Электростеклоподъемники
SeSte
, 11 Дек 2006 00:16
Сообщений в теме: 171
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 00:16
Про ручные читать тут
В общем такая тема, начал я её в серьез озодачиваться, попробивал на екзисте номера (моторчики на аскону что на кадет стоят от 160$ за штуку, на кадет и на аскону они ОДИНАКОВЫ), и так же я понял то что в механизм более ничего не надо, далее что я подумал, Деу нексия, это же кадетт - Е ... но на некию моторчик стоит от 900р ! Вот и думаю тут, собственно моторчики бы найти а далее дело техники !!!
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 00:44
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 13:39
Идея - супер. Я пару месяцев назад возил родственника к автоэлектрику (там его тачило стояло на ремонте). Спросил у электрика сколько стоит стеклоподъемники поставить. Тот сказал, что есть универсальные, обойдуться 2000 рупий шт плюс установка! Так что надо обмозговать...
Вот кстати по ссылке и есть эти универсальные итальянские SPAL.
Тьфу... заклинило.
Тьфу... заклинило.
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 14:13
Сеня обошел пол города ! Вообще в наличии ничего нету !!! Жопенс ... придеться ехать в столицу за ними. Тока в комплект входит все на 2 двери ... а не на одну ! установка не такая уж и сложная как я посмотрел.
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 00:17
точно такие себе втыркнул...крутят....
#9
заблудший_Ромео_*
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 13:21
Не мог бы кто-нибудь рассказать, как происходит процесс установки, желательно поподробнее. И еще вопрос: от Нексии любого года они подходят, и надо ли при установке что-нибудь придумывать, или встают на Аскону как "родные".
За Аскону не скажу, а на Кади встают на место родных, просто отсверливаешь заклепки, вынимаешь штатный стеклак и на его место либо на заклепки, либо на болты, ставишь от ксюхи.
#14
заблудший_Ромео_*
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 10:30
Если никто не купил еще, и все работает (гарантировать можешь?), а также, если на Аскону все это добро подходит, готов взять.
Скинь в личку телефон, или звони на мой(он есть в подписи).
Стеклаки проверим и примерим на месте. Торопись!
#16
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 03:23
вот и кончились мои подъемнички, причем все 4 сразу. на кнопках погасла подсветка и ни один не фурычит, причем произошло все непонятно как. решив поехать я как всегда при прогреве решил покурить, нажимаю кнопки а они не пашут! скорей всего сгорел предохранитель или реле, но вот проблема где они установлены, я пол часа ползал с фонариком возле блока предохранителей так и не нашел. должно ли стоять реле или только предохранитель? кстати нашел пустую колодку под релюху но поблизости нет реле а какое ставить незнаю, может вообще для других целей, но проводов в колодке много и все тонкие.
#17
Отправлено 04 Январь 2007 - 14:17
Спросил элетростеклоподъемники на нексию... 450р на сторону... ЗАМАНЧИВО! НО, блок управления стеклоподъемникаим 770р... Итого цена вопроса около 1700...
#18
Отправлено 04 Январь 2007 - 18:38
на обычные кнопки от таза повесь
#20
Отправлено 05 Январь 2007 - 09:28
Дык это же обычные моторы !
