Х25ХЕ ошибки 94 и 31
Сообщений в теме: 39
#1 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Omega B(рестайл) X30XE АКПП
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 18:08
Добрые люди с чего начинать? На х25хе выдало ошибки 94-Датчик холла Высокое напряжение и 31-Нет сигнала оборотов двигателя,ошибка датчика положения коленчатого вала. Чем это грозит? Машина заводится,работает единственное я заметил что стали обороты двигателя высоковаты т,е. были раньше ровно 500 а сейчас как то не стабильно если прогазую то могут упасть до 700-750,когда сразу после заводки могут упасть до 550. CHECK не горит, т.е. когда завожу он 1или 2 секунды горит а затем гаснет и больше не загорается. at.gif loveopel.gif
#2 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:38
И что же это получается что в клубе нет нормальных спецов которые могли бы подкинуть достойную идею на этот счёт или меня просто проигнорировали! blink.gif Жаль! aq.gif
#3 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 15:05
[attachmentid=44446] на 31 ошибку забей-она выскакивает на незаведенной.
#4 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:29
Спасибо огромное за отзыв,всё же в рядах есть достойные люди!!!! bf.gif az.gif На счёт 31-ой успокоил уж это точно! А на счёт 94-ой я извиняюсь, но так и не понял куда и как лезть. Я был бы очень признателен за детальное разъяснение т.е. с чего начинать и куда лезть? ai.gif
#5 димыч324
димыч324
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel omega х25хе. VOLVO XC90
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 20:23
94 высокое напряжение датчика распред вала , высокое напряжение говорит об обрыве провода или плохом контате на разъёмах но скорее всего датчику хана в любом случае начни с проводов - датчик не дешовый
Сообщение отредактировал димыч324: 09 Декабрь 2009 - 20:24
#6 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 20:57
Спасибо за отклик! Сегодня я скрепкой перепроверил, 94-ой ошибки уже не было выдало только 31- но по ней мне посоветовали на не заведенной можно не парится. Заводил,глушил, перепроверял и всё тоже самое т.е. только 31. Так что скажите,может забить?
#7 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 00:24
Если нет ошибок-не парься!
#8 igorchu
igorchu
  • Cообщений: 59
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 14:16
#9 Алексей23
Алексей23
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel omega b 2.5 l
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 13:49
Добрый день, у меня опель омега б 2.5 литра. Ошибка 94. Не заводится, но крутит, пытается схватить. Расшифровка говорит что это датчик холла высокое напряжение.
Вопрос кто именно датчик холла, распредвал или коленвал и что значить высокое напряжение.?? Не понимаю какой в итоге датчик менять. Больше ошибок скрепка не показала. Помогите пожалуйста!!
#10 berkut
  • Cообщений: 16 570
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 16:15
ну прочитай выше. там написано, что это ДПРВ. высокое напряжение это обрыв или замыкание на плюс.
  • Алексей23 сказал за это спасибо
#11 Алексей23
Алексей23
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 16:20
А как найти и понять? Как проверить? Тестером? Если да, то каким методом?
Или это умер датчик все таки?
Выше читал так и не понял как выяснить
Обрыв проверить я понимаю так, тестер на +акк и второй конец тестера на + разъёма дпрв. А как замыкание найти если это целый кабель из трех проводов в одной оболочке
#12 berkut
  • Cообщений: 16 570
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 17:06
целостность сигнального канала (проводов) проверяется от одного конца до другого. один конец на датчике, второй конец на эбу.
наличие сигнала без проблем проверяется обычной светодиодной контролькой. а вот качество этого сигнала без осциллографа ни как не проверишь. да и адекватность этого сигнала без осциллографа не проверить причем минимум двухканального
проверить конец провода на концы других
#13 Алексей23
Алексей23
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 17:40
Проверил от эбу до разъёма. Все провода прозваниваються и сопротивление у всех стремиться к 0. Значит проводка от мозгов до датчика целая. Но почему когда я снимаю датчик и скидываю акк на 5 мин ошибка все равно показывает. Типа пока не будет целого датчика она не уйдёт? Датчик позвонить не получиться а вот сопротивление между 1 и 2 контактами около 670.это норм?
#14 berkut
  • Cообщений: 16 570
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 18:52
он трехконтактный
#15 Алексей23
Алексей23
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 18:55
он трехконтактный
Это да, я имею ввиду что если слева направо считать, то 1 и 2 контакты показывают сопротивление около 700. А вообще он должен показывать сопротивление? И какое?
Вообщем проводка от эбу звониться и сопротивление стремиться к 0. Значить проблема в датчике?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 570
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 19:06
эбу оценивает исправность датчика по его нагрузке в момент включения зажигания. и только потом когда мотор крутится, датчик начинает генерировать сигнал. ошибка 94 говорит, что от датчика не получается нормальный сигнал, а видится только сигнал повышенного уровня.
остальное уже ручками на месте.
#17 Алексей23
Алексей23
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 19:12
Благодарю за помощь. Тогда все стало понятно. Завтра приедет датчик, там и будет видно.
А если бы коленвала датчик умер то какой код ошибки показывает?
Вопрос не по теме. А 2 вас система охлаждения хорошо работает, когда включается вентилятор и какая температура держится. Мне бы знать, чтобы свою восстановить. А то у меня климат частично отсутствует, но уже все что нужно купил и не нравиться как работает вентилятор. Вкл на 97-100 а скидывает до 95,.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 570
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 19:16
так 31. просто смотреть надо на работающем моторе. основной датчик для фазирования это датчик распреда
#19 Алексей23
Алексей23
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 12:48
Вообщем поставил новый датчик, не смог завести и ошибка не ушла ( надо запустить чтоб ошибка ушла?
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 13:12
А чем не устраивает?
