Подсачивается масло из под патубка вентиляции картера.
Сообщений в теме: 25
#1 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель ЗАФИРА А Z18XE
Отправлено 12 Апрель 2010 - 15:01
Подскажите, решили снять клапанную крышку, прокладку надо менять, или можно обойтись герметиком на старую прокладку? Хотим почистить сеточку, вероятно она забита.
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Апрель 2010 - 18:14
Лучше поменять прокладку, если старая задубела. Если эластичная, то можно оставить. Но не герметик.
BMW X5 3.0d 2006
#3 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 13 Апрель 2010 - 07:15
Тибет,
Прокладку однозначно новую, плюс промазать герметиком в местах в виде "полуколец" для плотного прилегания клапанной крышки.
А сеточку тебе почистить не удасться - крышечка, ее крепящая стоит на заклепках (по крайней мере на дорестайле x16xel это так).
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#4 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 06 Май 2010 - 21:44
А вот вопрос,а сеточка находится в трубке вентиляция картера?
#5 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 07 Май 2010 - 08:41
Димоныч,
в клапанной крышке.
#6 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 Май 2010 - 09:20
Цитата(Mefi100fel @ 7.5.2010, 9:41) Просмотр сообщения
Димоныч,
в клапанной крышке.
Нет у меня в кл.крышки сетки я проверял.Она может в самой трубки ближе к блоку?
#7 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 11 Май 2010 - 07:32
Димоныч,
она в клапанной крышке и тебе ее никак не увидеть, если только расклепать металлическую пластину, что ее скрывает.
#8 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 Май 2010 - 14:37
Цитата(Mefi100fel @ 11.5.2010, 8:32) Просмотр сообщения
Димоныч,
Снял трубку вентиляции картера,все там почисил.Кл.крышку нестал трогать,масло все равно течет по блоку со стороны стартера.А вот я так и не понял что там за сетка,извените меня туго дума.Я просто до этого снимал кл.крышку сетки там не видел.???
#9 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 12 Май 2010 - 07:09
Может быть плохо зачистил посадочные места под прокладку или не сильно затянул болты клапанной крышки. Попробуй подтяни, только не сорви их.
#10 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 12 Май 2010 - 08:03
Там еще же колечки резиновые идут?
#11 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 12 Май 2010 - 08:47
Да, ты совершенно прав. Лучше и их поменять. Но если бы через них шла течь, то масло было бы видно под болтами.
#12 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 12 Май 2010 - 21:00
#13 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 17 Май 2010 - 13:22
Димоныч, ну как, устранил течь?
#14 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 Май 2010 - 20:56
Нет.Думаю отдать на сто,там может специалисты разберутся.Меня достала эта течь. blink.gif
#15 dimonik_1982
dimonik_1982
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Vectra В 2.5
Отправлено 31 Май 2010 - 22:38
Подскажите а где в ОВБ 2.5 находяться трубка вентиляции картера??
#16 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:45
А у тебя масло течет?
#17 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 08 Июнь 2010 - 13:26
Димоныч, ну что , СТОшники устранили течь?
#18 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 08 Июнь 2010 - 14:31
Нет еще не ездил,все времени небыло.У меня тут еще проблема появилась у машины с выхлопной синий дым валит.Пока не сильно но.16 Июня поеду делать.
#19 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 28 Март 2013 - 10:31
Добрый день, в месте соединения дроссельной заслонки и и патрубка с воздухозаборника подтекает масло. Вчера сняли воздуховод - а он весь в коричневой "гадости" от места соединения с картерной трубкой. Масло не убывает, антифриз на уровне, крышка заливной горловины масла чистая. Начал замечать подтёки после замены прокладки "головы", Да и бензин поджирать начало. В чём может быть причина? Плохо поставили?
Сообщение отредактировал sd007z: 28 Март 2013 - 10:32
#20 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:26
Привет. У меня тоже воздуховод в весь в коричневой "гадости". Решил проблему?
