankoff
  • Cообщений: 143
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:32
[quote name='GoFrenDiy' date='1.10.2009, 10:30' post='631559']
значит движки одинаковые.
меняем поршни и ... оп-ля 75 лы сы!!!
#6 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:36
a.cygankoff, ну.... не совсем... я ж выше написал: поршни и 2х камерный карб. Моща то повысится, но не на 75 кобыл, т.к. однокамерный не сможет выдать необходимое кол-во смеси. Чтобы отгрести все 75 кобыл по-полной надо карбюратор бы заменить! Можно еще посмотреть в сторону выпуска, т.к. я думаю 13N и здесь зажат, но объемы не те и я думаю влияние будет минимально со стороны выпускной системы.
#7 a.cygankoff
a.cygankoff
  • Cообщений: 143
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:44
карб таз 08-09. можно поиграть жиклерами (нивовские впендюрить).
#8 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:58
a.cygankoff, зачем? если от 1,5 то даже с избытком, а если 1,3 - дык ваще само то! ненадо там ничего нивовского пендюрить!
#9 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 10:07
13S очень хороший мотор! В свое время Serg78 покатавшись на моей асконе с таким мотором говорил что думал все будет грустно.
головы с 13N одинаковые. отличия - поршневая, количество камер в карбюраторе и октановое число топлива.
к тюнингу даже перепилу в 1.6 не рекомендуется. так как не избавится от недостатков присущим малоблочным моторам.
единственное что я бы подумал - переделка в моноинжектор -
кадеты и астры были 1.4i - но это на любителя. Распределенный
впрыск подходит от нексии. но вроде только вместе с головой.
в СПб серьезную доводку такого мотора делал mrakspb - искать
на кадетклубе по ключевым словам "проект 16"
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#10 a.cygankoff
a.cygankoff
  • Cообщений: 143
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 10:25
спасибо за инфу. просто меняю двиг. предлагают S, N и 1,6 SH. но 1,6 дохера переделывать надо. поэтому рассматриваю 1.3.
#11 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 10:29
да на SH переделывать надо много. если ахота бюджетно то не стоит.
присмотрись к мотору с16nz от вектры-кадета-астры. там переделок не нужно. в результате можно будет отказаться от 95 бензина и получить 75лс на 92м.
 i
Информация:
#12 a.cygankoff
a.cygankoff
  • Cообщений: 143
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 10:36
сейчас предлагают 1.3. а 1.6nz искать надо. время. я и так без машины третий месяц. маршрутчиков до этого ненавидел, а сейчас вообще с ними одним воздухом дышу. жирные, наглые уроды angry.gif .
#13 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:23
Подскажите , какой у меня двигатель.
Знаю, что 1.3 - но какой? N или S ...
Вот выбитый номер.
Карб стоит однокамерный солекс 30\35.
#14 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:32
такой карб был только на 13N
 i
Информация:
#15 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 19:52
Если не ошибаюсь,такой карб был и на 13*.Вот только поршни как у 13S с кольцами от 13N.
#16 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 13:02
13 звездочка это что?
это однокамерный солекс.
13S были только на пирбурге 2е3 и на вараджете - 75лс как никак.
однокамерный столько не сдюжит.
по поводу поршней с кольцами - а шут его знает что там поставили
те кто лазил туда раньше.
 i
Информация:
#17 SANDR337
SANDR337
  • Автомобиль: Ascona 13S
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 10:25
13S , маслянный фильтр спереди. на фото его хорошо видно
#18 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 00:33
этого недостаточно.
масляный фильтр там же на 13N и на 16NZ и на других смоллблоках типа SV, LZ итд- из за одинаковости конструктива.
 i
Информация:
#19 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 1983, 13S, sedan, solex 21083
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 15:34
Про одинаковость головок двигателей 13N и 13S неверная информация. Отличаются объёмом камеры сгорания и фазами газораспределения (распредвалом). Далее не моё. "По объему камеры сгорания 13N 43,86 см/куб. 13S 37,70 см/куб. Так же отличаются немного фазы у распредвалов. 13N маркирован буквой А. 13S буквой В."
Про разные поршня. Разбирал и 13N умерший (из любопытства, да и в металолом по частям грузить легче) и 13S (кольца с вкладышами менял). Особо к поршням не приглядывался, но разницы в поршнях не заметил, кроме разных по высоте колец.
Коллектора разные, но взаимозаменяемы.
В общем можно колхозить переход с 13N на 13S простой заменой головки блока, при этом переход на двухкамерный карбюратор желателен. Если колхозить солекс с 21083, то очень желателен впускной коллектор с 13S под двухкамерный карбюратор. На коллекторе под однокамерник на переходной плите получатся сильные завихрения и потеря в итоге мощности. Пробовал, знаю.
#20 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 17:15
lavren66, распредвал разный. это да но это совершенно другая песня.
а вот гбц = одинаковые. разница в камере сгорания как раз с поршневой. вспомните матчасть Камера сгорания — объём, образованный совокупностью деталей двигателя... самое простое чем можно ее быстро менять - прокладка и поршень который является одной из стенок. то что визуально поршни одинаковые и вы не приглядывались - не значит что нет разницы.
параметры чтобы не быть голословным =
поршень 13n степень сжатия 8.2:
Диаметр 75.5
Компрессионная высота KH 35.3 (для диаметра 75 KH 35.8)
Глубина выемки в днище MT -6.8
Высота поршня GL 62.4
поршень 13s степень сжатия 9.2:
Диаметр 76
Глубина выемки в днище MT -3.6
Высота поршня GL 61.9
Сообщение отредактировал Херус: 26 Ноябрь 2014 - 17:23
 i
Информация:
