Кнопки на руль + Pioneer (да и любой другой )
Сообщений в теме: 11
#1 Goshk@
Goshk@
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: ОВБ 1.6 DBilas Dynamic
Отправлено 10 Декабрь 2006 - 18:45
Хочу поделиться с соклубниками опытом переделки ик пульта под кнопки ОВБ.
Мой способ основан на «крещении» штатных кнопок и пульта «на руль» для пионер (CD-SR110) посредством ИК-связи. Подобным способом можно скрещать кнопки с пультами большиства других фирм, так как принцип работы пультов одинаков.
Для начала снимаем кнопки с руля. Для этого откручиваем два болта позади руля торксом. АККУРАТНО, чтобы не порвать провод подушки, отводим подушку в сторону (я не отсоединял никаких клемм и не отключал разъем подушки, хотя многие советуют делать именно так, но имхо для моей работы это не нужно.)
Отсоединяем разъемы и кнопки наши.
Разбираем пульт, просто ножиком разделяем его на две части. Достаем печатную плату. Все остальное в сторону.
Определяем, какие кнопки вы хотите сделать рабочими в новом варианте. В моем случае это VOL+ / VOL- / Source(Выбор источника) / NEXT Track / PREV Track и UP (Следующий диск в чейнджере, следующая папка в mp3 или серф по радиостанциям)
Теперь аккуратно зачищаем скальпелем места, куда будем паять провода для тех кнопок, которые вы выбрали, смотрите фото.
Когда зачистили, капаем на место зачистки крошечную каплю, кислоты для пайки, ждем секунд 10 и начинаем облуживать все контакты.
Когда плата "готова", приступаем к проводам. Понадобятся 6 пар тоненьких проводов длиной 20-25 см.
Аккуратно и НАДЕЖНО припаиваем их к нашей плате, предварительно пометив для себя на какую кнопку какая пара проводов.
Разбираем штатные кнопки, достаем плату. Затем припаиваем соответствующие провода от пионера к кнопкам вектры. Внимательно следим за дорожками. Один провод кнопки кидаем на центральный контакт на плате, а другой на контур этой же кнопки. Он состоит из 4х контактов. Сложного нет ничего.
Когда кнопки готовы собираем их .
Выпаиваем из донорского пульта ИК-диод. Удлиняем его с помощью 2х проводов. ВНИМАНИЕ с диодом соблюдать полярность, иначе работать не будет.
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО проверяем соединения и проверяем тестером на контакт (к пионеру прикладываем щупы, а на кнопках вектры нажимаем кнопку, тестер должен пищать)
Ставим батарейку в пульт, обматываем прочной лентой.
Примерно так все выглядит
Пробуем кнопки уже в машине. Если все работает, устанавливаем в руль
Сверлим маленькое отверстие в резине руля . Чуть выше нижней правой спицы руля.
Вставляем туда диод. Чтобы торчал из руля на всю лампочку )) (не мешает совсем).
PS: Все работает отлично. Единственное неудобство в наличии батарейки но можно сделать и от сети. Я не стал.
На все потрачено около 3х часов времени в выходной.
На все вопросы отвечу. Пишите. Также могу оказать помощь.
PPS: надеюсь что написал не зря. И кому нибудь это поможет задействовать эту удобнейшую функцию. :wink:
Сообщение отредактировал Амбр: 05 Апрель 2022 - 00:40
#2 TypucT
TypucT
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Skoda\Kia\BA3
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 00:19
Не каждому дано такое сделать=)
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 04:23
Goshk@ молодец,я вот тож все думал на эту тему,только у меня с электроникой не лады,вот еще бы на дисплей инфу научиться выводить.
#4 Goshk@
Goshk@
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 09:40
Цитата(Андрей @ 11.12.2006, 4:23)
Goshk@ молодец,я вот тож все думал на эту тему,только у меня с электроникой не лады,вот еще бы на дисплей инфу нацисться выводить.
Дисплей конечно прикольно но меня вполне устраивает время дата и температура не нем. Да и сделать это намного сложнее. Так как переходников на пионер да и на большинство остальных фирм не достать, то я смирился. forever.gif
#5 TypucT
TypucT
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 10:25
А у меня такой вопрос возможно ли поставить эти самые кнопки на руль есчли их изначально не было,или рули отличаются!?
#6 Goshk@
Goshk@
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:21
Можно купить на разборке руль с кнопками. Если будешь использовать штатные переходники на руль (Alpine , kenwood, Blaupunkt итд) тогда придется докупать еще и шлейф в руль под кнопки.
#7 Andrew
Andrew
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автомобили<br />Авиация
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 09:38
Goshk@, вопрос не совсем по теме, но думаю ты мне сможешь помочь. Суть вопроса вот здесь http://forum.opel-cl...?showtopic=7031
Vectra C 2.0 Turbo 2007г.
#8 Goshk@
Goshk@
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 11:53
Отписал тебе в приват.
#9 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 01:08
Goshk@
Идея и воплощение достойны уважения! Молодец.
Технически простое решение и экономим некоторое количество денег.
Вобщем респект!
#10 Vek
Vek
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Опель - Вектра Б x20xev(136 кобыл)CD
Отправлено 02 Март 2007 - 20:42
есть над чем подумать! а то собрались уже переходник заказывать в Германии
#11 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 13:09
Goshk@,
Респект, просто каг грабли ток эта байда будет работать когда руль установлен прямо либо с небольшим углом отклонения.
Ну это и правильно при большом угле отклонения руля от положения "прямо" вряд ли кому то захочется управлять магнитолой по крайней мере в движении.
#12 Igor89
Igor89
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:11
а откуда если не секрет ?
