Руководство по ремонту & эл.схемы, Перевод БК
Сообщений в теме: 38
#21 sleng9
sleng9
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 13:29
всем добрый день подскажите пожалуйста,куда подсоеденяется вакумная трубка от клапана егр машина 2, 5 дизель двигатель м51с расходомером,если можно фото!!!
#22 тимошка91
тимошка91
  • Автомобиль: opel omega bopel
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 16:39
Всем добрый день,подскажите выбило такую ошибкуAutomatik Getriebe - автоматическая КПП, зафиксирована неисправность, коробка перешла в аварийный режим работы.Ставлю коробку в положение D едет медленно и не разгоняется а если ставить в положение 1 то на разгон отлично идёт,в чём может быть проблема?
#23 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 16:44
Я думаю проблема в том что
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 15:16
тимошка91, подключать прибор и смотреть ошибку. Исходя из кода ошибки решать проблему.
#25 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994 2.5 X25XE V6
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 17:22
всем доброго вечера!
а как вернуть все показания на бк?
дело в том, что бк перестал показывать. при вкл. габаритов видна надпись "programs"
Ни гвоздя, ни жезла.
#26 karo96
karo96
  • Автомобиль: opel omega b 2.5 v6
Отправлено 30 Март 2019 - 10:34
доброе утро. на опель омега б 1996г. не выключается борт компютер, даже после закрытиядверей, и за 2 сутки полносю разряживает аккумулятор, магнитолу выключаю как всегда кнопкой. в чем может быть проблема?
#27 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Март 2019 - 14:27
Проблема внутри этого блока.
#28 kirk_anastsiy
kirk_anastsiy
Отправлено 24 Апрель 2019 - 21:23
у меня проблема ещё интереснее.
на датчике КВ рассохлась изоляция, в связи с чем я его заменил.
после этого автомобиль и вовсе перестал заводится.
мастер СТО, на которое я пригнал свой авто, сказал, что проблемы с 11 зубом шестерни КВ...
мол осциллограмма так показывает. на вопрос как такое могло случится от простой замены датчика получил очень странный ответ-зуб намагнитился...
до этого было всё супер, только тупила машина сильно.
но заводилась с полуоборота,  а тут вдруг зуб на шестерне вышел из строя...
вот такие мастера...
кто нибудь может выложить описание работы ЭБУ с этими датчиками(КВ, РВ)?
проверь замок зажигания.
если во время вытаскивания ключа нет щелчка, зажигание полностью не выключено.
это болезнь всех омег.
#29 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Апрель 2019 - 13:19
Когда вы говорите - такое впечатление, что вы бредите © -))))
#30 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2.5 АТ
Отправлено 30 Март 2020 - 20:32
Очень полезные мануалы
#31 bass-79
bass-79
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Omega B 2.5V6 мкпп.2000
Отправлено 09 Июнь 2020 - 16:54
Всем Привет! Где можно найти информацию расположения реле и предохранители в треугольнике на Y25DT АКПП 2002.Проблема в том что не горят фонари заднего хода,по схеме ими управляет реле К161  и пред. F64.
#32 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Июнь 2020 - 17:50
Коробка четырехступка или пятиступка?
#33 bass-79
bass-79
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Июнь 2020 - 17:54
 GM 5L40
#34 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Июнь 2020 - 18:52
Вот схема треугольной коробки. Реле K161 в правом нижнем углу. Курсором я выделил.
  • Амбр сказал за это спасибо
#35 bass-79
bass-79
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Июнь 2020 - 09:03
Огромное вам спасибо !
#36 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 07 Февраль 2021 - 14:44
Всем доброго дня! Ребят подскажите пожалуйста, Омега Б 2.6 масло насос. Спереди на коленвале или взаде?
#37 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Февраль 2021 - 12:39
в каком заде? Это передняя крышка двигателя. В нем установлен сальник коленвала передний.
#38 Sabr
Sabr
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 19:40
Есть у кого схема проводки акпп
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 08:23
@Sabr в TIS есть, а тис есть в разделе инструкций
