Течет рулевая рейка - ремонт или замена?
Сообщений в теме: 106
#21 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 10 Март 2012 - 20:10
Будешь снимать гофры, аккуратней. они типа пластиковые. Будешь заказывать наконечники рулевых тяг, левая и правая стороны - разные. Сами валы одинаковые.
В комплекте с валами идут: гофра, смазка, хомуты.
Меняй сразу обе стороны.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 10 Март 2012 - 20:18
нет они не пластиковые. а резиновые
какие валы?
какая смазка, о чем это? там все по сухому
и комплект идет только при покупке оригинала. в противном случае при покупке можно получить и не полный пакет.
это в идеале, но необходимости нет.
а вот сход потом, это обязательно.
#23 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 10 Март 2012 - 20:46
Янн:- Не стал откладывать на потом, пошёл снял гофру,благо условия для ремонта лучше не предумать, бльшой тёплый,светлый гараж с ямой (как раз сегодня на смене и выходной день) .Диагноз подтвердился. Стук,от люфта в шаровом сочленении рейки и тяги, то что находиться под гофрой.Колхозить не стал, решил купить тяги и поменять.Как сей процесс будет проходить отпишусь.
Странно как то, застучали сразу две тяги ,одновременно. Оно конечно, не вот прям сразу, подстукивало давно.А у кого не стучит? Да и сейчас ,случайно обратил внимание на это дело и то не я ,а родственник .Вчера решил он посидеть за рулём и покрутить его. (у него на форде рейка подстукивает)Вот он и заметил ,что тоже что то подстукивает. А мне и не к чему. Спосибо за советы .
Сообщение отредактировал Янн: 10 Март 2012 - 20:47
#24 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 10 Март 2012 - 21:00
Янн, грязь не занеси в рейку и глянец не повреди. Вал рейкм надо удерживать на противоход от усилия ключа на тягу.
#25 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Март 2012 - 22:11
Янн:- А за что удерживать ?Из рейки выходи блистючий вал, на этот вал накручена гайка ,под ней палец. За блистючий вал держать нельзя. А за тягу смысла нет. Есть ли какая то хитрость ? Или просто тупо крутить надо?
#26 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 10 Март 2012 - 22:15
Янн, в зависимости от модели ЭГУРа и года выпуска, на этой блестючей палке может быть шлиц проточка под ключ. в противном случае только аккуратность и ни чего более.
#27 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Март 2012 - 13:31
Янн:- "Зафира В" 2007 года, механника 1,8 . Залез в "экзист "там очень много этих тяг, какую выбрать? Помогите советом.
#28 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 11 Март 2012 - 17:14
Янн, их там не много, только правая и левая. надо с моделью ГУРа разобраться, тогда проще дальше пойдет.
#29 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 11 Март 2012 - 20:42
какие валы?
Ну не валы, а рулевые тяги. Они на левую и правую стороны одинаковые. ЭГУР у меня TRW, поэтому рулевые тяги брал TRW и наконечники TRW (они разные). Смазка идет для одевания гофры на место, в тюбике.
В оригинале, нет необходимости, только переплачивать. А гофры - там больше пластика, чем резины. Замял, обратно трудно восстановить форму.
Модель ГУРа можно узнать либо по наконечникам, на них иногда пишут чьи, либо снять защиту и посмотреть на бачок ЭГУРа. На нем все написано.
Вот, кстати, фотка состава тяги:
#30 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 11 Март 2012 - 21:59
Янн, если у тебя есть ESP, то рейка ZF 100%
#31 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Март 2012 - 22:19
Янн:- Нет, простая.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 11 Март 2012 - 22:24
Янн, тогда или 287 или 642, смотри по своему вину. у тебя как раз 7 год. переходный.
#33 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 12 Март 2012 - 12:05
У меня выпуска ноябрь 2007 г.
#34 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Март 2012 - 12:21
Янн:- Это как, что то опять туплю. Вот вин WOLOAHM 757G150682 ? Покупал в конце года.
#35 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 12 Март 2012 - 18:36
тогда 642
#36 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Март 2012 - 20:17
Цитата(berkut @ 12.3.2012, 15:36) Просмотр сообщения
тогда 642
Янн:- Спасибо за имфу, а что со всеми деталями так? Ну, по вину.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 12 Март 2012 - 20:31
Янн, нет, только с теми, что имеют диапазон. если нет диапазона, то можно не заморачиваться.
#38 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Март 2012 - 21:06
Янн:- Спасибо . Тяги наверное всё таки поменяю , затягивать с этим не буду,менять буду полностью и внутреннии и наружныи, а вот ступицы менять буду по теплу.( ещё и пошипник гудеть начинает). Как сделаю отпишусь.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 12 Март 2012 - 21:31
заодно и диски передние проверь, будешь менять ступицы их придется снимать. не делать же одно и тоже 2 раза.
#40 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 Март 2012 - 13:23
Янн:- Колодки ещё не разу не менял, износ уже где то 50% ,надо летом заменить.
Вот в экзисте что есть ( внутренняя тяга),
Запрошенный артикул
Opel 16 03 642 1 239,82р.
Аналоги (заменители) в наличии в Вашем офисе
TRW JAR 972 570,00р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dello 636,57р.
Meyle 697,38р.
TRW JAR 572,70р.
Dello 504,85р.
Flennor 665,60р.
Lemforder 823,29р.
Sidem 676,91р.
Просить совета не буду, не благодарное это дело ,давать советы. Но ... . Народ!!! А кто что ставил ? Или собирается ставить .
