Накрылся блок резисторов
Сообщений в теме: 60
#1 depeche30
depeche30
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:42
Накрылся блок резисторов,просто засада ,дорожки на плате испарились,что только неделали ,плата керамическая и неберет ничего. ПОМОГИТЕ впереди зима.Новый-то по деньгам бьет.
#2 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:23
Если испарились - то не просто так, а где-то КЗ. В Мазде просто содрал лак и сверху проводок припаял (коррозия ). Другой вариант - клеить керамические резисторы на ту же керамику, либо заменить блочек на самоделку с регулируемым импульсным блоком питания под то же место. В Синтре даже не видел , как выглядит.
#3 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 10:34
V13 правильно сказал , что пропасть дорожки могут только от КЗ ( а отклеится от перенагрева ) . А КЗ чаще бывает от недостаточного охлаждения вентилятора ( забита система воздуховода или система охлаждения самого электродвигателя ) К примеру . Как вариант замены, можно использовать, вместо блока регулятора скорости электродвигателя , вариатор от катушки зажигания авто " Москвич ".
#4 depeche30
depeche30
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:59
да плохо все там выглядет,к этой керамике ничего непояется,сегодня нашел на свалке за 30 еurо,1-положение не роботает,но это лучше чем в 5-ом.
#5 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:23
У меня тоже накрылся блок резисторов. Я туда поставил от десятки, но только нового образца.С небольшой дороботкой он туда отлично вписался. Там четыре контакта, и у меня сейчас работает с положения 2,3,4. А 5 положение это напрямую без резисторов.
#6 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i
Отправлено 09 Март 2010 - 18:50
forever.gif от и мой сдох чуть достал, старался по минимуму откручивать, на дворе холодно однако, чуть позже выложу фоты шоб знали куда лезть forever.gif нашол за 20$ бу родной, нового нигде нету sad.gif
Сообщение отредактировал ЗВЕР: 09 Март 2010 - 19:46
#7 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 09 Март 2010 - 20:43
а у меня как раз работает 4 и 5 все равно меньше не выгодно зимой пока салон прогреешь а летом пока остудишь )))) меньше и не надо ))
adik
#8 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 Апрель 2010 - 15:20
Крепится как можете видеть 3 винтиками, но открутить их не так просто если ничего не снимать smile.gif но возможно smile.gif придётся только немного поваляццо под бардачком smile.gif
#9 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:21
Если не сложно, то можно сделать фотки того места, Где установлен радиатор печка и кондея, а также заслонки. ar.gif
Вот как устроена печка на М-2141 "Москвич".
Кстати это самая тёплая печка из всех машин советского производства.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 03 Апрель 2010 - 20:43
#10 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:00
Блок резисторов я снимал отдельно - надо открутить передний винт полностью,а два задних ослабить и потянуть на себя и вниз.Конечно надо работать вниз головой.Менял штатный блок на такой же от десятой модели ВАЗ.Я об этом уже писал. Поддерживаю просьбу sergey72.07 сфоткать заслонки и всё остальное.
#11 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:36
ага знаю smile.gif кул грееть smile.gif у мну москвич тож есть smile.gif когда буду собирать печку всё пофотаю smile.gif
кста такой вот вопрос назрел, местами для уплотнения в печке между неподвижными её частями используется что то типо паралона, паралоновые прокладки, так вот, думаю заменить их герметиком, кто что думаеть? smile.gif
#12 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 04 Апрель 2010 - 10:10
Паралон оставь, или замени на новый. Есть места, где надо будет намазать 5 мм. герметика.
#13 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 Апрель 2010 - 00:41
угу, есть такие, что же буду искать паралон, мот тот что для уплотнения дверных и оконных проёмов подойдёт, нид бут съездить глянуть
#14 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 23:05
запрашивал на usa-auto.ru про резистор почему то сказали что наш номер 89019101 а по экзисту другой выскакивает и где правда то ??? а с 10ки ваза можно сделать что бы все положения работали ??((((((вот решил сделать чтобы и 1-2-3 положение работало а то только 4-5 и блин еще обогрев водительского сиденья не работает куда лезть то ??((
Сообщение отредактировал adamfreedman: 16 Декабрь 2010 - 23:14
adik
#15 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 18:51
adik
#16 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 21:07
Завтра сделаю фото и напишу как я лечил даную проблему. Запасись ключиками на большую звездочку, и штоб открутить кресло головка кажется на 18, и .... не помню. Делал свой подогрев водительського сиденья гдето 3 или 4 года назад.
#17 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 21:32
вот спасибо-то! ждём!а то у нас тоже не работает((
#18 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:01
Купил попогрейку, подключил в тройник, и всё хорошо.
#19 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:07
Я на этом форуме больше не играю...
#20 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 23:03
Я тоже ещё в прошлую зиму купил то же самое, для меня как то по барабану, а супруге очень нравится. Но .... зимой, дополнительный мощный потребитель,это не есть хорошо для аккумулятора. Стараюсь им не злоуипотреблять.
