Троит на холодную заводку
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:31
Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, машина троит и глохнет на холодную заводку, в сервисе не могут найти причину, с ужасом жду осень и зиму...
опять (3-й раз за день) вспомню про бензин. Смените заправку, попробуйте влить 95\98 бензин если ничего не изменитя после небольшогопробега значит только в сервис, к сожалению только мастер и в живую может определить что к чему
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:01
Да не мешало бы еще проверить свечи до поездки в сервис ну и пояснить может чек горит
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:11
Отправлено 02 Июль 2010 - 17:15
Ну 98 сразу лить не обязательно, лучше уж 95 побольше залить. Интересен вопрос- а в сервисе ошибки считывали ? Наверника если это кака-то из датчиков , то пойдет сигнал ошибки. Ну а вообще, если плохо заводится и троит, то лучше залей бензин на хорошой заправке, поменяй свечи, благо свечи копеечные. Как правило такие симптомы из-за неработающей свечи , а то и двух если залили плохой бензин, или датчика холостого хода.
А потом можно форсунки промыть. Может они подзакоксовались...
Отправлено 02 Июль 2010 - 20:00
Собственно , а какую машину мы пытаемся оживить, понятно что корса, но какая А,В,С,D?
Если корса С, то попробуй для начала считать ошибку(и) как описано здесь - http://forum.opel-cl...showtopic=19185
#7
Отправлено 05 Июль 2010 - 17:59
Просто хотела выяснить может это какой то серийный глюк со временем вылазит...
Буду думать дальше....
K@trin,
Корса D
Отправлено 06 Июль 2010 - 08:49
Спасибочки, но в сервисе ее гоняли, ошибки не выдает, и форсунки тоже уже промывали и т.п.
Корса D
Не мешало бы еще дополнить маркой двигателя??
#11
Отправлено 13 Июль 2010 - 17:11
может это гидрокомпенсатор? с самого начала звук такой или ВНЕЗАПНО появилось?
Появилось весной, удивительно всю зиму в суровые морозы без проблем заводилась, а теперь на утро после ночи и на холодок, глохнет с первой заводки и подтраивает, бедненькая дергается. А в сервисе блин, диагностируют, а ошибок не выдает и в чем проблема уже даже не знают....
#12
Отправлено 14 Июль 2010 - 05:49
от гидрокомпенсаторов троить не может и дергаться тож.
Сообщение отредактировал Lubimez: 14 Июль 2010 - 05:43
#13
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:22
НАДО ТЕБЕ В ДРУГОЙ СЕРВИС _ РАЗ ТВОЙ ТИПА "Сервис" неичего не знает Уверен на 100% в нормальной конторе бысто тебя вылечат)))
#14
Отправлено 14 Июль 2010 - 21:10
Не, в этом меня не обмынывают и всегда правильно угадывают поломки, не то что в других такое выдают, а так прям спец от бога, да и денег за лишние манипуляции не берут...
у меня было такое когда ВВ провода плохие были, да и ктому же ремень грм перескочил(.. еще не мешало бы посмотреть термостат, и датчики на нем.
спасибочки, эту идею подкину мастерам... Будем дальше искать в чем проблема
#15
Отправлено 15 Июль 2010 - 16:38
Та же история, куда везти (Опель корса Б) ума не приложу.
Ошибок нет, свечи, фильтры новые, ДМРВ отмыт. Мнения в 3-х сервисах по этому поводу разделились: одни кивают на ЕГР, другие на РХХ... начну с того, что подешевле.
#16
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:35
Ну здравствуй товарищ по несчастью, блин радует что не я одна такая идиотка у которой не могут определить проблему
#17
Отправлено 22 Июль 2010 - 07:46
Докладываю, заменил датчик расхода воздуха (по каталогу бош 0 280 21 80 031), сразу исчезли провалы, перестало троить, НО :-)... если раньше колбасило один раз с утра и сильно, то теперь при заводке каждый раз - хотя и не колбасит, но слегка взбрыкивает.
#18
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 17:40
Докладываю, плавающие обороты, детонация и проч устранены полностью! Виной всему оказался (причем ни один сканер эту неисправность не читал) - неисправный датчик ECT, передающий данные о температуре ОЖ для ECM (см. по ссылке http://documentus.ru...a-topliva.html). Заменил и порядок. Диагностировать просто (если неисправность действительно в нем) снимаем контакт с датчика - смотрим. В моем случае двигатель на глазах - переставал биться, затихал и начинал шептать. Чего и всем желаю.
#19
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 19:38
Брали оригинал или нет? Если можно напишите код детали. Заранее спасибо.
