Подсачивается масло из под патубка вентиляции картера.
Сообщений в теме: 25
#21 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 18:40
Цитата(drjunia @ 19.9.2013, 17:26) Просмотр сообщения
Привет. У меня тоже воздуховод в весь в коричневой "гадости". Решил проблему?
Пока нет.
#22 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 14:34
Давно ищу причину этой гадости,все трубки картерных газов чистил,но постоянно где-то тыс через 5 снимаю патрубок с дроселя и все вымываю,так как постоянно с трубки картерных газов лезит жижа,маслом её трудно назвать. Вообщем планирую прокладку под головой менять,т.к. уже потеет,там потом все видно будет.
#23 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 16:03
Ребят, самой основной причиной, кроме износа ЦПГ и повышенного давления картерных зазов, является забитость сепаратора(маслоотделителя) вентиляции картера расположенного в клапанной крышке, после его промывки жижа попадает в минимальных количествах, минус в том что сам картридж сепаратора находится под заклёпками(неразборный) что затрудняет его промывку, кроме того следует почистить отверстие малого шланга вентиляции(на хх) в штуцере дроссельного узла.
#24 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 07:00
Еще один способ избавиться от этого...купить новую клапанную крышку и забыть про эту бяку. forever.gif
#25 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:03
Неслабо она стоит 12т.р.
#26 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:10
ну тогда попробуйте промыть...хотя я думаю врядли получится...там все наверное уже закоксовалось..хотя попробовать стоит az.gif
