Задний дворник
Сообщений в теме: 40
#1 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 20:08
Ребята, привет!
У меня задний дворник (когда его включить), делает четверть (примерно) своего хода и останавливается, потом проходит какое то время (примерно столько, сколько проходит в нормальном режиме работы дворника между циклами) и делает еще четверть оборота и т. д. В общем весь цикл проходит с 3-4 остановками, очень раздражает. Подскажите есть ли реле для заднего дворника или за это отвечает реле лобовых дворников, или может дело в подрулевом переключателе, или может все зашито каким то образом в мотор и его теперь надо менять?!
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:46
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:22
Причина в редукторе, разбирай редуктор и смотри. Электрика здесь не при делах.
BMW X5 3.0d 2006
#3 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:14
Ясно, спасибо - значит проще в сервис поехать
#4 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 16:25
Ну-ну...
сомневаюсь, что кто-то будет делать. Кто по-честнее просто не возьмется, а другой возьмется, но делать не будет, бабло снимет, скажет меняй.
BMW X5 3.0d 2006
#5 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 16:47
+100
Сервисмены они такие. Нафиг им возня лишняя, когда можно взять, и целый узел разом заменить.
Кулибин гаражный может взяться.
Пример. У меня засвистел винтелятор печки, в сервисе сказали менять моторчик однозначно, а я вскрыл, помазал, перетрёс, и катаюсь уже третий год, и нигугу.
#6 vitalea
vitalea
  • Cообщений: 121
  • Интересы:машины,музыка.
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:59
у меня видимо такая-же проблема с задним дворником: делает по пол оборота или больше одного оборота и останавливается в разных положениях...
а что это за редуктор и где он находится? и что надо исправлять там?
#7 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:39
Узел находится под внутренней обшивкой, на него снаружи крепится дворник. Собственно редуктор, красными точками отмечено место где надо копать smile.gif
Сообщение отредактировал Serg@: 02 Июнь 2011 - 11:40
#8 vitalea
vitalea
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:09
и что за пречина там должна быть? может как-то раслабился или что?
#9 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:52
http://rover-club.by...opic.php?t=7851
Не про опель но все идентично.
#10 vitalea
vitalea
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:11
вообщето разговор шел про заднюю дверь. но думаю схема одна и та же.
тогда надо будет вскрыть и посмотреть все. думаю это поможет. спасибо за помощь.
#11 vitalea
vitalea
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 Июнь 2011 - 13:16
не получается снять дворник. снял чехол,открутил болт. далее крутил,вертел,тянул,но ничего не получается...
что я не правильно делаю,или может что-то пропустил?
#12 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:26
Закис, как вариант. Расшатать и снять.
#13 vitalea
vitalea
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:40
принял жосткую меру- молотком бил,чуть ли не потрескал стекло. результат- 0
#14 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:56
Там все разбирается до банальности просто.
#15 Крашер
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:18
Действительно... Всё проще пареной репы. Может, залить посадочное место поводка дворника WD40 на ночь и потом уже пробовать снять? Кстати, молотком долбить не стоит, лучше парой отвёрток подцепить.
#16 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:14
У меня вот просто не получилось.... Прикипел зело. Пришлось болгаркой срезать.
Попробуй съёмником для шаровых снять.
#17 igorrib120876
igorrib120876
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:39
У меня таже проблема с задним дворником. редуктор смотрел-он как новый в смазке и ломаться там нечему. Он прост как два рубля. Слышно как щелкает реле. Промежуток очень короткий между первым щелчком когда пускается дворник и тут-же щелкает еще раз и дворник встает. Потом все повторяется.
Сообщение отредактировал igorrib120876: 07 Июнь 2011 - 20:40
#18 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:57
Сам то редуктор разбирали? Внешне может быть все прекрасно, а вот внутри идет износ щеток (в лучшем случае), или контактный диск стирается (в худшем).
#19 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:03
поводок снимается съемником 3 лаповым и не надо ни чего резать.
в редукторе просто грязи под самую крышку, туда вода попала.
#20 vitalea
vitalea
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 Июнь 2011 - 07:58
съемник 3 лапового нет у меня. вчера купал крепление дворника ВДшкой,дергал в стороны и ничего не получается. может есть в разобранном виде он ,чтоб понять как его можно снять без "3 лапового"?
я снял чехол,гайку и шайбу. дальше как-будто есть ее дна шайба,но она внутри пластмассы и не вытаскивается-сюда и давал ВДшкой,толку 0 ((((
