Непонятный стук в задней подвеске
Сообщений в теме: 27
#1 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998г.в. x16szr
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 12:06
Уже всё пересмотрел. Месяц назад поставил задние амортизаторы Билштейн. Появился непонятный какой-то стук. Стучит по щебенке или на "шифере", на нормальных ямках тихо. Все говорят, что не амортизаторы. Стук какой-то металлический, как буд-то по кузову. Уже раз 10 снимал и их и пружины-всё вроде-бы в норме. Позавчера снова загонял в сервис, поддонкратили, крутим колесо вперед-назад, в ступице похожее щелканье. С правой стороны то-же самое, только чуть тише. Не подскажет мне кто-нибудь, могут подшипники стучать, если люфта нет, или что нибудь другое может барахлить??? Сил и нервов уже не хватает.
#2 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 17:32
Ставил стойки данной марки на таз 21103 покругу, спереди без нареканий, а вот сзади получилось примерно тоже, что описываете вы, причём только с одной стороны. Насчёт ходовых качеств никаких нареканий не было.
После трёх недель танцев с бубном вернул назад старые стойки назад, и звук пропал, вдальнейшим заменил заднюю пару на "каябу", и все звуки исчезли...
Возможно в вашем случаи стучит чтото другое, но факт остаётся фактом. Удачи и с наступающим! Изображение
#3 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 17:53
попробуйй взять много друзей и покататься с ними. если стук исчезнет, то меняй амортизаторы по гарантии. в них скорее всего залито или не то масло, или его просто мало. вот они и стучат.
Еще полезно амортизаторы перед установкой прокачивать.
#4 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 00:53
Катался и с друзьями-то-же самое, перед установкой прокачивал, после этого еще не раз снимал прокачивал-увы. А подшипники не могут такой стук издавать, не подскажете?
Спасибо, и Вас с наступающим!!!
Сообщение отредактировал Urubjur: 28 Декабрь 2009 - 00:54
#5 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:12
У меня тоже с момента установки бельштайн появился стук... Я думал это полка задняя гремит (универсал)... снял ее но все продолжилось, потом гдето на этом форуме прочитал, что у данной породы амортизаторов такая особенность - работать хорошо но при этом издавать такие звуки и стуки....
Думаю откатать на них пока не полетят, а потом что-то получше купить
#6 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:38
У меня терпения не хватило ждать пока они полетят, и я их- В ТОПКУ! Поставил Boge и все Ок.
#7 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2000г. 1.4 МКПП Х14ХЕ
Отправлено 07 Август 2012 - 22:21
Может втулки у балки стучат.. разбиты..
#8 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Август 2012 - 22:31
Все мертвые темы решил поднять?
#9 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Август 2012 - 23:43
Я конечно дико извиняюсь за офф..., но VVV +1 bf.gif . Ответ уже наверное на пятый вопрос возрастом более года rolleyes.gif .
Но... правила не нарушает, никому не хамит, не флудит. Так почему бы и не поворошить старые темы? Мож кто что увидит для себя. Я вот про пепелку даже не заметил тему blink.gif . А думал перечитал почти все rolleyes.gif .
#10 timokhin
timokhin
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra H Z18XER 5d МКПП.
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:34
У меня та-же проблема. Поставил B4 и тоже стучит как будто аморы не до конца закручены!
#11 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 17:39
Все теже проблемы, что описаны выше только ставил назад Боге. На старых амортизаторах еще родных пробег которых был 120 000 разбило в одном амортизаторе нижнюю втулку. Купил этот хваленый Боге и перед установкой так для себя погонял амартизатор туда сюда и к большому удивлению сопротивление, что на новом, что на старом одинаковое. Еще тогда подумал не к добру так и вышло. Посавил, выехал и авто стало как тазик с болтами хотя работу выполняли не плохо только стучали сильно. Перепресовал втулку посавил старые и вот уже 15 000 езжу на старых. Тишина.
#12 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 17:55
Недавно ставил проставки под пружины сзади и после замены появился стук. Оказалось, что сильно болт смазали литолом, а нижнее отверстие глухое и смазка не давала зажать нормально болт. Вот такие пирогиsmile.gif Век живи - век учись!
#13 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 12:19
Был стук как будто в кастрюле что-то гремит когда по кочкам и ямкам,а когда колодки менял задние (дисковые) направляющие суппортов были сухие, смазал и вроде стук пропал,а думал тоже на амортизаторы.
#14 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Февраль 2013 - 21:50
Короче, поменля я все же бельштайны на аморты фирмы сач и спустя несколько тыс снова застучали на мелких ямках негружоный. Думаю может задней балки демпферы заменить! Кто-нибудь менял? Сложно это сделать, как говорится лучше самому не сувать нос или можно заменить без проблем?
#15 Hotelhell
Hotelhell
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra G - Z18XE МКПП - хэтчбек 2003г.в. - Comfort.
Отправлено 28 Март 2013 - 12:36
мне меняли в сервисе сайлентблоки задней балки, т.к. старые разбились,
старые выбили, а для установки новых пришлось делать приспособу
вот механик перематерился, потому что долго и муторно новые запрессовывать.
#16 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 1999г.
Отправлено 28 Март 2013 - 17:46
Сам лично менял в обычных гаражных условиях,без всяких приспособ. 5 часов на 1 сайлентблок убил,больше таких "подвигов" совершать не буду, лучше отдам в сервис. Такое ощущение,что они должны на горячую посадку ставиться(хрен выбьешь и хрен запрессуешь)
#17 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 17 Август 2013 - 11:28
А чем смазывал? у меня наверно эта же беда,на малой скорости-грохот,а на большой свист.Мастер показал на железки,которые удерживают колодку в суппорте(направляющая?),но мне почему то,показалось это сомнительным,т.к уж грохот больно большой,как написано у тебя.Так же показал рем.комплект на нексию,с железками и болтами,не в курсе есть такой на астру?
#18 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 17 Август 2013 - 12:56
у меня тоже кузов универсал. ставил (на зад) аморты Монро и пружины новые. аморты работают на ура, жестковато немного. но появился незначительный стук, думал крышка, неа. пробовал заменить аморты тоже самое. забил я на это.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#19 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 21 Июль 2014 - 06:04
Помогите разобраться ,с зади с левой стороны стук как будто в кастрюле что-то гремит когда по кочкам и ямкам едешь. Когда дергаешь колесо резко к себе то появляется стук. Снимал колесо ,дергал за барабан ничего не слышно. Что может так стучать?
Прочитал тему у всех стук похожий и проявился после того как поменяли амортизаторы, я пока ничего не менял.
#20 Крашер
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:47
176anton, Когда дёргаешь за колесо - рычаг больше...
Подозрение падает на лопнувшую пружину. Часть витка может обломиться и валяться в нижней чашке...
