Наружная крышка бензобака
Сообщений в теме: 45
#21 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Январь 2011 - 20:34
#22 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:00
Niniko, что это было?? 1 апреля еще не пришло. Изображение
#23 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Январь 2011 - 22:22
Цитата(Niniko @ 30.1.2011, 20:34) Просмотр сообщения
Спасибо Нина, чую, что это то, что мне нужно, вот только с английским (стыдно сказать) у меня не так свободно as.gif
#24 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Январь 2011 - 22:36
еще ни кто по блок-схемам неисправности не находил.
для этого существуют схемы электрические принципиальные, а также технология поиска как общего, так и специального характра.
#25 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Февраль 2011 - 17:54
Разобрал этот узел, вскрыл электромоторчик, оказалось, что выгорели коллектор и щёточный узел. Каталожный номер, указанный на корпусе оказался устаревшим, но есть обновлённый. И вот такой вопрос: если эта поломка не единичный случай, то обновлённый катожный номер относится к детали как-то улучшенной или это тоже самое, что стояло изначально?
#26 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2011 - 21:56
странно. номер одинаков для всех 13158426 (62 07 133).
с чего вдруг он устарел?
#27 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:52
Точнее не устаревший, а другая кодировка запрошенной детали. Тогда не понятно зачем имеются две кодировки одного и того же? blink.gif
#28 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:01
Демьян, какой у тебя код?
#29 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:30
13158426
#30 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:26
Цитата(Демьян @ 13.2.2011, 17:30) Просмотр сообщения
13158426
и в чем проблема? чем он не устраивает?
может подробнее?
#31 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:45
может подробнее?
Я думал, что если поломка этого моторчика не единична, при чём она ещё и однотипна, не относится ли другой номер этой детали к варианту исполнения, который будет более надёжным.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:27
это все прекрасно, только другой номер какой?
#33 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:06
Другой номер в EXISTе (62 07 133).
#34 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:23
он не другой. это тоже самое.
есть номер детали, а есть номер каталога.
#35 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Автомото.
  • Автомобиль: zafira B z22yh
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:27
В разъем отключенный от моторчика вставлял контрольку 12 вольт, все звонится, в момент открытия закрытия подается ток на 1.5-2 секунды.
#36 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Февраль 2011 - 15:58
Ну и на кой хрен делают разные номера, если деталь одна и таже.
Странно, у меня так не получалось. А какое сопротивление у ваше контрольки?
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:01
смешно. ответ найдешь открыв каталог и посмотрев.
какое сопротивление у лампочек.
вот такое и в контрольке, обычно пользуют лампу в 5 Вт.
#38 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:13
А без загадок можно получить простой ответ? И контрольки тоже бывают разными. Я уже обращался с подобным вопросом, вот только ответ получил другой:"в машине все по кан шине идет и все устройства контролируются по нагрузке. нет нагрузки - нет сигнала." А нагрузка это сопротивление. Понимаешь о чём я?
#39 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:19
а как же. это мой ответ. а счего ошибки в систему прописываются? Понимаешь о чём я?
кстати, если у тебя перегорает лампа, то на нее потом уже ни чего не подается. а сначала тоже туда посылается идин раз сигнал и контролька может моргнуть, но если нагрузка не совпадет или связь разорвется, то сколько в цепь не тыкай, ни чего не получится.
это называется система проверки исправности ламп.
да, и еще, все основные лампочки в машине, например фонарь задний, если не включены, то они слабо моргают. не веришь проверь.
#40 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Февраль 2011 - 10:37
Ответ конечно полезный, вот только если я подключаю в разъём вместо моторчика контрольку, то как мне угадать нагрузку, чтобы система приняла контрольку за моторчик.
