Очень тупит моя Вита
Cugopka
, 17 Авг 2010 16:14
Сообщений в теме: 36
Отправлено 17 Август 2010 - 16:14
В общем симптомы таковы:
1. ДВС немного троит.
2. Очень ощутимая потеря мощьности.
3. Переключение передачь идет рывками (АКПП).
4. На прогретый двигатель туго заводиться (На холодном такого нет).
5. На хх очень тупые тормоза.
6. ГУР что есть что нет.
Бензин лью только Лукойл 92-95. Менял масло, свечи, фильтр масляный, производилась чистка дроссельной заслонки и промывка инжектора. Результата практически нет. Заводится в 80% со второго раза. Машину взял недавно, прошу совета. Прожет у кого возникали похожие трудности разом. Чуть ниже в форуме уже обсуждалась эта проблема.
Отправлено 17 Август 2010 - 22:18
Мотор x14xe
Усилитель наверно все таки электро
Был на диагностике, посоветовали сделать все что выше написано: замена масла, прочистка дрос.заслонки и инжектора, замена свечей. При детальном изучении сказали что что то с коллектором, надо менять прокладки вроде. Сам неособо разбираюсь в таких тонкостях. Сказали что сечет воздух немного. Из за этого и рев стоит сильный. Может это и есть основная причина моих неисправностей?
Отправлено 18 Август 2010 - 09:59
ну ваще может....из-за этого и мало вакуума...
Прокладку менять не сложно, можешь и сам сделать, купи новую сними коллектор прокладку промаж красным температурным герметиком и посади ее на место, потом коллектор на место прикрути. Делов на пару часов.
Рев не поэтому такой, там надо чтоб дыра была как сопло воздушного фильтра диаметром, чтоб рев был.
А ГУР не уверен электрический. Посмотри ка идет генераторный ремень? Если у тя чистый ГУР, то он идет на насос ГУРа, генератор, и на шкив коленвала. Если у тебя без ГУРа то значит тока генератор и шкив коленвала.
Если у тебя Корса Б...потому что Виты были и Корсы Ц , то на Корсах Б не было ЭУРа, если тока на самых последних моделях.
Ваще я бы еще посмотрел ВВ провода, и Катушку зажигания.
#10
Отправлено 18 Август 2010 - 14:50
иногда это не помогает
машина то уже не новая, и не понятно что там делали уже в ней
Если "чек" не горит, то критических ошибок в системе нет.
На 98 году уже стоят 16-пиновые разъемы замыкают 5 и 6 контакты и включают зажигание, считают мигания "чека". Поищите на форуме, как это делается.
#13
Отправлено 19 Август 2010 - 08:05
могут, ваще когда покупают БУ машину меняют все расходники
это не станности, это на улице стало прохладно, и надо бы коробас перед ездой греть..
А еще не стоит относиться к старой машине как к новой, и не стоит мешать механизмам работать. тот АИСИН что стоит у вас, он еще долго послужит, если за ним до вас ухаживали, если его убивали, то ему уже ничего не поможет, кроме капремонта, ито не всегда.
Сообщение отредактировал SP01: 19 Август 2010 - 08:06
#16
Отправлено 24 Август 2010 - 11:42
Lubimez, скажите пожалуйста! Как поживает ваш автомат? Нет никаких скачков при переключении? Меняете масло? Как часто? Полностью меняете или частично, поэтапно. У меня появились скачки при переключении с 1й на 2ю. Бывает такое что они пропадают. Почитав форумы, люди пишут что похожие проблемы устраняются заменой масла. Когда у меня оно менялось неизвестно, и уровень кстати немного зашкаливает.
#19
Отправлено 26 Август 2010 - 08:48
У вас ничего хитрого как и на других тачках, две метки одна для холодного масла при 20градусах, одна для горячего при 80градусах.
Если уровень зашкаливает - это не очень хорошо, хотя заметно что когда уровень выше нормы коробас переключается плавнее, переключает передачи позже.
Масло часто менять в коробке не надо, там регламентом 1 раз 60 тыщ. км. или раз в 4 года что наступит раньше.
С первой на вторую у большинства старых автоматов удар чувствуется, износ всетки. Если в спотрежиме ехать, то удары почти не чувствуются из-за высоких оборотов переключения.
Кстати, коробка может быть и не молодая, не новую же ее ставили, а восстановленную.
Сообщение отредактировал SP01: 26 Август 2010 - 08:49
