Привет всем! Хотелось бы получить подсказку.Недавно купил автомобиль Астра 2002г\в стал замечать грохот поехал в автосервис по причине что-то загремело в передней подвеске оказалось были разбиты рулевые наконечники и одна шаровая которая была установлена еще на заводе потому как была на заклепках как выяснилось позже. Это мне заменили с легкостью стало тише, но стуки остались оказалось что резинки стабилизатора съело или сам стабилизатор от туда и гремит . Резинки прикупил ,а вот поменять как ума не приложу вчера пытался никак блты за бубёные головку купил TORX E 12 но отвернуть не получилось места маловато и ничем не подлезть .Может кто подскажет ?
втулки стабилизатора
Astrolog
, 31 Янв 2010 11:51
Сообщений в теме: 5
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:53
Попробуй поиском тема уже поднималась не раз. Я менял без съёма подрамника,на яме,на TORX одевал маленькую трещётку и по три-четыре щелчка откручивал,муторно конечно но поменял.
Отправлено 31 Январь 2010 - 14:02
Точно так же делал и страшного нет ничего.
Отправлено 31 Январь 2010 - 14:19
http://forum.opel-cl...showtopic=37264
Подвеска у Астр Г и Зафир А одинаковая....
Только уточни толщину стабилизатора, 22-23-24мм и втулки соответствующие покупай...
Сообщение отредактировал igorzafira: 31 Январь 2010 - 14:23
Отправлено 31 Январь 2010 - 17:25
Дико извиняюсь, а стойки стабилизатора( они же косточки) нормальные? Как правило они всегда летят. Ну а по резинкам вообще нет проблемм. Замерь штангелем стабилизатор да и купи чо надо скорее всего 20- ка. Резинки разрезные насаживать их не надо. Ну малехо погемороится с откручиванием и закручиванием.
