Течет рулевая рейка - ремонт или замена?
Сообщений в теме: 106
#1 sergeyz
sergeyz
  • Автомобиль: Opel Zafira 2007 г.
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 15:00
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с течью рулевой рейки подскажите - это ремонтируемо или однозначно замена (порядка 40т.р.!!!).
Гарания закончилась (машине 2 года и 2 месяца) на сервисе предлагают заменять рейку целиком...
Ни стуков ни шумов нет, только стала подтекать.
Что делать?
#2 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 18:48
Что делать?
Рейка ремонтируется.http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=5181
Сообщение отредактировал spindel: 14 Ноябрь 2009 - 18:48
#3 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 19:49
Ремонтируется,меняют сальники,манжеты,и все остальное.
#4 Шуренберг
Шуренберг
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Астра F
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 13:27
Можно обайтись малой кровью. Меняешь втулки и сальники. Есть рем комплекты.
#5 sergeyz
sergeyz
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 10:35
Спасибо всем кто откликнулся.
Был на СТО по ремонту рейки. Посмотрели их механики на мою рейку и выдали - "А кто вам сказал, что рейка течет?'.....
Вот так родной дилер попытался развести меня на замену рейки.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 10:58
sergeyz, весело... а кто такой добрый дилер?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 22:08
Амбр, какая разница, они почти все хотят кушать и начальство напрягает. только придите и спросите, а типа что у меня там стучит? рейка!!!!
#8 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 03:08
А кто им сказал что она шумит?
#9 sergeyz
sergeyz
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:47
Я им (дилеру) не жаловался на рейку. Это они сами диагностировали.
#10 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
  • Интересы:greenmast.ru
  • Автомобиль: опель зафира В, Z 16 XEP, МКПП,2006г.
Отправлено 13 Июль 2010 - 21:24
кажись у меня это (проблемка с рул.рейкой), определилась случайно, а именно менял среднюю часть выхлопа(возле кислородного датчика прогорело до дырочки. за 4года), взялся за колесо потянул в право-в лево появился люфтик на обоих перед.колесах.
Вот думаю -а самому подтянуть рейку можно? там вроде болт в ней ( правее от серединки рул.реки к водительской стороне, обзор с кормы) или же без спец. ключика не получится?
Сообщение отредактировал Эш163: 13 Июль 2010 - 21:26
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:19
Эш163, а вы думаете что люфт именно в рулевой а не в наконечниках?
#12 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 14 Июль 2010 - 12:08
наконечником Амбр вы называете шаровую на нижнем рычаге крепления переднего колеса?
если Да, то я его менял в тот же день именно на том колесе за которое дергал и обнаружил люфт, я не спец конечно могу ошибаться, но учитывая что рул. рейку не менял с момента покупки авто (4года) расположен грешить на неё родимую.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 14 Июль 2010 - 12:50
Эш163, рулевой наконечник это рулевой наконечник.
Деталь №26Х или 30Х
http://www.elcats.ru...67-28c1ae81c78c
#14 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:18
Деталь №26Х или 30Х
Амбр благодарю за сносочку, вскоре переправерю, получится отпишуся
#15 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 Март 2011 - 20:49
Деталь №26Х или 30Х
Сальники рычагов в моём случае, поменял и всё ок.
#16 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Март 2011 - 22:03
Эш163, кого поменяли? Сальники или сайленблоки?
#17 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 10 Март 2012 - 15:08
Янн:- Пробег 65000 . Появился стук в рулевой рейке. Течи нет. Поддонкрачивал колеса , по очереди , шатал из стороны в сторону люфт и стук только в этой плоскости,рулевые наконечник впорядке. Такое ощущение ,что люфт с обратной стороны тяги, там где скрыто гофрой. Люфт на обоих колёсах одинаковый. Колесо шатается без усилии . Есть какой то зазор , но где? Стук металлический.В интернете особо не чего не нашёл. Можно ли вылечить, или замена рейки. Лезть и разбирать в "слепую "не охота.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 10 Март 2012 - 17:55
Янн, начни с замены рулевых тяг. когда снимешь гофры для их замены, увидишь что с течью. пока не течет, смысла нет менять рейку
#19 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Март 2012 - 19:14
Цитата(berkut @ 10.3.2012, 14:55) Просмотр сообщения
[b]Янн,
Желания менять рейку конечно нет, попробую снять гофру и посмотреть "от куда ноги растут",как разбирусь обязательно отпишусь. Попробую ещё нарыть информации. Спасибо за совет.
Пока вот что нашёл - "[b]Стучала и ,при том, без течи жидкости. Вылечил заменой тяги (люфтил шаровый шарнир , вкручивающийся в шток рейки). Диагностируется покачиванием вправо-влево вывешенного колеса (для исключения/подтверждения версии "люфт наконечника", последний при покачивании обхватывается рукой)."
Наверное так и есть. Надо смотреть.
Сообщение отредактировал Янн: 10 Март 2012 - 19:28
#20 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 10 Март 2012 - 19:29
так про это я тебе и говорю. этот типа шарнир, называется рулевая тяга.
