Метод скрепки , не получается диагностика.
Сообщений в теме: 34
#1 Alex12
Alex12
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel vektra B 1999
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:20
Замыкаю контакты 5 и 6 , включаю зажигание , , лампочка двигателя загорается на секунду и гаснет
и всё . Машина опель вектра В 1999г. 1.8
#2 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 00:02
Для начала, неплохо-бы указать модель двигателя. Это во-первых. А, во вторых,- при самодиагностике, когда включаешь зажигание, двигатель НЕ заводят... Вполне вероятно, что на Вашем авто стоит двигатель, который диагностируется немного по-другому...
#3 Alex12
Alex12
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 00:19
Двигатель я не заводил ,а только включил зажигание, модель двигателя х18хе1.
1
#4 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 00:25
1
А у Вас именно такой разьём? http://forum.opel-cl...t...st&id=14511?
#5 Alex12
Alex12
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:11
Нет, разъем не такой. прекрепил фото с своим разъемом.[attachmentid=45038]
#6 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:19
http://astra-club.ru...php?f=114&t=828
В конце страницы рис. разъема с нумерацией контактов.Проверьте,правильно ли Вы выбрали 5и 6 контакты.
#7 Alex12
Alex12
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:45
Сылка которую вы дали не открываеться, что касается правильности установки скрепки то, я делал всё правильно, замыкал именно 5 и 6 контакт.
#8 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:18
Не, ссылка работает, но только для тех, кто имеет регистрацию на форуме Астра-клуба. blink.gif
А у Вас не 10-типиновый, а 12-типиновый разьём. Там и нумерация другая... (в смысле, по другому проводится самодиагностика). Да и протокол Вам выдаст не двузначные, а четырёхзначные номера ошибок...
Вечером постараюсь накопать... Да, ездить в ближайшие три дня- лучше пешком ходить. bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Декабрь 2009 - 13:23
#9 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:32
Скорее 16-контактный
См.рис 8
http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm
Сообщение отредактировал ded M: 21 Декабрь 2009 - 13:34
#10 Alex12
Alex12
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:22
Так какие контакты замыкать?
#11 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:28
Если у Вас разъем такой как на рис.8 в приведенной ссылке , то 5-й и 6-й.
http://www.opel.auto.../simtec56_5.php вроде для Х18ХЕ,если верить
Последняя ссылка вчера ночью, и правда ,не открывалась,сегодня вроде все ОК!
Сообщение отредактировал ded M: 21 Декабрь 2009 - 14:38
#12 Alex12
Alex12
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:14
А может у меня просто нет ошибок, поэтому и не тестируется , хотя и горит чек и подушкас и абс но эти ошибки выявляються только скнером так ведь?
#13 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 20:40
А про АБС и подушки... Кажется, АБС диагностируется отдельно, а ... подушки вообще не из этой оперы. Если я не прав- киньте в меня бутылкой с пивом... blink.gif
#14 zakal
zakal
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Omega A 93г C20NE МККП
Отправлено 29 Апрель 2010 - 14:03
Подскажите по диагностике АБС. Если нет контактов в разъёме "К" здесь http://forum.opel-cl...t...st&id=14511 , то АБС без самодиагностики?
#15 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel vectra b, 2.0
Отправлено 23 Июнь 2010 - 19:56
та же фигня. разъем 16 пиновый черного цыета рядом с ручником. замыкал 5-6 и срекпкой и проводом. ключ поворачиваю- лампочка загорается тухнет и все Изображение че делать?
#16 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Июнь 2010 - 19:16
никто не подскажет что ли? Изображение
#17 Corso444ka
Corso444ka
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Corsa B 1.4 AT 1998г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:06
Ну что не разобрались как в таком случает диагностировать скрепкой???? У меня абсолютно идентичная ситуёвина. Замыкаю 5и6, включаю зажигание, лампочка погорит немножко и тухнет, не моргая совсем. Если бы не было ошибок, постоянно поргал бы код 12-12-12-12....
#18 RemmeR
RemmeR
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Corsa B, 1999г.в. X12XE 1.2i 16v, АКПП (AF13)
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 18:55
У меня 16 контактный разъем имеет следующий вид
Точками обозначены существующие контакты разъема. Насколько я понял, это OBD-II разъем, и чтобы посмотреть мигающие коды неисправностей, нужно замкнуть 5-6 контакт. Но на этом разъеме нет 6-го контакта. Можно ли как-то по другому прочитать коды "методом скрепки", не прибегая к помощи специальных сканеров?
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:23
RemmeR, можно попробовать метод педалей, хуже не будет.
#20 RemmeR
RemmeR
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Февраль 2011 - 18:18
Попробовал метод педалей двумя способами (сразу нажать газ+тормоз, или через положение "D"), ни один не сработал sad.gif Читал, что еще можно вместо 6-го контакта, замыкать 7 и 5 (4).
Если кто делал так, напишите пожалуйста, сработало или нет.
