Вентилятор включается, но не выключается
Андрей 1987
, 06 Сен 2010 17:18
Сообщений в теме: 55
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 06:51
У меня в жару такая же засада. винт если включится, то уже не выключается, молотит постоянно. Даже если по трассе ехать, поток воздуха достаточный, а нифига, молотит и все. Заглушишь, машина постоит минут пять, тогда выключается. Думал залипает реле, вскрыл, посмотрел, контакты нормальные, не пригоревшие. Заменил термостат, промыл радиатор внутри и снаружи, не помогло. При работе радиатор нагревается равномерно, термостат открывается полностью. Датчик винта стоит новый. Грешу на помпу, может с её крыльчатки отпали лопости?
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:37
С большим трудом себе это представляю. С ещё более большим трудом представляю куда эти лопасти там могли "упасть". Тут без посторонних звуков не обошлось бы..
Мне кажется виной всему датчик..
Сообщение отредактировал sanmarch: 07 Сентябрь 2010 - 08:38
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:00
Или засоренная система охлаждения !И проверить термостат на открытие кипячением!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 07 Сентябрь 2010 - 09:34
#7
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 03:03
maxiteatr, система мыта два раза, термостат новый, проверен кипячением, открывается как надо. При сработке вентилятора и его последующей работе, берусь за патрубки на радиаторе, так левый подача горячущий а правый обратка прохладней будет что говорит о том что радиатор выполняет свою функцию.
#9
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 09:56
maxiteatr, ну я же не совсем дурак, конечно тянет от родиатора и тянет так, что мух на сетке в бампере в родиатор протягивает.
Парни, я так и не могу победить проблему отключения карлосона, счас стало холодно, он не включается а летом меня задолбало ездить постоянно с им. Смотрел я на экзисте радиатор на калибру, так вот там на всех рисунках есть два отверстия под датчики со стороны входа в радиатор и есть ещё одно такое же со стороны выхода. вот я чё думаю. Может у меня стоит датчик не с той стороны? Главное до этого не было термика вообще, проблема была та же. Систему мыл, радиатор мыл. Заглушишь мотор, зажигание включешь, он полминуты пожужжит и отрубается, на ходу никак. Вообще на какой температуре он врубается и на какой вырубается? экзист даёт 95-100 и вторая ступень 115 - 120.
#11
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 09:47
maxiteatr, у меня всё тоже само что и на верке, он не выключается когда двигатель работает, заглушишь, включишь зажигание, поработает секунд 30 может минуту и отрубается. Впечетление что либо датчик не там стоит или циркуляция плохая. Сделайте кто нить фотку радиатора на верке.
Сообщение отредактировал P402ROM: 02 Ноябрь 2010 - 09:48
#14
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:38
Не знаю,как на Кали ,а на Вектрах вентилятор выключается вместе с зажиганием,даже если он только за секунду до этого включился!!!
#18
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:44
