Метод скрепки , не получается диагностика.
Сообщений в теме: 34
#21 МАлексей77
МАлексей77
  • Автомобиль: omegaB X20VEX
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:00
Сделал диагностику скрепкой: выдало код 38- датчик кислорода,низкое напряжение ; 91- датчик кислорода подогрев,Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 36. Контакт 36 по книге Р36-датчик кислорода с подогревом
Вопрос: на ООБ 94г.в. должен стоять Simtec 56.5 где четырех значные коды, а я нашел подходящие коды с Simtec 56.0. Прав ли я?
#22 Stasyan1991
Stasyan1991
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Вектра СС
Отправлено 20 Февраль 2011 - 21:22
Цитата(RemmeR @ 14.2.2011, 18:18) Просмотр сообщения
Попробовал метод педалей двумя способами (сразу нажать газ+тормоз, или через положение "D"), ни один не сработал sad.gif Читал, что еще можно вместо 6-го контакта, замыкать 7 и 5 (4).
Если кто делал так, напишите пожалуйста, сработало или нет.
Я одновременно нажимаю газ и тормоз, ставлю ключ и проворачиваю пол оборота.
Пардон, не туда написал смс. Я нажимаю одновременно газ и тормоз, ставлю ключ зажигания и проворачиваю пол оборота, и считываю ошибки.
Че-то туплю.
#23 BRI
BRI
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:57
Всем привет ! у меня такая же фигня с пробиванием ошибок .кто может подсказать 16 контактный разъем насколько я понял, это OBD-II разъем, и чтобы посмотреть мигающие коды неисправностей, нужно замкнуть 5-6 контакт. Но на этом разъеме нет 6-го контакта. Можно ли как-то по другому прочитать коды "методом скрепки", не прибегая к помощи специальных сканеров? и вариант с педалями у меня тоже не работает пробовал?
А еще неделю назад загорелась лампочка на понели (машинка с ключом), машина сразу стала тупой тяга изменилась че делать если не дает проверить ошибки? помогите плиз ))) loveopel.gif
#24 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel Astra G 1,4(X14XE)
Отправлено 08 Июнь 2011 - 12:44
Цитата(Alex12 @ 21.12.2009, 0:20) Просмотр сообщения
Замыкаю контакты 5 и 6 , включаю зажигание , , лампочка двигателя загорается на секунду и гаснет
и всё . Машина опель вектра В 1999г. 1.8
Авто Opel Astra G 1998г с помощью скрепки все ошибки по двигателю считываются если они есть (горит лампочка МИЛ) если их нет то загорится и потухнет. Кто хочет проверить работоспособность смоделируйте ошибку т.е. отключите хотя бы датчик лямбды и сосчитайте. Чтобы удалить ошибки придется отключать аккумулятор.
#25 SANTEXNIK
SANTEXNIK
  • Автомобиль: opel vectra b 2,0л
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:16
Здравствуйте.у меня такая проблема.в моорозы(-30)заводил машинку,не завелась,сел аккамулятор,пробовал завести через провода с другой машины(прикуривался),не завелась.потом снял все таки свой аккамулятор,зарядил,завел.теперь на холостом обороты 1000-2000,плавают.или держится 1100 оборотов и расход показывает почти 12л.подскажите,пожалуйста,в чем проблема и что делать???(овб,x20xev,1999г,2,0л)спасибо
#26 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega 1998 x20xev
Отправлено 29 Август 2013 - 19:47
на счет метода скрепки (ООБ). замыкание 5 и 6 ничего не дают,лампа на панели гаснет и все. нигде не могу найти что делать!!! Изображение
да и с оборотами тож хрень подобная- на ходу хх 1500. при остановке иногда до 1000 падают. поеду в сервис в субботу Изображение
Opel Omega 2.0 16v
#27 st1ck
st1ck
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra A C25XE
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:32
Надеюсь, я темой не ошибся. Господа, оп-ком с разъемом для OVB x20xev дорестайл подойдет для OVA c25xe 1993 года?
#28 svyaty
svyaty
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1990г. C16NZ
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:31
У меня двигатель C16NZ замыкаю контакты А и В, включаю зажигание, лампочка не горит. а при езде лампочка часто мигает. не знаю что уже делать
Сообщение отредактировал svyaty: 28 Октябрь 2013 - 17:35
#29 Murman
Murman
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Автопутешествия
  • Автомобиль: АЗЛК2141 кончился скоро будет Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:19
В Вашем случае необходимо проверить 3 маленьких разъема (точно помню зеленйй и черный, а цвет 3-го забыл, но тоже близкий к черному, может и синий) в жгуте возле ЭБУ, через них моторный жгут соединяется со жгутом панели приборов, возможно по окислам на провод лампы ЧЭ идет подтяжка по напряжению, что расценивается блоком как конект с диагностическим оборудованием, пролить ВДшкой продуть воздухом, если не помогло ищем среди друзей и знакомых машинку с таким же двигателем и переставляем свой ЭБУ на исправную и если так же моргает ЭБУ под замену, а если нет, то дальше с пристрастием роем проводку на своей.
Российским лечим молотком
Изделье легкое Европпы,
Благославляя колеи и рвы
Отеческой земли
А.С.Пушкин
#30 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 31 Май 2014 - 10:29
Доброго времени суток, Опелеводы, не могу найти диагностический разъем на Фронтере А 96 г.в. двиг. х22хе. Облазил всё подкапотное пространство.
#31 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Май 2014 - 23:19
Ghost_412, над правой(пасажирской) фарой смотрели?
#32 Даниил 33260474
Даниил 33260474
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel omega B
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 08:20
Доброе утро.
Видел Ваш вопрос по поводу диагностики методом скрепки.
На моей машине Opel omega B 2001г.
6-го контакта в диагностическом разъёме нет.
Ответа не нашёл.
Пожалуйста подскажите Вам удалось разобраться какие контакты замыкать для диагностики в таком случае ?
Или этот вариант диагностики в данном случае не возможен ?
И тогда каким образом можно сделать самодиагностику ?
#33 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 11:26
Да не мучайтесь Вы со скрепкой. Это уже давно не актуально. Приобретите самый простой диагностический сканнер и получите всю нужную информацию, а не только код ошибки.
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 12:05
@IvanBrovkins 10 пиновый разъем тоже OBD сканером предлагаете читать? Но в случае с ООБ да, там уже надо прибор и не мучиться.
#35 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 14:42
Владельцу ООБ и был адресован мой ответ.
