Задний дворник
Сообщений в теме: 40
#21 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:02
Цитата(Serg@ @ 8.6.2011, 9:57)
Сам то редуктор разбирали? Внешне может быть все прекрасно, а вот внутри идет износ щеток (в лучшем случае), или контактный диск стирается (в худшем).
У меня проблема та же - что и у многих в этой теме. Снял редуктор, разобрал, всё там в порядке - ломаться нечему. Щёток нет и дорожки на задающем диске целые и как новые. В общем всё помыл, почистил, проблема не решилась- как останавливался дворник через пол оборота, так и останавливается. Есть какой- то мультитаймер (я так понял этот блок задаёт время для работы дворников) - проблема думаю в нём. Только где он стоит я так и не нашёл. У кого какие мысли в решении этой проблемки? Кто как её устранил?
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#22 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:59
Разберись сначала в схеме и принципе работы редуктора. Там подключаются два провода: один - постоянный плюс, второй - кратковременный импульс с таймера, ну и масса на корпус. Когда с таймера подается импульс, моторчик должен выехать с мертвой позиции (Эта часть у тебя похоже работает), после чего на моторчике появится постоянный плюс со второго провода через задающий диск, Этим плюсом моторчик прокрутит редуктор практически на целый оборот, пока диск не попадет в мертвую зону и не разорвет цепь. (вот со второй частью похоже проблема, или нет постоянного плюса, или нет контакта через диск, или неправильно собран редуктор.
Проверяется на снятом так: подключаешь минус к массе, подаешь плюс на одну из клемм, потом на вторую, На каждой из клемм редуктор должен прокручиваться определенный угол и затем останавливаться, эти зоны пересекаются, поэтому в любом положении редуктора как минимум с одного из двух проводов его можно запустить, если этого сделать не получается, ищи по цепи где нет контакта.
#23 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:10
Цитата(vitalea @ 15.6.2011, 7:58)
съемник 3 лапового нет у меня. вчера купал крепление дворника ВДшкой,дергал в стороны и ничего не получается. может есть в разобранном виде он ,чтоб понять как его можно снять без "3 лапового"?
я снял чехол,гайку и шайбу. дальше как-будто есть ее дна шайба,но она внутри пластмассы и не вытаскивается-сюда и давал ВДшкой,толку 0 ((((
Чет я не пойму что ты пытаешься снять?? Если сам редуктор дворника, то снимается он из салона. Снимаешь обшивку задней двери, там откручиваешь 3 болта его крепления и никаких мантировок!!! Перед этим для удобство ещё нужно будет замок снять на двух болтиках.
Кстати, когда я его разбирал, наблюдал такую же фигню, моторчик делал четверть оборота и останавливался, после того как собрал вроде больше не проявлялось. Боюсь что дело как раз в электронике, да и редуктора там как такового нету, моторчик передает вращение на большую шестерню.
Сообщение отредактировал Spirt: 05 Сентябрь 2011 - 13:16
#24 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 21:12
#25 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 Май 2012 - 21:08
Привет всем. С проблемой разобрался. Не было постоянного "+" , проверил всю схему, от предохранителя до перехода на 5 дверь "постоянный +" был, а на 5 двери возле моторчика уже нет. Проблема была скрыта резиновой гофрой - на всех проводах лопнувшая изоляция (как ещё не замыкало), а провод "постоянный +" поломался. Всё за изолировал, а обрыв спаял. И работает задний дворник как надо. На фото та самая гофра, что скрывала решение/причину неисправности... ar.gif flag.gif
#26 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:33
[quote name='alexcei2007' date='2.5.2012, 22:08' post='1292162']
[/q Тож мучался, вся кипа проводов, перетерлась в жгуте, изолировал, всё норма.
#27 Крашер
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:06
http://forum.opel-cl...p...t&p=1245146 az.gif
#28 Besyakin
Besyakin
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 13 Апрель 2013 - 11:54
Столкнулся с аналогичной проблемой: дворник в периодическом режиме не прокручивается на 180 градусов, а только на 45-60. При этом в режиме омывания дворник работает нормально. Прочитал эту тему, снял и разобрал редуктор, зачистил по поджал контакты, собрал - не помогло.
Что еще может быть? Может релюшка? Как можно это определить? Где она находится?
#29 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Апрель 2013 - 18:21
Снимай моторчик и разбирай. Когда разберешь, все увидишь
#30 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:25
Прочитайте мою тему выше или пройдите по ссылке, которую указал в своей теме Крашер (тема перед вашей)...
#31 ushenin
ushenin
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 16 Май 2015 - 20:24
А что за прямоугольная деталь на двигателе заднего дворника? У меня похоже не идет через нее ток на щетку с плюса
[attachmentid=121746]
#32 Крашер
Отправлено 17 Май 2015 - 03:05
Сам я задний моторчик не разбирал, но в моторчике с лобового от астры эф стоит очень похожий кубик. Там - термоэлемент. Отключает обмотку при перегреве корпуса.
"Вскрытие покажет" говаривает Ворчун ... Изображение
#33 AndreyQaz
AndreyQaz
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:40
Такая же проблема, не могу стянуть поводок, ВДшкой заливал... боюсь сломать, пришел на форум )
OVA 1.8 CD [c18nz] -> OVA 2.0 GT [c20xe] -> OAG 1.4 [z14xe]
#34 Крашер
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:46
Там в пластиковой обойме залита четырёхгранная дюралевая шайба-втулка с конусом внутри... Она прикипает насмерть к оси поводка. Я срезал болгаркой.
#35 dsheaf
dsheaf
  • Автомобиль: astra g 2004 caravan
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:28
Приветствую! Это вот эту серую втулку надо срезать? Я правильно понимаю? Как-то она чересчур монолитно с осью там сидит)). Я думал у меня новый поводок неправильный)). Подскажите, пжлст.
#36 Крашер
Отправлено 20 Январь 2018 - 23:14
Вот на первом фото - у Вас не квадратная, но тем не менее - деталь ... :) - "насмерть" прикипевшая к оси заднего стеклоочистителя.
Если не удаётся её съёмником или какой-то другой приспособой сдёрнуть или по другому снять - то, только резать.
Я - чтобы не убить стекло - одевал на болгарку самый маленький (отработанный чуть не "в ноль") диск и аккуратненько надрезал эту дрянь.
Если мой ответ ещё не запоздал...
Можете её напильником сточить с одной стороны. (где сподручнее подобраться). Или, ножовочным полотном по металлу.
Я - когда болгаркой сделал в подобном "остатке" надрез - до конца - до оси не пропиливал - вставил в надрез мощную отвёртку и "расклинил"- разломал. Деталь эта силуминовая или из дрянной латуни. Ломается нормально.
После этого - ось привода нужно тщательно очистить металлической щёткой от окислов-солей и, обязательно - обезжирив сперва - залить медной или литиевой смазкой из аэрозольного баллончика.
Если таковых у Вас нет - прикупите как минимум МЕДНУЮ смазку.
Она Вам в дальнейшем пригодится абсолютно во всех узлах авто.
И, новый поводок дворника сажайте уже на эту смазку.
Медная смазка - очень помогает от "прикипания" в тяжелонагруженных соединениях. Резьбовых, шплинтах и так далее. Я - даже плоскость прилегания колёс к ступице и сами колёсные болты ей заливаю "от души". И, в последние годы - никаких проблем...
Удачи!
С уважением, Костя. /Крашер/.
  • Амбр и dsheaf сказали спасибо
#37 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 21 Январь 2018 - 18:49
По поводу медной смазки полностью поддерживаю,без нее ремонт не начинаю!
#38 dsheaf
dsheaf
Отправлено 22 Январь 2018 - 14:16
Благодарю за развернутый ответ. К починке пока не приступал).
#39 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Январь 2018 - 00:06
Эту втулку можно снять без проблем нагрев ее газовой горелкой. Я на стекло и дверь вокруг оси дворника ложу мокрую тряпку и грею втулку по касательной (параллельно двери) газовым паяльником для монтажа медных труб. Потом достаточно брызнуть любым аэрозолем (даже освежителем воздуха) на саму ось, и вуаля-втулка снимается пальцами.
#40 Крашер
Отправлено 24 Январь 2018 - 15:51
грею ... газовым паяльником
...снимается пальцами.
:) Пальцы асбестом оборачивать?
