Отключение ТРЕКШЕНа.
Сообщений в теме: 34
#1 chukapoks
chukapoks
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Omega B MV6 Х30ХЕ МКПП 95
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:38
День добрый.
Пытался найти ответ в уже открытых темах, но так и не Въехал.
Ситуация: Омежка МV6 (машина - звЭРЪ). 95г.Ручка.
На торпеде, слева от магнитолы есть кнопка ТС. Система ТС работает.
Проблема: зима, есть острая необходимость ТС отключить.
Все пишут: нажми на кнопку, и будет тебе счастье.
А кнопка не нажимается!Тоесть она вжимается примерно на 1 мм в глубину, и не фиксируется!
Подсветка кнопки горит.
Вопрос: как должна кнопка работать? Она нажимается и фиксируется? Или нужно прижаьб и подержать несколько секунд?
Понимаю, что тема не очень продвинутая, но для меня это Оччень сильная трабла. flag.gif flag.gif flag.gif
Я свою Омежку: люблю, уважаю, обожаю!!!
#2 Гуф
Гуф
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:56
У меня просто тыкнул по ней один раз слегка лампа на приборке загорелась ТС отключен,так же и включить!
#3 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 16 Февраль 2010 - 15:56
кнопка особо не важна,главное при нажатии на приборке должен загореться значок тс--если горит-- тс отключен
#4 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 16 Февраль 2010 - 17:30
Подозреваю, что зажигающуюся лампу на приборке трудно не заметить.
- проверь, подключена ли кнопка физически, не оборваны ли провода
- проверь жива ли лампочка в приборке
Кстати теоретически сдохнуть могла и сама кнопка (сломать что угодно можно), тогда поменяешь ее.
Есть только один способ...
#5 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:14
поверь, если на 3 литрах трекшен отключиться, ты это почувствуешь))))
#6 chukapoks
chukapoks
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:33
Из выше сказанного понял следующее:
ТС отключен, когда желтая лампочка на приборке горит постоянно.
Насчет кнопки я так и не догнал, принцип ее работы.
Слегка ткнуть, это она слегка утапливается, щелчек и она фиксируется в этом положении?
Или кнопка простореагирует на нажатие?
Хочу понять: моя кнопка сломана, или нет?
Самое простое найти брата опелевода, да и нащелкать ему по кнопке, да как на зло
3х литровых в нашем городке больше нет!
Придется пытаться кнопку извлечь, и при этом не сломать.
#7 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:36
она не фиксируется никак, просто нажал загорелась лампа
#8 chukapoks
chukapoks
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:53
На приборке лампа жива на 110%. При срабатывании ТС мигает как нада быть bf.gif
С кнопкой хуже. Если ей кирдык, трабла огромная. У нас с донорами худо, а новую заказывать нереальные деньги просят.
Понял. Спасибо.
Значит моей кнопке кирдык. ai.gif будем попыытаться поискать замену.
#9 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 17 Февраль 2010 - 15:29
На моей омеге вообще отсутствовала кнопка ТС. На этом месте стоит штатный навигатор. А за ним лежал разъем с 3-мя проводами. Вынул разъем, завел машину, перемкнул 2 провода - ТС на щитке загорелась, еще раз замкнул - отключилась. 3-ий провод "+" на подсветку кнопки.
Эта кнопка работает как дверной звонок! Она НЕФИКСИРУЕТСЯ!!!
Пошел на рынок, купил кнопку открытия багажника от тазика (маленькая-круглая), высверлил отверстие перед ручкой АКПП, протянул проводку подключил... Все! bf.gif
Отъездил весь гололед (а это в нашей африке целых 3 дня bg.gif ) когда надо включал, когда не надо отключал. Короче побаловался 4 раза и забыл про нее rolleyes.gif
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#10 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 17 Февраль 2010 - 15:40
У меня трекшн постоянно включен, и зимой и летом, не вижу смысла его отключать
#11 ярс62
ярс62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: omega b х25хе акпп
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:19
у меня 2 кнопки. Одна ,где аварийка и она фиксируется,а вторая слева от магнитофона и она не фиксируется.Зачем так много?
#12 Bios
Bios
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Omega B x20xev 94 г.в.
Отправлено 23 Февраль 2010 - 14:38
Со включенным трекшеном, машину не "раскачать"
#13 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 23 Февраль 2010 - 14:46
#14 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 23 Февраль 2010 - 19:00
раскачивается )))) Изображение
#15 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 Февраль 2010 - 19:03
Когда в снег на подъеме в горку останавливаешься, а потом трогаешься, то срабатывает ТС, двигатель душится и машина вообще не может тронуться. Нажал кнопку, выключил ТС и с пробуксовкой начинаешь выползать. Выполз, включил ТС и спокойно едешь. Очень полезное приспособление.
Вот что сделал: http://forum.opel-cl...o...41904&st=60
Сообщение отредактировал Орел ПРОФИ: 23 Февраль 2010 - 19:35
#16 Bios
Bios
  • Cообщений: 296
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:44
Вот и я о том, если прилично сел, то не раскачать, проверено неделю назад.
#17 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Февраль 2010 - 19:59
На автомате не знаю, на МКПП нормально качается.
#18 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 25 Февраль 2010 - 09:59
На автомате тяжелее, но тоже качается. Минус автомата в скорости переключения - с D на R и обратно пока воткнет... (не путать с передергиванием селектора).
Вообще опытные гонщеги говорят, что максимальная тяга получается при 15-20% пробуксовке т.е. это примерно тот уровень, который обеспечивает TC (срабатывает-то он по факту, когда пробуксовка уже началась)
А вообще лучше всего раскачиваеть... лопатой. Это очень эффективное коробконезависимое решение smile.gif Покачал спину и руки и поехал дальше smile.gif
#19 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 Март 2010 - 21:31
Эхехех... bg.gif Где же найти то место, где можно прилично сесть... За всю зиму снег падал 3 раза. Ночью падает а к обеду дороги сухие... 8 марта на улице в тени было +25,5. А так снега хочицца...
Так я в этом году и не понял прелесть езды по снегу на заднем приводе. Буду ждать следующей зимы.
#20 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 10 Март 2010 - 21:35
