Дёргается на малых оборотах
Сообщений в теме: 16
#1 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel astra f C16NZ 1993 f13
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 18:57
Господа,помогите подсказкой,рассуждением. Фигня меня одна беспокоит. Еду на второй,кочки или ямочки(мент лежит)бросаю газ(в натажку еду),нормально,но как опять на газ начинает дёргатся. Причём не на шутку. Пока не ввалишь как следует или сцепление не выжмешь не проходит. Дёргается в перёд-назад,такое ощущение что где то люфт в механике. По темам не нашёл.
Astra F 93г. C16NZ Седан.
Opel Astra F
1993
C16Nz
#2 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 19:34
У меня такое из-за шруса внутреннего было.
#3 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 12:36
А может это быть изза нехватки топлива?
Шрусы хрустят наружние
Opel Astra F
1993
C16Nz
#4 slevin
slevin
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Vectra B x20xev, были Opel Astra F 16 LZ2, Opel Kadett
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 12:54
У меня такое было когда датчик положения дросельной заслонки накрылся, машина дергалась при повторном нажатии на газ
#5 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:22
Может быть и от ДПДЗ, и от засравшегося топливного фильтра, и от засравшегося моноинжектора, и от дохлого бензонасоса. От засравшегося фильтра грубой очистки топлива.
Начни с простого. Открути крышку которая идёт от воздушного фильтра и посмотри в каком состоянии моноинжектор, если грящный, то покупай два балончика аэрозоля для чистки карбюратора и иди по этой ссылке http://www.vectra-cl.......19&t=115437 . Проверь давление в топливном шланге на входе в моноинжектор. Если давление слабое, то: давно ли менял топливный фильтр? Если больше 10-15 т.км. назад, то стоит его заменить. Сними и помотри в каком состоянии находится топливный насос и фильтр грубой очистки. Скорее всего у тебя нехватка топлива, при нагрузках. Если разгон идёт плавно и равномерно, то всё нормально, а как только даёшь нагрузку, то двигатель начинает дёргатся, от нехватки бензина.
В принципе, всё это стоит проверить и скорее всего поменять-почистить. Почистить инжектор своими руками будет стоить рублей 200-300(очиститель карбюратора). топливный фильтр нормальный стоит рублей 200 в магазине обычном. Можешь заказать на экзисте, там дешевле, на порядок. Фильтр грубой очистки топлива стоит рублей 100-150. Он крепится на топливный насос. Ну и сам модуль топливного насоса может стоить около 1000 рублей.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 20 Октябрь 2010 - 13:33
#6 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:34
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 22:26
Да, у многих нечто похожее наблюдается, и у меня "за компанию". Многим помогла замена ДПДЗ, но не всем. Я свой ДПДЗ не менял, но проверял как смог он вроде неплох. Но у меня лямбда в хорошей форме и фактически она заменяет плохо работающий ДПДЗ. При этом появляется провал на полсекунды, т.е. лямбда инерционна ка раз на это время. Когда лябмда "не айс" то время реакции ее еще больше и дергание неизбежно. Т.е. открылась дроссельная заслонка, но ЭБУ об этом не знает, и форсунка не дает больше топлива, смесь обедняется, дергаемся, но тут уже лямбда открывает форсунку, выравнивая смесь до нормальной, наконец едем.
Повторюсь - причина может быть и иной,
— Можно баночку будущего?
#8 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:33
Цитата(s@y_bb @ 20.10.2010, 14:34) Просмотр сообщения
А чё это такое и с чем его едят? Где стоит?
И ещё не могу найти топливный фильтр,написано с права от бака а я не найду.
Opel Astra F
1993
C16Nz
#9 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 17:24
http://forum.opel-cl...showtopic=40152
У нас этот клапан снимают, делают по прокладке чертёж и вырезают из листа металла заглушку под прокладку. Это делается чтобы закрыть дырку клапана ЕГР. Круглую дырку нужно сделать. Она под шток делается.
Насчёт топливного фильтра: какой кузов у тебя? Впиши в инфу о машине, какой кузов и двигатель. Коробка передач у тебя F13. Тоже впиши. Это важно. У меня на универсале топливный фильтр находится под задней правой дверью.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 21 Октябрь 2010 - 17:28
#10 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 19:17
Opel Astra F
1993
C16Nz
#11 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 19:46
[quote name='s@y_bb' date='21.10.2010, 18:24' post='896247']
Я так понимаю,его надо попробовать заглушить?
Топливный фильтр находится под днищем?
Opel Astra F
1993
C16Nz
#12 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 19:51
Да, под днищем, за порогом и сварным швом, под который обычно дамкрат ставят. У меня он зажимается в специальный круглый хомут. Думаю на седанах та же система.
#13 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 20:13
Я думаю у меня так же. Спасибо!!!
Opel Astra F
1993
C16Nz
#14 vlad335
vlad335
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 28 Апрель 2018 - 14:54
Подскажите ,Дергается 1000- 2000 на холодной или гарячем движке,или когда розганяюсь и реско пускаю газ полностю,Свечи,катушку,Форсунки ,менялось,чистилось+ Газ\Бензин всеровно,Когда менял катушку електрик сказал что ремень на один зуб перескочил,но когда добрались к ремню то все по меткам стоит!катушку тогда и поменял ,та проблема исчесла(были провалы)!!!чек не светится!на холостых ровно работает,и тахометр в этот момент рывками поднимается!
Сообщение отредактировал vlad335: 28 Апрель 2018 - 15:02
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 859
Отправлено 30 Апрель 2018 - 12:50
@vlad335 не надо дублировать сособщения! Лучше укажите какой мотор и что заменяли? Проверяли ли наличие ошибок сканером, замеряли-ли давление топлива, компрессию?
#16 evgeniy958
evgeniy958
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Январь 2019 - 19:09
тоже такая проблема
#17 lexys_nvrsk
lexys_nvrsk
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra F (X16SZR)
Отправлено 07 Май 2019 - 12:13
у меня такая беда была...клапан прогорел
