Наружная крышка бензобака
Сообщений в теме: 45
#1 koral
koral
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: zafira В, 1,8 XER, МТА, Инджой, Панакота
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 09:11
Господа авторитетные Зафироводы. Моя первая неисправность в Зафире - не открывается лючок бензобака после снятия авто с охраны. Вывод - погиб соленоид (актуатор), отпирающий данную дверцу, т.к. напряжение по питающей проводке на данный соленоид идет (прозвонил в правой нише в багажнике). Рукой добраться к данному соленоиду достаточно сложно - полость узкая, видимости нет. Однако мне удалось как то сдвинуть его с места, в итоге лючок разблокировался, бензобаком стало возможно пользоваться.
Вопрос - было ли у кого так?
Как правильно называется этот соленоид (точнее, его код для заказа)?
Как самостоятельно можно его заменить?
С уважением.
koral.
Сообщение отредактировал koral: 05 Декабрь 2010 - 09:15
#2 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 09:51
С уважением.
koral.
62 07 133 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ЗАМЫКАНИЕ, ЗАСЛОНКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
#3 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 19:46
Цитата(koral @ 5.12.2010, 6:11) Просмотр сообщения
Г
С уважением.
koral.
Янн:- А оно это надо? Ну не будет запираться бензобак вот и всё .На скорость это не влияет. А бак можно и закрыть крышкой с ключём от ВАЗ 2109 . У меня ребёнок на второй день родную крышку потерял ,так я две недели с жигулёвской проездил.
#4 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МТА
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:03
koral, - может просто замёрз?
#5 koral
koral
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 17:16
Отчет о работе над ошибками.
Заказал данный электродвигатель в КМ/Ч. Цена вопроса - 2017 руб. По Экзисту - так же. Сложилось впечатление, что эта вещь идет в оригинале без альтернативных производителей. Цена вопроса установки по Уфе - 320 - 700 руб. у оф. дил-ров. Установил сам. Первоначально, когда не смог открыть крышку бензобака при отключенном центральном замке, залез рукой в полость правого заднего крыла, нащупал рукой какую то конструкцию, которая крепится к внутренней части заливного отверстия. К ней же подходит электропроводка. Методом покачивания-потягивания удалось сдвинуть электромотор со своих полозьев, тем самым его шток освободил наружную крышку бензобака. Т.о. стало возможным не только заправка авто, но доступ в полость вокруг самой крышки, завинчивающуюся на сам бензобак. А там - 2 самореза (под Торакс), крепящие весь механизм, удерживающий мой электродвигатель. Открутил эти 2 самореза, и аккуратно вытянул наружу пластмассовый контейнер, удерживающий сам электродвигатель. К нему в хвост подведена эл. проводка. Дальше все просто - меняем старый электродвигатель на новый, подключаем контакты и проверяем работоспособность.
Интересно, что старый электромотор при контрольной проверке защелкивающий шток выбрасывал, но обратно не втягивал. Внешне эти моторчики имеют хитрую форму и отверстия, вероятно, для фиксации, но в данном месте при обслуживании крышки бензобака эти отверстия не используются. Вероятно, что эти моторчики применяются еще в каких то других местах.
С уважение к форумчанам.
koral.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 19:53
так в з\ч пришел только мотор или вместе с корпусом?
#7 koral
koral
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 12:35
Как запчасть пришел только электромотор, представляющий внешне из себя пластиковую коробочку хитрой формы с выступающим штоком, который вручную можно вытянуть и вдавить обратно в корпус. Производит впечатление неразборной конструкции.
#8 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Автомото.
  • Автомобиль: zafira B z22yh
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 16:58
Такая-же фигня сегодня приключилась и у меня с моторчиком. На заправке еле открыл лючек при помощи отвертки. После снял, разобрал, моторчик умер, т.е. коллектор выгорел. Новый дорого оф....ть.
Сообщение отредактировал Denis ZB z22yh: 12 Декабрь 2010 - 17:00
#9 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:31
если этот мотор для установки надо вставить в обойму, тогда надо на нем смотреть свой каталожный номер и на обойме тоже. хотя если верить каталогу должен приходить как запчасть моноблок в сборе и нечего больше не надо, как просто его поставить на место и радоваться.
#10 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Январь 2011 - 18:19
Это не только электромотор, а в сборе узел с шестеренкой и червяком выдвигающим шток и убирающим его обратно. Конструкция разборная, в моторчике кроме якоря ломаться нечему, у меня коллектор развалился, статор постоянный магнит. Пробовал подобрать что-то подобное от отечественных не получилось. Скорее всего только замена в сборе.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:30
Denis ZB z22yh, фото выложи.
#12 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:15
Изображение[img]
Сообщение отредактировал Denis ZB z22yh: 15 Январь 2011 - 20:10
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 29 Январь 2011 - 19:06
Всем привет. У меня похожая проблема, вот только непоступает на него ток. Проверял на разъёме. Подскажите, где м.б. неисправность. Изображение
#14 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:11
Уверен?Как проверял?Постоянно напряжение не подаётся,а на короткий промежуток времени,иначе мотор привода перегреется и выйдет из строя.
Попробуй подать напругу напрямую от акб,предварительно отключив от бортовой сети мотор.Если не сработает-то умер мотор,если сработает-скорее всего проводка,дальше смотреть нужно.
Сообщение отредактировал duna69: 29 Январь 2011 - 22:16
#15 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:28
в машине все по кан шине идет и все устройства контролируются по нагрузке. нет нагрузки - нет сигнала.
#16 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:13
Подключал сначала тестер, потом просто лампочку на 12 вольт. В момент запирания или открытия ничего не показало. Попробую подключить моторчик на прямую.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:24
амперметр в разрыв одного провода и больше ни чего.
написано же кан шина.
#18 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:23
Т.е. моторчик подкючен к проводке через разъём, и в разрыв одного из проводов подключить амперметр. после, чего откр.-закр. ЦЗ? И амперметр должен показать наличие тока. А если его(тока) нет то это обрыв либо в цепи либо в моторчике. А как узнать?
#19 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:35
весь ремонт электрики наших авто заключается исключительно в проверке проводов на обрыв и замыкание, а потом в замене неисправного модуля.
к сожалению так прописано во всех толмутах
а посему. сначала убеждаемся в работоспособности самого запорного устройства, путем его принудительного подключения с источнику тока и ручной комутации.
а потом уже делаем проверку на наличие управл сигнала. если его нет, то копим бабки на мозг модуля управления, или идем его перебирать по принципу радиолюбителя (но это только к тем, кто в этом понимает).
#20 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Январь 2011 - 20:06
Да, забыл сообщить, что все другие замки работают хорошо. Просто подумал, а друг замки на всех дверях и лючке соеденены параллельно от одной пары.
