Вентилятор включается, но не выключается
Сообщений в теме: 55
#21 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Vectra C18NZ Хетчбэк
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:26
P402ROM, спасибо за помощь, но это не тот шланг, он у меня шас порезанные валяется в машине, пытался натянуть...вот какой надо 13 37 187, так как радиатор длиннее шас у меня
#22 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 23:28
pwr, а что за радиатор у тебя стоит? у меня на калибре стоит под кондей, он походу самый длинный. Ты чё, колхоз замутил?
#23 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 00:16
нет не колхозный Nissens 63063A обошелся в 2400, а которые продавали - мне не понравились, то с круглыми трубками, то много отверстий...купил еще в начале лета, вот только поставил, он поставился как родной, внизу есть резиновая заглушка, её просто переставляешь на шаг вперед и все...вот шас уже догадался что такие радиаторы идут на 2.5 объемом движки, зато меньше будет включаться вентилятор...
Сообщение отредактировал pwr: 05 Ноябрь 2010 - 00:22
#24 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:58
pwr, у меня на Калибре стоит точно такой же, патробок получается почти напротив термостата, я не могу понять, почему ты его натянуть не можешь. Попробуй подобрать патрубок с чего нить российского. Вообще то он там должен быть гнутый, для того что бы когда двигатель играл на подушках, его не срывало с патрубков. А винт как включался, так и будет включаться.
#25 oMALOyo
oMALOyo
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0 20NE 89г.в.
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:54
Добрый день, подскажите, стоит ли менять датчик включения карлсона? он включается у меня на 45-50 градусах, а должен вроде на 98...
#26 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:57
Врёт датчик температуры на стрелку 100%!!!!!!!!!!!!!Одноконтактный,стоит в термостате!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 05 Ноябрь 2010 - 14:58
#27 oMALOyo
oMALOyo
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:11
да, одноконтактный
#28 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 19:36
P402ROM, вот артикул патрубка который нужен 13 37 187, а это который стоял 13 36 496, с новым радиатором почти на против отверстия
#29 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 19:22
pwr, вот и у меня на калибре верхний патрубок радиатора, почти прямо напротив патрубка на корпусе термостата. Но радиатор то у меня родной, по крепежу стоит ровно, колхоза нет. У меня когда то стояла 16ти клапанная голова, потом её переделали на 8ми, видимо на с20 хе стоит широкий радиатор.
#30 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:40
Сегодня сколхозил патрубок, заказал родной, придет через две недели, проблема не вкл вентилятор с датчика, залил антифриз - на термостате выдернул шланчик что бы не было воздушной пробки, жду когда нагреется авто, смотрю почти 100 С, вентилятор не включается, вставляю другой датчик, жду опять, опять не работает...домой принес первый датчик, залил в кастрюлю воды, накипятил воду, закинул датчик - мультиметр показывает, что контакт замкнут. Предохранитель в норме, проводка на датчик в норме, скрепкой пробывал - работает, датчик на панель заменен, в чем может быть проблема.....
#31 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:45
pwr, может быть циркуляция через радиатор плохая? У тебя же радиатор то стоит больше чем надо, может его просто не давит ? Попробуй всё собери, закрути крышку на расширителе, прогрей двиган что бы в системе набрало необходимое давление и тогда уже будет видно что и как.
#32 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:06
P402ROM, после долгого мучения, разобрался или нет..в итоге купил новый датчик - пилять не работает, оказалась что не те контакты задействованы, у меня 3 провода подходит на датчике два контакта, померил мультиметром, датчик сработал...сегодня вечером поездил примерно на 100 С включается вентилятор, сбрасывает примерно до 92...есть ли в природе датчик у которого схема работает на 95-90 а не 100-95?
#33 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:15
pwr, значится так, есть два вида датчиков, у одного включение происходит при 115 градусах, выключение при 110. Первый для стран с жарким климатом. И второй включение 120, выключение 115. для стран с умеренным климатом Но эти датчики для машины с кондеем. Для безкондейной предлагаю попробовать поставить датчик от восьмёрки, у него температура включения 97, выключение 92. Я себе с дуру от классики закатал, у него температура включения и выключения ниже, вот по ходу он у меня и молотит постоянно.
#34 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:08
P402ROM, привет, спрашивал на разборке у мужика про температуру он спец по опелям, что мол у тебя на 100С срабатывает это хорошо, так и должно быть, мол датчик температурный на панель который идет хороший. У меня термостат стоит "летний", его поменяю что бы зимой печка работала по горячее, патрубок сколхозил с какого то форда, но заказал родной почти 800 р стоит...уже вечером вчера нашел датчик FAE 38310 у него два режима 95-90/105-100, в экзисте стоит 550р, в 1001z.ru 434р
#35 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:31
pwr, а за номерок спасибо, надо бы себе как буду в солнечном Кустанае взять такой датчик. Меня в Челябинске в Автолайне послали и сказали что у них по опелям ваще ниче нет и быть не может, хотя большенство датчиков используются не только на опелях а на большенстве европейских машин тех лет.
#36 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 14:38
А екзиста или 1001з нету в городе представительства?
#37 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 18:47
pwr, у кого? у меня?
#38 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:36
Да у тебя...
#39 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 06:46
pwr, ну есть один перец который с экзиста запчасти возин, но у него сроки доставки хромают, может неделю везти а может и три. А до ближайшего официально магазина Экзист мне шкрябать 200 км, но он работает только под заказ.
#40 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 00:56
вон оно что,у меня обратная ситуевина,стоял большой,а продали поменьше,завтра проверю как он врастет
..зы,седня проверил,встает как родной
Сообщение отредактировал master88: 04 Декабрь 2010 - 16:49
