Руководство по ремонту & эл.схемы, Перевод БК
Сообщений в теме: 38
#1 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 15 Январь 2010 - 09:46
Перевод БК
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#2 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Record Е1 1977(он на фото) OOB 97г x20xev
Отправлено 14 Июнь 2014 - 14:20
а эти ошибки сами появляются при вкл зажигания?я просто зажигание включаю,там стоит вроде расход на 100(я на нем БК оставил)
#3 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:14
какие ошибки и причём тут БК?? счас лето, экстрасенсы в отпуске, выражайся яснее...
#4 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 15 Июнь 2014 - 15:09
кароче так-на дисплее БК у меня не работает верхний сектор,как я понял там дата пишется(видел гдето на фото) нижняя часть работает.при запуске двс там в нижнем правом углу горит чек(а на приборке не горит).проехав 1км он тухнет и не загорается больше,пока машину не заглушиш,потом так же.на дисплее БК всегда стоит позиция расход на 100...вот я думаю что может горит ошибка потому что ты не едешь и он не может показать расход на сотню?а когда чуть прокатил он всетаки додумывается и чек тухнет?
PS.а текста ошибки никакого нет....я правильно понял-если ошибка есть она пишется на дисплее бк?
Сообщение отредактировал stealth87: 15 Июнь 2014 - 15:12
#5 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 15 Июнь 2014 - 19:33
stealth87,
на дисплее БК ошибки пишутся по мере поступления, кончилась омывайка загорелось, перегорела лампочка загорелось, когда заводиш, чек горит всегда, нажимаеш на тормоз, должно потухнуть, это тест стоп сигнала, если не потухло то смотри лампочки, расход БК считает как на ходу так и на холостых, на холостых пишет расход литров в час, на ходу расход литров на 100 километров, режим БК переключается нижней кнопкой которая дворниками управляет, что выбереш то и будет показывать.
#6 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 Июнь 2014 - 14:57
знасит это был тест тормозов)))спасибо
#7 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 Июнь 2014 - 22:02
может я надоел,но всеже))
сегодня на БК выскочила ошибка Oelmangel (у меня там пара пикселей не работает на дисплее но ток это подходит под примерный текст)...это типа мало масла.но по щупу уровень между мин и мах примерно 2/3...
Прочитал что это еще может быть и в коробке масла мало.но пишут что там датчика нет....
Если поможет,ошибка загорелась при проезде трамвайных путей
куда копать?
#8 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 20 Июнь 2014 - 05:01
stealth87, когда между метками на щупе 2/3, у меня загорается oil level engine, когда 1/2 загорается oil lack. У меня английский вариант, у вас похоже немецкий, читайте таблицу в первом посте.
Я бы на Вашем месте масло с фильтром поменял, не задумываясь, т.к. машину только что купили. Заодно и узнаете, пропадёт ошибка или нет.
Сообщение отредактировал вевагр: 20 Июнь 2014 - 06:56
#9 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:53
stealth87, может банально косячить датчик в поддоне или его проводка. датчик работает на размыкание цепи. может забиться грязью и контакт будет теряться. Датчик стоит на дне поддона картера. Разъём выведен сбоку поддона с водительской стороны. Если поддон двухсоставной - сверху "уха" верхней секции поддона. Можно попрозванивать, позамыкать/поразмыкать
Сообщение отредактировал SuperTux: 20 Июнь 2014 - 11:54
#10 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 20 Июнь 2014 - 13:21
У меня на цельном поддоне датчик стоит справой стороны поддона, по ходу движения.
#11 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 20 Июнь 2014 - 20:53
я так понял
1.долить масло ближе к мах...заодно поменяв фильтр и масло(хотя старый хоз сказал что замена была в мае этого года)кстати оно читенькое.
2.пошерудить контакты,подчистить и прозвонить.Кстати а этот датчик чистится?я прост даж не представляю как он работает
и как его прозванивают?на сопротивление или вольтаж мерить?
Сообщение отредактировал stealth87: 20 Июнь 2014 - 20:54
#12 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Июнь 2014 - 01:04
stealth87, датчик по сути вертикальная колба. в ней шарик. этот шарик перемещается внутри колбы вверх/вниз, тем самым замыкая и размыкая контакт. при уровне масла чуть выше минимума контакт уже должен замкнуться
вевагр, да, точно.. глянун по схеме.. на одинарном справа %)
#13 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 21 Июнь 2014 - 07:07
получается если шарик в низу(при малом уровне)то при прозвоне датчика он должен показать что замкнут,правильно понял?
#14 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Июнь 2014 - 16:11
stealth87, нет. вплоть до уровня "чуть выше минимума" по щупу, контакт должен быть замкнут. При размыкании контакта как раз уже выскакивает ахтунг на БК.
#15 ИванОпельОмегаБ67рус
  • Автомобиль: Opel Omega B 2,0 16v 1995
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:19
Доброе время суток..у меня такой вопрос...бк показывает в милях и галонах это можно как то исправить?
#16 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:45
можно, нужно поехать в сервис где есть TEC2 и им всё исправят.
#17 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
  • Интересы:X20XEV 2.0 16V 1998 г. в.
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 2.0 16V '1998
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 12:03
Привет Опелеводам! Кто подскажет, почему на приборке загорается лампочка ручника? Особенно при наборе скорости? При нейтральной езде или торможении не загорается. Заранее благодарю.
20 XEV 2.0 16V 1998 г. в.
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 12:23
Уровень тормозной жидкости проверь. Скорее всего на грани. А соответственно - если утечек нет, то и колодки скорее всего на грани. Так что прежде чем доливать тормозуху - надо проверить состояние колодок. А то потом начнёте менять колодки и тормозуха через край течь будет. az.gif
#19 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 13:22
Будем смотреть. Благодарю.
#20 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 16:07
почему при распаковывании архива с цветными схемами на ООБ вылазиет ошибка и архив не распаковывается?
