как снять шаровую первый раз
dnepr162
, 28 Мар 2010 23:27
Сообщений в теме: 33
Отправлено 29 Март 2010 - 06:51
для этого рычаг снять?приспособы какие то нужны?
Рычаго снимать не надо! Достаточно вывесить рычаг так или поддомкратить машину, чтобы можно было подлезть дрелью и высверлить. Снимешь рычаг - поедешь на сх-развал, а если не снимать, то не нужен сх-развал после замены шаровой.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 29 Март 2010 - 08:18
Блиин,мне месяц назад меняли шаровую на месте заклепки не выходили и пришлось снимать рычаг,про сход развал мастер ничего не говорил,его точно надо сделать????
#7
Отправлено 29 Март 2010 - 09:11
[quote name='Гуф' date='29.3.2010, 9:18' post='761814']
[/quote
Обязательно!
[/quote
Обязательно!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#9
Отправлено 29 Март 2010 - 15:36
спасибо всем попробую.а сверлить наверное тяжко(((лучше уж болгаркой?
Болгаркой есть большой риск повредить сам рычаг и рядом стоящие элементы! Лучше просверлить насквозь заклепку сверлом 4 мм и потом зубилом и молотком срубать эти заклепки.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#11
Отправлено 29 Март 2010 - 21:06
Рычаг проще снять. Проходили уже. На яме неудобно, мучались и решили в итоге снять рычаг. Со снятым рычагом все оказалось проще. Развал/схождение не нарушился. Да и не должен. На рычаге никаких регулировок нет, люфтов тоже быть не должно. Тоже самое что и снимать шаровую.
BMW X5 3.0d 2006
#13
Отправлено 30 Март 2010 - 06:55
Ууу, какие познания в области подвески....что по вашему рычаг жестко крепится к подрамнику и настройки сх-развала не убегают? По вашему работа сайлентблоков на скручивание не играет никакой роли? Если по вашему мнению да, то мне добавить больше, пожалуй, нечего. Резина ваша, решать вам.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#17
Отправлено 31 Март 2010 - 09:24
[quote name='колдун' date='30.3.2010, 23:53' post='763658']
колесо подложи, и на него опусти(можно на колесо деревяшку подложить).
[но надо плечо снимать-а там колесо...или под днище ложить? порог,боюсь,согнется...на трапецию-будет мешать...без подъемника сложно как то представляется снять этот рычаг
